土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 1995年中国环境状况公报
1995年中国环境状况公报
发布于:2006-02-09 20:40:09 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
1995年中国环境状况公报
  总体上讲,由于我国人口基数较大,经济增长较快,加之技术与管理水平较低,资源浪费、环境污染和生态破坏相当严重。 1995年的环境状况与上年相比,以城市为中心的环境污染仍在发展,并向农村蔓延;生 态破坏的范围仍在扩大。
1 大气环境 我国大气污染属煤烟型污染,以尘和酸雨危害最大,污染程度在加重。
1.1酸雨及其分布
我国的酸雨主要分布于长江以南、青藏高原以东地区及四川盆地。华中地区酸雨污染最重,其中心区域酸雨年均pH值低于4.0,酸雨频率在80%以上。西南地区以南充、宜宾、重庆和遵义等城市为中心的酸雨区,近年来有 所缓解,但仅次于华中地区,其中心地区年均pH值低于5.0,酸雨频率高于 80%。华东沿海地区的酸雨主要分布在长江下游地区以南至厦门的沿海地区, 该区域酸雨污染强度较华中、西南地区弱,但区域分布范围较广,覆盖苏南、 皖南、浙江大部及福建沿海地区。华南地区的酸雨主要分布于珠江三角洲及 广西的东部地区,重污染城市降水年均pH值在4.5一5.0之间,中心区域酸 雨频率在60一90%范围。广西地区的酸雨污染较普遍,除南部滨海地区,大 部分地区酸雨频率在30%以上,酸雨区沿湘桂走廊向东西扩展,东与珠江三 角洲相连。北方城市降水年均pH值低于5.6的有青岛、图们、太原和石家庄。
1.2臭氧层保护
1995年是《保护臭氧层维也纳公约》签订10周年,是《关于消耗臭氧 层物质的蒙特刊尔议定书》签订8周年。我国自 1989年加入《维也纳公约》 以来,在保护臭氧层方面,采取了多方面积极的行动。到 1995年底,我国 得保护臭氧层多边基金执委会批准的项目 156个,已完成削喊消耗臭氧层 物质项目 4个,共削减受控物质(按消耗臭氧层潜能值计)6000吨。国家组 织制定了气溶胶、泡沫塑料、家用制冷、工商制冷、汽车空调、哈龙消防、 烟草、电子清洗等8个行业逐步淘汰受控物质的战略。
2 水环境 我国地表水资源总量为28124亿立方米,地表径流27115亿立方米,地 下(浅层)水量8288亿立方米。 1995年我国江河湖库水域普遍受到不同程 度的污染,除部分内陆河流和大型水库外,污染呈加重趋势,工业发达城镇 附近的水域污染尤为突出。
2.1水系流域
据监测,1995年七大水系中的主要污染指标为氨氮、高锰酸盐指数、 挥发酚和生化需氧量。大、中城市下游河段的大肠菌群污染明显加重。 长江全流域水质符合1、2类标准的为 45%,符合3类标准的为31%, 属于4、5类标准的为24%。主要污染指标为氨氮、高锰酸盐指数和挥发酚。 6月19日,长江万县港发生一起罕见的漏油事故,致使长江三峡江段和葛洲 坝库区水质受到严重污染。 黄河流域水污染严重,干流部分河段受有机物污染,支流汾河、渭河、 煌水河、伊洛河的部分河段污染最重。全流域符合1、2类标准的占5%,符 合3类标准的占35%,属于4、5类标准的占60%。主要污染指标为氨氮、高 锰酸盐指数、生化需氧量和挥发酚。 1995年3月 4日至7月23日,黄河下 游的利津站共断流121天,断流长度约740多公里,断流历时之久、河段之 长,都是有水文记录以来所未见的。 8月 24日,兰州段发生重油污染事 故,造成西固钟家河地区以下黄河干流水质的石油类污染。 珠江流域水污染有所加重,部分支流河段受到污染。水质符合1、2类标 准的占31%,符合3类标准的占47%,属于4、5类的占22%。主要污染指标为 氯氮、高锰酸盐指数。 淮河流域水污染问题十分突出,枯水期水质污染严重。符合1、2类标准 的占27%,符合3类标准的占22%,属于4、5类标准的占51%。