土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 110kV-220kV电网继电保护与装置运行条例
发布于:2006-02-09 17:10:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现省级变电评比急需此规程,请高手相助,先谢了
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
高中物理没学好.请教一下瓦斯继电器的里的平衡问题.
有点没事找事的味道. 今天下午到变电站,说是一台断路器的SF6气体压力降低报警.到了后,用那个仪器(CFC,HFC,NORM,SCAN^)检查了一下,没有漏气的样子.于是他们叫补气吧. 回来的路上,有人问"那(继电器)的接点是接在(气压)表里吗?"回答"是,就象是瓦斯继电器一样." 回来后,查了查,大概了解了.不过这时自己却找了个问题出来. 见图. 大方块是瓦斯继电器,里面左边的方块是油杯,上下箭头分别代表的是受到的重力和浮力,左边的三角是平衡锤.上下箭头代表的是其受到的重力和浮力.
