土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 让烦恼不在 修改错乱盘符的N种方法放送
让烦恼不在 修改错乱盘符的N种方法放送
发布于:2006-02-09 14:57:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
一般来说系统中的盘符是按照顺序进行排列的,
硬盘
分区在前,后面紧跟着是光驱或者移动的设备。但是实际情况并不是这样的,例如我们安装了双硬盘或者用PartitionMagic调整了硬盘分区都会出现盘符错乱的情况。盘符错乱会造成系统的一些问题,这是因为错乱的盘符号改变了路径会使得一些软件无法运行,这也给系统埋下了不稳定的隐患。
  要彻底的消除盘符错乱的干扰,我们需要用到一些技巧和软件。由于
windows
各种版本之间的差异,因此所采用的方法也是不同的,以下将分为Win2000和Win98两种系统分别介绍。
  Win2000中盘符的修改
  在Win2000中修改盘符比较简单,无需用到第三方的软件,利用系统中的“磁盘管理”工具即可完成。
  打开“控制面板/管理工具”,然后运行其中的“计算机管理”。在接下来的窗口中展开其中的“存储/磁盘管理”,此时你就可以看到本地磁盘的的情况了(如图1)。
图1 本地磁盘
全部回复(5 )
  • aqfy
    aqfy 沙发
      小技巧:不少用户在安装双硬盘后发现两个硬盘的分区是相互交叉排列的,这样给我们的实用带来一些麻烦。要解决这个问题很简单,只需要在CMOS中不设置第二个硬盘的参数,并设定不检测该硬盘。这样进入Windows后,系统同样可以实用第二块硬盘,并且分区盘符也是顺序排列了。
      以上对不同系统下盘符的修改都进行了介绍,相信大家对于相关的知识都有一定的了解。这里要提醒大家,对于不同的系统要采用不同的设置方法,而关于是否需要重新启动的问题,要注意查看系统的提示。
    2006-02-09 15:00:09
  • aqfy
    aqfy 板凳
      下载Letter Assigner的安装包(
    http://download.zol.com.cn/detail/11/109715.shtml
    ),解压后运行即可完成安装。软件的使用没有什么难度,启动后该软件能自动搜索本地存在的盘符(如图4),选中你需要修改的盘符,然后在工具栏上点击你要改成哪个盘符。
      此时,在该盘符的“New”和“Old”中会分别显示新旧两个盘符的名称,方便你查看。你可以用同样的操作修改多个盘符,修改完成后要记得点击工具栏中的“Save”按钮保存设置。接着系统会提示你重新启动系统,完成系统的启动后就完成了盘符的修改工作。
      在修改的过程中你可以随时放弃修改,只要选择菜单“Edit/Restore Original”即可回复以前的盘符,或者在退出时不保存设置。在这里只是介绍Letter Assigner一些基本的功能,其它一些附带的功能也非常实用,有兴趣可以研究一样。
      如果你仅仅只是需要修改光驱的盘符,那就不用劳烦Letter Assigner了,直接用“设备管理器”即可完成。打开
    桌面
    上“我的电脑”的右键菜单,选择其中的“属性”,接着选择其中的“设备管理器”。双击光驱的图标打开其属性窗口,在其中的“设置”项中就可以指定光驱的盘符,需要注意的是“开始驱动器号”和“最后启动器号”要保持一致(如图5)。保存设置,系统会提示重新启动,启动完成即可完成盘符的修改。
    图5 指定光驱的盘符
    2006-02-09 14:59:09
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
巧妙设置让“桌面”恢复整洁清爽《转帖》
笔者发现,用了N月的“吻到死”(Windows)系统随着应用程序的增多而导致桌面图标变的杂乱不堪,并且,桌面上快速启动工具栏也因为快捷方式图标的日益增加,从而导致一部分的程序图标不得不被隐藏起来。于是,这样的桌面看起来就显得很杂乱,让人心烦。有没有什么办法可以让桌面恢复整洁清爽呢?请看:    1、用浮动工具栏启动常用的程序    将鼠标移动到快速启动工具栏的左边,静止直至十字箭头出现,然后按动鼠标左键将其拖到桌面上任一空白的地方。同时在浮动工具栏的四角处随意调整大小,直至能以令你满意的界面框来显示所有启动工具栏中的快捷方式。然后将鼠标在浮动工具栏上单击右键,选择“总是在最前面”,这样就不会被其他窗口隐藏了。如何用腻了浮动工具栏想恢复到原来的任务工具栏?则将其用十字箭头拖回到任务栏上,待其变成一个长条的工具栏时,放开鼠标就可以了。