主要污染指标 为氨氮、高锰酸盐指数。淮河流域的水污染事故常有发生,对沿淮城市的生 产、生活和饮用水质产生了明显影响。 松花江、辽河流域水污染严重。符合1、2类标准的仅占4%,符合3类标 准的占29%,属于4、5类标准的占67%。主要污染指标为氨氮、高锰酸盐指 数和挥发酚。太子河的本溪段污染最重。 海河流域水污染较重。流域内的大小河流和水库除了拒马河及于桥、密 云、怀柔、黄壁庄、潘家口、漳泽、洋河和王快水库水质尚好外,其余的河 段基本为污染河段。包括水库在内,符合1、2类标准的占42%,符合3类标 准的占17%,属于4、5类标准的占41%。主要污染指标为氨氮、高锰酸盐指 数、生化需氧量和挥发酚。 浙闽片水质较好,少数河段存在污染。符合1、2类标准的占63%,符合3 类标准的占25%,属于4、5类标准的占12%。主要污染指标为氨氮。 我国内陆河流水质良好,受自然地理条件的影响,个别河段的总硬度和 氯离子含量偏高。符合1、2类标准的占61%,符合3类标准的占29%,属于 4、5类标准的占10%。
2.2湖泊水库 我国大淡水湖泊总磷、总氮污染面广,富营养化严重。在评价的11个 湖泊中,巢湖污染最重,6项指标超标,主要污染物力总氮、总磷,平均值超 标2.73和8.22倍;其次是滇池,8项指标超标,总氮、总磷年均值超标2.03 和4.96倍;汞年均值超标2.50倍。 全国各大型水库的氮、磷、有机污染程度比上年有所加重,但仍属中、 轻度污染。各大水库中汾河水库污染最重,其次是门楼水库。
2.3海域 我国海域面积473万平方公里,滩涂面积2.08万平方公里,浅海滩涂可 养殖面积242万公顷。 1995年,我国四大海区以渤海和东海污染较重,南 海较轻,近海海域水质恶化日趋明显,重点河口、海湾、港口、人中城市毗 连水域的污染比较严重,主要污染物是无机氮、无机磷和石油类,重金属污 染相对较轻。在四个海区中,东海的无机氮、无机磷的超标率最高,分别为 94%和85%。四个海区水质中石油类浓度有不同程度的增高,尤以东海增高 幅度最大,超标率为64%。近岸海水水质以超三类和三类海水为主,近岸海 域水环境质量呈下降趋势。
2.4渔业水域 1995年,我国渔业水域生态环境恶化的状况没有根本改善,并呈加重趋 势,突发性污染事故经常发生,渔业资源和水产养殖业受到明显影响。黄海 北部渔业水域水质较好。莱州湾局部水域污染较重,石油类超标率达50%以 上,富营养化程度加重,无机氮平均值为历史最高值,特别是亚硝酸氮含量 高,严重危害鱼虾类的生存。东海长江口、杭州湾及舟山渔场海域内无机氮 超标率为 100%,无机磷超标率为87%。无机氮和无机磷的严重超标是形成 沿岸水域富营养化的主要原因。随着各地经济增长和开发区的建设,一些重 要渔业水域被挤占。大治湖的污染使生物种群结构受到明显破坏,生物量低 于正常年份,天然渔业资源大幅度下降,鲤鲡、团头妨等名贵鱼类基本绝迹, 渔业资源量仅相当于八十年代产量的10%左右。第二松花江吉林江段鱼虾绝 迹多年后有所恢复,松花江水系连续三年没有发生大面积死鱼事故。黑龙江、 乌苏里江、绥芬河水体各项理化指标均符合(渔业水质标准),鱼类及水生生 物活动正常。南四湖水质继续呈恶化趋势,常年性污染的湖区面积达1.1万 公顷。因开闸排放污水,洪泽湖发生了特大污染渔业事故。东武仕水库因富 营养化造成养殖鱼类大批死亡。长江下游各江段石油类的严重污染使渔业资 源发生明显变化,细鱼已面临绝迹,其地溯河性鱼类也逐年减少。湘江流域 工业废水的大量排放已严重威胁到四大家鱼的繁殖和生存。闽江流域的肥脂 鱼、花鳗鲡等名贵淡水鱼的数量逐年减少,白甲鱼、尖头鳃已经绝迹。
全部回复(3 )
  • hufang301
    hufang301 沙发
    2.工业污染防治
