土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高中物理没学好.请教一下瓦斯继电器的里的平衡问题.
发布于:2006-02-08 22:00:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有点没事找事的味道.
今天下午到变电站,说是一台断路器的SF6气体压力降低报警.到了后,用那个仪器(CFC,HFC,NORM,SCAN^)检查了一下,没有漏气的样子.于是他们叫补气吧.
回来的路上,有人问"那(继电器)的接点是接在(气压)表里吗?"回答"是,就象是瓦斯继电器一样."
回来后,查了查,大概了解了.不过这时自己却找了个问题出来.
见图.
大方块是瓦斯继电器,里面左边的方块是油杯,上下箭头分别代表的是受到的重力和浮力,左边的三角是平衡锤.上下箭头代表的是其受到的重力和浮力.
当轻瓦斯动作时,F方*F方到O的距离>F三*F三到O的距离,于是油杯倒下,接通接点.
我认为,在不动作时,即平衡时,两边力矩相等.
这是当然的,我想这时他们的受力情况?
当轻瓦斯动作时,这个平衡是如何改变的呢?难道还要考虑在油中受到的压力?
全部回复(5 )
  • shliping
    shliping 沙发
    浸油的是防震电接点压力表?
    ————我所知道的浸油的是防震压力表,不带电接点的。另外单独有一个SF6压力继电器,结构类似压差继电器。
    2006-07-09 18:47:09
  • zhangkeqin2334
    SF6里那个压力监察继电器,浸油是防震电接点压力表.和变压器的瓦斯继电器的原理会是不一样的。
    2006-04-20 10:02:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
GL继电器可以是过流和速断的综合?
我接了一个工程,图纸上下面说明写的是过流和速断保护.二次图上只有两只过流继电器,是GL的,我知道这是反时限的,但是这个既能调为过流,还能调为速断吗?
