土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 瓷砖介绍挑选方法施工工艺
瓷砖介绍挑选方法施工工艺
发布于:2006-02-09 08:59:09 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、瓷砖的种类和介绍
这里就我了解到的大致说说,供大家参考:
1、抛光转:该种类型的砖用粘土和石材的粉末经压机压制,然后烧制而成,正面和反面色泽一致,不上釉料,烧好后,表面再经过抛光处理,这样正面就很光滑,很漂亮,背面是砖的本来面目。
抛光大家都知道吧?比如石材地面和墙面,就是经过抛光的,石材本省并不是亮的,但是抛光后,看起来就很亮了。
既然是抛光,问题也就随之而来,因为光滑了,亮了,所以也就不耐脏了,用墩布拖过之后,会留有水的印记,因为你的墩布不可能是100%的干净吗,就象擦玻璃一样,所以如果想擦干净,就比较费功夫了;
第二个缺点就是抛光转因为光滑了,所以也就不防滑了,也就是说一旦地上有水了,就非常滑,这也就是为什么大家看到大厦里面一般楼梯等处铺的石才都没有抛成亮光,而是亚光,只有这样才能防滑。
第三个问题就是有颜色液体容易渗入,最简单的测试就是拿钢笔在砖的表面写几个字,差的抛光转,写完后立刻擦去,都不见得能擦干净,字迹可能已经渗入了,好的品牌,因为压机好,密度高,加上烧制的温度高,密度非常高,所以也就不容易渗入,但是这不是绝对的,再好的抛光转,如果写完字10分钟后再擦,也必然后留有永远都擦不去的痕迹,因为墨汁已经渗入到砖里面了。
2、波化砖:波化砖跟抛光转类似,但是制作要求更高,要求压机更好,能够压制更高的密度,同时烧制的温度更高,能够做到全瓷化。
波化砖就是强化的抛光转,表面一般不再需要抛光处理就很亮了,能够一定程度解决抛光转容易脏的问题。当然,波化砖的价格比抛光转又贵了。
总结:抛光转和波化砖因为表面光亮,所以漂亮,同时耐磨性高,但是存在色泽单一,易脏,不防滑和容易渗入有颜色液体等缺点,这两种砖一般都比较大,主要用于客厅,门庭等地方,很少用于卫生间和厨房等多水的地方。
3、釉面砖:顾名思义,就是表面用釉料一起烧制而层的,主体又分陶土和瓷土两种,陶土烧制出来的背面呈红色,叫磁砖,瓷土烧制的背面呈灰白色,叫瓷砖,通常瓷土烧制出来的效果好,所以好的砖都叫瓷砖而非磁砖。
釉面砖表面可以做各种图案和花纹,比抛光转色彩和图案丰富,因为表面是釉料,所以耐磨性不如抛光转。
釉面砖的鉴别指标除了尺寸是否一致等外,主要看吸水率,一般好的砖,压机好,压制的密度高,烧制温度高,瓷化的好,所以吸水率也小。
吸水率高的缺点是容易渗入液体,有的甚至在贴砖的时候,能够将水泥的脏水从背面吸进来,进入釉面。
同时吸水率高,釉面和胚体之间就容易开裂,不好的砖用了一段时间后边脚处的表面会脱落,就是受温湿度影响釉料和胚体变化不一致导致的。所以越好的瓷砖,吸水率越低,不懂的人以为瓷砖都差不多,但是使用几年后就不行啦,尤其是坐便器,原理跟瓷砖一样,如果表面的釉料不好,就容易挂赃物,如果坐便器的吸水率高,赃物会慢慢渗入坐便器里面,一两年后,你就会发现你家的坐便器冲洗干净了,怎么还是有味呀,其实味道是来自坐便器本身呀,更恶劣的坐便器用了一两年后下面存水的地方釉料会脱落,我是看见过有些人家的坐便器这样的,这样的坐便器就只能换啦。所以装修的很多东西,不是但是能够看出来好坏的,但是一两年后好好就有差别了,怎么说呢,还是一分钱一份货吧。
釉面砖一般用于厨房和卫生间,色彩图案丰富,同时还有做过处理可以防滑的地砖。
釉面砖一般不是很大,但是可以很小,比如小到马赛克,不过太小的瓷砖,施工费一般较贵。
全部回复(6 )
  • ccad_001
    ccad_001 沙发
    感谢楼主的无私奉献,此图对我帮助很大,我对楼主的感谢不能言表,只能说是非常非常谢谢你!
    2009-04-10 15:02:10
  • huanxianger
    huanxianger 板凳
    十分感谢,继续学习哈!
    2009-04-10 14:13:10
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
沟缝剂使用注意事项
白水泥和沟缝剂主要是用于瓷砖粘贴后缝隙的填充,白水泥是老产品,粘贴的牢度和硬度都不如沟缝剂好,而且抗变色能力也不如沟缝剂,所以目前家装普遍使用沟缝剂。从物理特性上来说,白水泥性能不如沟缝剂好,一般白水泥吸水率高,拿两个容器,分别将白水泥和沟缝剂放入不同的水中,你会发现白水泥一下子就会沉入水里,而沟缝剂会浮在水面,你需要慢慢搅拌才能将沟缝剂与水融合在一起,一般有经验的瓦工,只要拿几个牌子的沟缝剂放到水里搅拌一下,立刻就可以知道质量如何。