    开发建设项目环境影响报告制度和"三同时"制度取得进展。 1995年 共有74071个建设项目立项,履行环境影响报告制度的有64069个,执行率为 86.5%。其中编制报告书 3161份,填写报告表 49665份,办理备案11243份。 1995年国家审理的大型、特大型建设项目环境影响评价大纲计162项,1995年 建成投产项目总数达29752个,其中应执行"三同时"制度的项目数为 21215个, 包括新建项目 16867个,扩建项目 1618个,改建项目 2730个。实际执行了 "三同时"的项目为 19453个,其中环保设施经竣工验收合格的为 16830项。 县以上工业企业燃料燃烧废气消烟除尘率88.2%,与上年持平;生产工艺 废气净化处理率68.9%,比上年下降2.9个百分点;工业锅炉烟尘排放达标率 76.7%,比上年下降 l个百分点;工业炉窑烟尘排放达标率53.6%,与上年持 平。工业废水处理率76.8%,比上年提高1.8个百分点;外排工业废水达标率 55.5%,与上年持平。工业固体废物处置量 1.43亿吨,比上年减少0.37亿 吨;综合利用量2.86亿吨,综合利用率43.0%,比上年提高1.2个百分点。
    3.环境保护产业
    我国环境保护产业已初具规模,全国从事环保产业的企事业单位8651个, 职工188.2万人,拥有固定资产450.ll亿元,年产值311.48亿元,年利润 40.91亿元。环保产品出口 4.55万台(套),创外汇3164.6万美元。江苏、 浙江、辽宁、天津、广东、上海、安徽、湖北、四川、黑龙江10省(市)的环 保产业发展较快。
    4.城市基础设施建设
    1995年,城市公共绿地面积由上年的8.2万公顷扩大到 l0.2万公顷。建 成区绿化覆盖面积达13.7万公顷,比上年增长 l0.3%,建成区绿化覆盖率由 上年的22.1%上升到 23.8%。 集中供热面积达61040万平方米,比上年增长19.7%。煤气供气总量为 127.6亿立方米,增加 1.3亿立方米,天然气供气总量为52.4亿立方米, 减少21亿立方米,液化石油气供气总量达455.6万吨,增加89.1万吨。全国 已有12534.1万居民用上了燃气,用气普及率由上年的61.7%上升到 68.4%。 城市供水总量达484亿吨,比上年减少 5亿吨,生活用水量达153亿吨,增加 11亿吨。用水普及率为 94.4%,比上年上升1.4个百分点,人均日平均用水 量达190.3升,比上年减少 3.7升。新增自来水日供水能力 607.5万吨, 自来水管道长度2741.7公里,排水管道长度3557公里。新增城市污水日处理 能力 374.9万吨。清运垃圾粪便12778万吨,人中城市基本做到日产日清。 垃圾粪便无害化处理量达5805.3万吨,垃圾粪便无害化处理率为 45.4%,上 升9.6个百分点,城市环境卫生有所改善。 全国 490个城市已建成烟尘控制区3348个,面积 11333平方公 里;其中当年新建烟尘控制区 375个,面积 1517平方公里。 372个城市 已建成噪声达标区 1862个,面积 4733平方公里,其中当年新建噪声达 标区 338个,面积900平方公里。 国家连续7年对37个重点城市环境综合整治定量考核,由各省、自治区 考核的城市超过360个。 1994年,重点城市环境综合整治定量考核进入前 10名的城市是,天津、北京、苏州、海口、大连、石家庄、广州、深圳、成都、 上海;根据定量考核结果:1992一1994年环境综合整治"十佳城市"是,天津、 海口、苏州、大连、北京、深圳、广州、杭州、南京、石家庄。
