土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ JKGF-10无功功率自动补偿控制器工作不正常
发布于:2006-02-09 10:11:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本公司有一台JKGF-10无功功率自动补偿控制器,深圳华冠生产,自98年开始投入使用,一直正常。最近工作有点不太正常,有时控制器显示的功率因素只有0.8,控制器上"投入"及"欠流"指示灯亮,不知道是什么原因?
注:该控制器打在"自检"时能正常投入和切除。
请大侠们指点原因,谢谢!
全部回复(8 )
  • wwc0218
    wwc0218 沙发
    不好意思,想请教大家一个问题,我们用的10路电容补偿器,投上后接触器来回吸合,并且有几组打保险,事后维修由于值班人不在现场,我们把保险全部拿掉,就一路一路试送电,检查接触器,结果,接触器线圈有的就烧了。不知是什么原因。谢谢大家给分析一下。
    2006-12-28 21:20:28
  • huyie
    huyie 板凳
    谢谢各位的关注.问题已经查明,互感器的付边并有两路线,分别接至控制器的功率因数及总柜的功率因数表,后者完好,而前者线路断开,故造成上述现象.
    2006-02-11 17:33:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小区低夺配电主干电缆宜为多大截面合适.
同题,现有一小区,多是5层的住宅楼,请按放射式配电,主干电缆宜选多大合适,
