土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 实现NTFS到FAT的无损转换
实现NTFS到FAT的无损转换
发布于:2006-02-09 15:04:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
随着windowsXP和Windows Server 2003的发布,很多朋友在安装操作系统时选择了NTFS格式,或者安装结束后通过convert命令将原有的FAT32文件系统转换为NTFS,但遗憾的是请神容易送神难,convert命令并不支持NTFS→FAT的逆转换,除了重装系统外,大多数场合下只能选择PartionMagic来完成这一任务。
  不过,由于PartionMagic并未真正提供简体中文版本,网上提供下载的都是汉化版本,因此如果你在中文环境的Windows系统下来转换NTFS分区,那么必须事先将中文的文件名或文件夹名称更改为英文名称,否则转换结束后将全部显示为乱码字符,虽然可以手工恢复,但操作相当麻烦。
一、PPMP的出色功能
  其实,我们可以利用Paragon Partition Manager中的PPMP(Paragon Partition Manager Professional)来实现NTFS→FAT的无损转换,虽然PPMP同样未提供简化中文版本(从网上可以下载汉化补丁),不过用户可以自由选择语言代码页,从而实现了对简体中文环境的出色支持。从
http://www.paragon-gmbh.com/
可以下载到Paragon Partition Manager的共享版本,目前最新版本号是6.01.333,这是一款类似于PQ Partition Magic的磁盘分区套件,主要功能有:
  1.无损调整硬盘分区的容量,支持动态卷操作。
  2.无损转换文件系统,支持FAT、FAT32、NTFS之间的互相转换。
  3.对硬盘进行分区、格式化、删除分区、复制分区、移动分区等操作,甚至可以实现克隆式的整盘复制。
  在转换和调整过程中,即使发生断电或死机的意外情况,也不会导致数据损坏,当然建议还是在操作之前备份好重要的数据。唯一遗憾的是,PPM没有提供分区合并功能,不过我们可以首先将需要合并的分区删除,然后执行创建操作,从而曲线实现合并目的。
二、实现NTFS→FAT的无损转换
  在PPMP中实现NTFS→FAT的转换,其实并不需要什么复杂的操作和设置步骤。如图1所示,这就是PPMP的用户界面,我们可以按照如下步骤进行转换:
全部回复(4 )
  • aqfy
    aqfy 沙发
    第4步:安装丢失的分区
      需要说明的是,如果你有多个NTFS格式的分区需要转换为FAT格式,但并未一次完成,例如首先转换了C分区,而后又转换了其他分区,那么转换结束后会丢失除C分区外的所有分区,当然原有的数据并未真正丢失,只要在PPMP中右键单击所需要的分区,从快捷菜单中选择“Create”创建分区,注意千万不要选中“Format new partition”复选框,然后执行“Mount”命令即可安装丢失的分区。
      应当说,PPMP来完成NTFS→FAT的转换,不仅速度非常快,而且简体中文的文件名和文件都没有任何变化,也不影响原有软件的正常使用。如果你需要制作PPMP的DOS
    软盘
    ,那么请将安装文件夹的NLS目录内的936.cpi文件手工复制到软盘中,这是简体中文的语言代码页文件。
    附录:不同的文件系统
      微软在DOS/Windows系列操作系统中一共使用了5种不同的文件系统:FAT12、FAT16、FAT32、NTFS、NTFS5.0,3.0以前版本的DOS只支持FAT12,最大支持8MB的文件,不过当时的硬盘属于天价,因此这一限制并无不妥之处;3.0以后版本的DOS和Windows 3.X/95则开始支持FAT16,最大可以支持2GB的文件;从Windows 95 OSR2开始,操作系统在继续支持FAT16的同时,增加了对FAT32的支持,FAT32文件系统突破了2GB的文件限制,可以创建最高容量为4GB的文件;而Windows 2000/XP/Server 2003则可以同时支持FAT16/FAT32/NTFS/NTFS5.0,NTFS文件系统可以创建的最大文件容量达到了创纪录的64GB,而NTFS5.0则可以创建的最大文件容量为2TB;至于Windows NT则只支持FAT16/NTFS。
    2006-02-09 15:05:09
  • aqfy
    aqfy 板凳
    此时程序会弹出图4所示的对话框询问是否确实执行此操作,选择“是”,会自动重启系统,然后会显示类似于自检的蓝色画面并开始转换,我们可以看到百分比、剩余时间,转换完成后按下任意键即可进入系统,但如果转换的源分区是系统分区,那么还需要再次重新启动系统。
    2006-02-09 15:05:09
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
让烦恼不在 修改错乱盘符的N种方法放送
一般来说系统中的盘符是按照顺序进行排列的,硬盘分区在前,后面紧跟着是光驱或者移动的设备。但是实际情况并不是这样的,例如我们安装了双硬盘或者用PartitionMagic调整了硬盘分区都会出现盘符错乱的情况。盘符错乱会造成系统的一些问题,这是因为错乱的盘符号改变了路径会使得一些软件无法运行,这也给系统埋下了不稳定的隐患。  要彻底的消除盘符错乱的干扰,我们需要用到一些技巧和软件。由于