    5 环境监督与管理 1995年,环境法制建设得到加强。全国人大常委会通过了《中华人民共和国 固体废物污染环境防治法》和关于修改《中华人民共和国大气污染防治法》的 决定;国务院颁布了《淮河流域水污染防治暂行条例》,国务院办公厅发布 了《关于坚决控制境外废物向我国转移的紧急通知》;国家环境保护局颁布 了《环境监理人员行为规范》、《环境工程设计证书管理办法》和《环境统 计管理暂行办法》等规章,并会同有关部门联合发布了《自然保护区土地管 理办法》、《关于加强饮食娱乐服务企业环境管理的通知》和《关于加强旅 游区环境保护工作的通知》等规范性文件。国务院10个部以及总公司制定了 新的环保规章或对原有的环境管理规定作了修订。据对26个省、自治区、 直辖市的统计,各地共制定地方性环保法规28件,地方政府规章99件。 全国人大常委会对海南、山西、辽宁3省进行了检查,全国人大环 资委和国务院环委会共同对江西、湖北、甘肃3省进行了检查,共检查 61个地、市、县和200多个企事业单位。王丙乾副委员长率团赴海南省 检查。宋健国务委员率团检查了山东、江苏两省水污染防治工作,并主 持召开了第二次淮河流域环保执法检查现场会。浙江、湖南、新疆等省、 自治区连续3年坚持本省区执法检查,四川、海南、宁夏等省、区人大常 委会在检查的基础上,分别作出了加强环境与资源保护的决议。执法检 查推动了各地的环境保护工作,海口市对45家污染严重的违法企业依 法给予警告或罚款,湖北省查处环境违法案件1000多起,山西介休市 取缔小土焦 120多个。26个省、自治区、直辖市的环保部门全年审理复 议案件228起,已审理结案的188起;参与行政诉讼274起,胜诉263 起。 环境标准建设取得进展。全年发布各类环境标准41项。其中国家 标准38项(含替代标准),行业标准3项。国家标准中质量标准1项,污 染物排放标准2项,方法标准32项,基础标准2项,其他标准1项。截 止到 1995年底,我国共颁发环境保护国家标准和行业标准364项,其 中国家标准346项,行业标准18项。中国环境标志产品认证委员会发 布了 2项(环境标志产品技术要求)。 环境管理制度进一步得到落实。全国地(市)级以上城市普遍实行 排放水污染物许可证制度,对13856个企业发放了 16313个排放水和 大气污染物的许可证。各地严格执行限期治理制度,完成了一批污染治 理项目。淮河流域4省以及北京、上海、武汉、大连等市依法关闭、搬迁 和治理了一大批污染严重的企业。全国共完成限期治理项目 4527个, 完成限期治理投资34.6亿;关停并转企业2459个,搬迁企业739个。 随着全民环境意识的提高,信访工作量加入。各级人大、政协有关 环境的提案7242项,当年已办理7123项;全年累计收到来信58687 件,接待来访94798人次,其中反映的问题有64.6%当年得到处理。
    6.环境科技与宣传教育
    环境科研取得新成果。全国有576项环保科研项目通过验收或鉴 定。有127项环保科研成果获省部级科技进步奖,其中一等奖2项,二 等奖28项,三等奖97项。国家环保局评出最佳实用技术105项,人类 25项,B类80项,其中清洁工艺33项,综合利用 15项。 环境宣传教育继续向广度和课度发展。"中华环保世纪行"声势和 影响进一步扩大。 1995年全国有30个省、自治区和计划单列布以及一 大批地、市、县结合本地特点举行了"世纪行"活动,累计有400多家新 闻单位、1000余名新闻记者参加了"世纪行"活动,发稿 3000余篇。固 家环保局与铁道部组织了清扫铁路沿线垃圾的活动,以京广、京沪、京 哈、陇海四大干线为重点,全国共有近21万名青年志愿者,在500多个 车站和2.3万公里的铁路沿线,开展了清扫垃圾活动,共清扫垃圾 2300吨;与国家计生委、国家教委、共青团中央、中国人口文化促进会 等部门联合在北京、柳州举办了"21世纪中国人口、环境与发展行动宣 言--青少年签字活动";与中国科协、国家自然科学基金会联合举办 了"第三届全国青少年生物百项活动",1500万名中小学生参加活动; 与国家教委首次对全国环境教育先进单位、个人和优秀教材进行评选 表彰,授予44个单位"全国环境教育先进单位"称号,评选出 220名"全 固环境教育先进个人"和9名"有突出贡献的环境教育工作者",评出环 境教育优秀教材44册。在"第四次世界妇女大会"期间,环保系统组织 的"妇女与环境"论坛受到广泛好评。
