土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水系统未完全同程, 能通过后期调试达到满意效果?
发布于:2006-02-09 11:39:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我在复审单位以前做的一个医院, 规模不算太大, 10层楼,下面3层是裙房,为门诊、医疗,上面是住院部。发现其系统未做到同程设计,有部分管路存在短路现象(主要在门诊部)。由于该工程早已进行到管道安装阶段, 热水管道基本安装完成,如果要改的话,产生的工作量和材料会对公司造成不好的影响;可是不改的话,使用时供热效果真的很难讲啊。
做了这么些年设计,真正现场的调试几乎没参加过,可能本来这些都归施工单位负责吧。我的一个同事倒是碰到过放不出热水的窘境, 甲方叫他去, 琢磨了半天, 后来也不知怎么解决的。希望我没碰到这些事是设计合理的原因。
虽然图纸不是我设计的, 可也不愿意公司日后被甲方质问“你们是怎么做设计的!”
所以想问问, 如果将错就错, 后果会很严重吗?
理论上通过回水管阀门的开启调节是有可能的, 但难度到底多大? 请各位指教!
全部回复(7 )
  • bj2574
    bj2574 沙发
    通过粗调和精调,一般可以做到热平衡。
    2006-02-16 09:54:16
  • waterzxr
    waterzxr 板凳
    每个工程都做到同程,是不可能的,当管阻力之差足够小时就可以了。---个人观点
    2006-02-15 21:53:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
蒸汽套管一般用什么材质的管呢??
请教各位大侠!!!
