土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 巧妙设置让“桌面”恢复整洁清爽《转帖》
巧妙设置让“桌面”恢复整洁清爽《转帖》
发布于:2006-02-09 14:46:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
笔者发现,用了N月的“吻到死”(Windows)系统随着应用程序的增多而导致桌面图标变的杂乱不堪,并且,桌面上快速启动工具栏也因为快捷方式图标的日益增加,从而导致一部分的程序图标不得不被隐藏起来。于是,这样的桌面看起来就显得很杂乱,让人心烦。有没有什么办法可以让桌面恢复整洁清爽呢?请看:
  1、用浮动工具栏启动常用的程序
  将鼠标移动到快速启动工具栏的左边,静止直至十字箭头出现,然后按动鼠标左键将其拖到桌面上任一空白的地方。同时在浮动工具栏的四角处随意调整大小,直至能以令你满意的界面框来显示所有启动工具栏中的快捷方式。然后将鼠标在浮动工具栏上单击右键,选择“总是在最前面”,这样就不会被其他窗口隐藏了。如何用腻了浮动工具栏想恢复到原来的任务工具栏?则将其用十字箭头拖回到任务栏上,待其变成一个长条的工具栏时,放开鼠标就可以了。
  2、在桌面上自动隐藏“我的电脑”
  在桌面上选定“我的电脑”后,用鼠标左键拖动到桌面上、下、左或右等方向,或者再用十字箭头将其拖动到桌面的任意方位。这时候你会看到一浮动工具栏,上面显示了进入“我的电脑”所能看到的所有内容。在该浮动工具栏上点右键,选择菜单中的“自动隐藏”选项。同时,你还可以通过“工具栏→新建工具栏”来放入你感兴趣的东东。
  3、巧设置以便隐藏桌面的所有图标
  在桌面上,单击右键,选择“属性”,在显示属性窗口中,单击“效果”标签,再勾选“按Web页查看桌面是隐藏图标”的命令,接下来点击“应用”。退到桌面,依次点击右键选择“活动桌面→按Web页查看”。这时候,桌面上什么图标都没了,只剩下清清爽爽的桌面背景图案和浮动工具栏:)
ronghui 摆了个POSE道:你、你、你没我酷..
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
网络诊所病历大公布
1.故障现象:网络适配器(网卡)设置与计算机资源有冲突。  诊断治疗:通过调整网卡资源中的IRQ和I/O值来避开与计算机其它资源的冲突。有些情况还需要通过设置主板的跳线来调整与其它资源的冲突。   2.故障现象:网吧局域网中其他客户机在“网上邻居”上都能互相看见,而只有某一台计算机谁也看不见它,它也看不见别的计算机。(前提:该网吧的局域网是通过HUB或交换机连接成星型网络结构)   诊断治疗:检查这台计算机系统工作是否正常;检查这台计算机的网络配置;检查这台计算机的网卡是否正常工作;检查这台计算机上的网卡设置与其他资源是否有冲突;检查网线是否断开;检查网线接头接触是否正常。