    7.环境保护对外交流与合作
    环境外交与国际合作更加活跃。1995年我国派代表团参加了联合 固可持续发展委员会第三次会议、《气候变化框架公约》第一次缔约方 会议、《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》第三次缔约国会 议、《生物多样性公约》第二次缔约国会议、《关于消耗臭氧层物质的蒙 特刊尔议定书》第七次缔约固会议以及《联合国防治荒漠化公约》政府 间谈判委员会第六次谈判会议等。双边合作又有新进展,先后同马克 兰、芬兰、挪威、澳大利亚和奥地利分别签署了《环境合作协定》《中美 关于有益于环境的全球性学习与观察计划合作协议》以及中美商贾联 委会行业发展工作组环境小组工作大纲。中国环境与发展国际合作委 员会于1995年9月18日至19日在北京召开了第四次会议。 一九九六年五月二十一日 注:l.公报中涉及的全国性统计数据,除注明外,均未包括台湾省和香港、 澳门地区。 2.本公报的数据由农业部、林业部、水利部、建设部、地质矿产部、 卫生部、中国气象局、国家海洋局、国家土地局和国家环境保护局提供。
    2006-02-09 20:42:09
  • hufang301
    hufang301 板凳
    10.环境污染事故与经济损失
    10.1工业污染事故 1995年,全国发生工业污染事故1963起,其中废水污染事故1022起,废气 污染事故732起,固体废物污染事故70起,噪声污染事故40起。在上述污染事故 中,特大事故56起,重大事故84起。10.2渔业污染事件与经济损失据全国27个 省、自治区、直辖市的不完全统计,1995年共发生570起渔业水域污染事件, 有13.8万公顷的养殖水面和 1160.2平方公里的江河、海域受到污染,损失水 产品3.7万吨,造成渔业经济损失5.6亿元。其中淡水产品损失2.4亿元,海水产 品损失3.2亿元。
    10.2渔业污染事件与经济损失 据全国27个省、自治区、直辖市的不完全统计,1995年共发生570起 渔业水域污染事件,有13.8万公顷的养殖水面和1160.2平方公里的江河、海域 受到污染,损失产品3.7万吨,造成渔业经济损失5.6亿元。其中淡水损失2.4亿 元。其中淡水产品损失2.4亿元,海水产品3.2亿元。
    11.环境污染与人体健廉 环境因素是影响居民健康和死亡的四大因素之一。 1995年,全国人口总死 亡率为657/10万人,比上年略有增长。脑血管疾病是城市居民的首位死亡原因, 死亡率为 130.48/10万人,占总死亡数的22.18%;恶性肿瘤的死亡率为 128.58/10万人,占总死亡数的21.85%,两者均较上年有所增加;呼吸系统疾 病的死亡率为92.54/10万人。男性仍以恶性肿瘤的死亡率为第一位,达 156.35/10万人,较上年略有增加。各种研究表明,恶性肿瘤和呼吸系统疾病均 与环境密切相关。在恶性肿瘤的死亡中,城市仍以肺癌的死亡率为最高,达 35.59/10万人,比上年有所上升,这与城市大气污染有直接关系。农村恶性肿瘤 的死亡率逐年上升,由1991年的101.00/10万人上升到 1995年的111.43/10 万人,占死亡总数的比例上升到17.25%,成为农村地区居民第二位的死亡原因。 农村地区居民的首位死亡原因是呼吸系统疾病,1995年的死亡率为 169.38/10 万人,占死亡总数的26.23%。
    环境建设与保护 1995年各级人民政府加强了对环境保护工作的领导,各级人大常委会和政协 加强了监督和指导,各地区、各部门认真执行《中华人民共和国环境保护法》,积 极稳步地推行各项环境保护管理制度和措施,环境保护工作取得新进展。
    1 自然保护与生态建设
