土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区低夺配电主干电缆宜为多大截面合适.
小区低夺配电主干电缆宜为多大截面合适.
发布于:2006-02-08 23:21:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同题,现有一小区,多是5层的住宅楼,请按放射式配电,主干电缆宜选多大合适,
全部回复(6 )
  • powertiger-mm
    powertiger-mm 沙发
    这是我们江苏的做法,仅供参考。
    2006-02-10 14:04:10
  • crazyboy
    crazyboy 板凳
    电缆前端一般是供电部门管理的变电所,出线开关整定400A,所以你的电源进线开关整定一般最多300A左右,π接箱一般由供电部门提供,设计院就是主要考虑留安装位置
    2006-02-10 10:29:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电电流与人身安全的问题
经常在这里获取知识,这次俺也上传点东西吧!图片格式的,不知能否看清!
