土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水力计算中的流速
水力计算中的流速
发布于:2006-02-09 12:07:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教 水力计算中的流速都是假定的吗? 就是在允许的范围内随便的选一个流速以后在定管径等元素吗?
全部回复(5 )
  • meng_2002_md
    meng_2002_md 沙发
    我和楼上一样也有同样的疑问
    2007-09-24 14:49:24
  • 思想集大成者
    那正常来说应该是先拟订个管径然后用流量除个截面积就是流速了吗?在看是否在规定的范围内,是这样吗
    2006-02-26 18:15:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
热水系统未完全同程, 能通过后期调试达到满意效果?
我在复审单位以前做的一个医院, 规模不算太大, 10层楼,下面3层是裙房,为门诊、医疗,上面是住院部。发现其系统未做到同程设计,有部分管路存在短路现象(主要在门诊部)。由于该工程早已进行到管道安装阶段, 热水管道基本安装完成,如果要改的话,产生的工作量和材料会对公司造成不好的影响;可是不改的话,使用时供热效果真的很难讲啊。做了这么些年设计,真正现场的调试几乎没参加过,可能本来这些都归施工单位负责吧。我的一个同事倒是碰到过放不出热水的窘境, 甲方叫他去, 琢磨了半天, 后来也不知怎么解决的。希望我没碰到这些事是设计合理的原因。