    1995年,国务院批准新建国家级自然保护区4处。至此,全国已建立各级各类 自然保护区799处,面积达7185万公顷,约占国土总面积的7.19%,其中 10处 自然保护区加入国际"人与生物圈保护区网络",6处自然保护区被列入(国际重要 湿地名录)。新建国家级森林公园 14处,使国家级森林公园达到248处,森林公 园总数710处。珍稀濒危物种保护工作取得新进展。到 1995年底,全国建立珍稀 濒危物种繁育基地200多处。国家濒危物种进出口管理中心在全国主要口岸城市 设立17个办事处。农业部与国际鹤类基金会共同组织了对西藏拉萨河谷黑颈鹤越冬 地的考察,并在拉萨共同举办了"西藏拉萨河谷黑颈鹤越冬保护研讨会",促成了 西藏与国际鹤类基金会联合建立保护黑颈鹤农业管理区项目。 截止1995年,我国已初步形成农作物种质资源保存体系,建成国家级贮存种 子长期库及复份库各1座;地方中期库23座;国家级田间种质圃25个,其中试管苗 种质库2个。目前,我国的农作物种质资源85%得到了保护,现已收集保护各种农 作物种质33万份,其中对30万份种质材料进行了原价和复份保存,并且对已经保 护的种质开展了初步鉴定评价。 全国共造林521.5万多公顷,其中人工造林462.9万公顷,飞播造林58.6万 公顷。本年度又有吉林、江苏、海南3省消灭了宜林荒山。全国已有12个省(区) 达到了"灭荒"标准。全国新增封山育林453.9万公顷,使封山育林总面积达 3133.5万多公顷。1995年参加义务植树总人数达5.21亿人次,义务植树25.3 亿多株,造林成活率85.2%。林业生态工程建设成效明显。"三北"防护林体系工 程全年完成人工造林133万多公顷;长江中上游防护林工程全年完成营造林53.5万 多公顷;沿海防护林体系建设到 1995年底已基本完成,1995年完成造林1.03万 公顷,从1991年全面启动以来已累计造林160万公顷;平原农田防护林体系全年造 林5.14万多公顷,有45个县达到平原绿化标准,累计有769个县达标;人行山绿 化工程全年完成造林42.7万多公顷,累计造林达到102万多公顷。治沙一期工程 完成造林16.9万公顷。生态工程建设,取得了明显的效益,如"三北"防护林体系 工程建设使1100多万公顷农田得到保护,900多万公顷荒漠和半荒漠地带得到恢 复和保护,近800万公顷水土流失地域得到初步治理。 速生丰产林基地建设工程完成造林24.3万公顷,使该工程累计完成造林达357 万公顷。 全国生态农业建设稳步发展。全国50个生态农业试点县赶到良好示范作用,先 后带动了 100多个县和10个地区实施生态农业建设。生态农业试点县粮食总产 量增长15%,单位面积产量增长l0%以上,人均收入高于当地平均水平12%。全国 生态农业试点扩大到2000多处,有7处被联合国环境署授予"全球500佳"称号。
    2006-02-09 20:41:09
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
1994年中国环境状况公报
1994年中国环境状况公报 一、环境状况(一)环境污染状况 1.污染物排放 (1)废气 1994年,全国废气排放量(不含乡镇工业)11.4万亿立方米(标)。 废气中烟尘排放量1414万吨,与上年基本持平,其中工业烟尘排放量 807万吨;二氧化硫排放量1825万吨,与上年基本持平,其中工业二氧 化硫排放量1341万吨;工业粉尘排放量583万吨,比上年下降5.5%。(2)废水 1994年,全国废水排放总量(不含乡镇工业)365.3亿吨,比上年增 长2.7%,其中工业废水排放量215.5亿吨,比上年下降1.8%。工业废 水中化学需氧量681万吨,比上年增长9.4%;重金属排放量 1697吨, 比上年增长 4.7%;砷排放量 1038吨,比上年增长 14.4%;氰化物排放 量2548吨,比上年增长2.8%;挥发酚排放量5442吨,比上年增长8.9%; 石油类排放量55748吨,比上年下降10.l%。
