土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 沟缝剂使用注意事项
沟缝剂使用注意事项
发布于:2006-02-09 08:57:09 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
白水泥和沟缝剂主要是用于瓷砖粘贴后缝隙的填充,白水泥是老产品,粘贴的牢度和硬度都不如沟缝剂好,而且抗变色能力也不如沟缝剂,所以目前家装普遍使用沟缝剂。
从物理特性上来说,白水泥性能不如沟缝剂好,一般白水泥吸水率高,拿两个容器,分别将白水泥和沟缝剂放入不同的水中,你会发现白水泥一下子就会沉入水里,而沟缝剂会浮在水面,你需要慢慢搅拌才能将沟缝剂与水融合在一起,一般有经验的瓦工,只要拿几个牌子的沟缝剂放到水里搅拌一下,立刻就可以知道质量如何。
从价格上来说,沟缝剂也比白水泥贵很多,工程上白水泥一吨不过600元,彩色水泥一吨也不过1500元左右,而沟缝剂一吨却5000元以上,家装使用的沟缝剂5KG装一般价格也都在40元以上。
从原料上来说,沟缝剂为什么叫沟缝剂,关键在于一个剂字,一般做沟缝剂的厂子都是购买专业的“剂”,然后与水泥等原材料混合搅拌即成沟缝剂,这种剂的成分大约有二十几种,价格很贵,一吨要8万元以上,一般沟缝剂中3%的成分是这种“剂”,沟缝剂的好坏也就在于剂的使用量。很多小厂欺骗客户,打上什么沟缝粉、填缝粉等之类的名称,那么大家要注意了,这种有可能不是沟缝剂,只要叫沟缝剂,就必须有这种很贵的“剂”在里面。
沟缝剂从颜色上看,分各种色彩,选择合适的彩色沟缝剂会为自己的厨卫增添不少的色彩。
沟缝剂从颗粒大小上分有砂和无砂两种,无砂型为粉状,没有颗粒,有砂型里面有小颗粒,一般大砖铺贴的时候留的是2~3mm的小缝,小砖(比如长谷小砖)铺贴的时候留的是5~8mm的大缝,一般小缝用无砂型沟缝剂填充,大缝用有砂型沟缝剂填充效果好。
需要提醒大家注意的是,包括国内某些知名品牌的沟缝剂,有砂型沟缝剂的砂颗粒过大,这种沟缝剂的最大问题就是在施工的时候会对瓷砖表面造成不可弥补的划痕,具我们考察,汉高沟缝剂和贝恒沟缝剂在有砂型上颗粒的大小做的很好,即做到了施工时不会对瓷砖表面造成划痕,同时又保留了有砂型沟缝剂在填充大缝时应有的效果。其它品牌有砂型沟缝剂本人未经考察,不便推荐。
另外一个提醒大家注意的是沟缝剂的粘度即不能过大,也不能过小,粘度过大,就很容易来不及清理,最后留在瓷砖表面,造成不必要的麻烦;粘度过小,那么就会很容易脱落。
关于沟缝剂的施工,我建议,
第一,瓷砖贴完后不要马上添沟缝剂,一般沟缝剂都是装修最后才填,否则填早了,就很容易脏,大家也知道装修的时候家里的粉尘有多大了,很多装修公司的瓦工为了图省事,贴完瓷砖后就把缝填上了,最后你看那缝极难清理,所以建议大家要坚持到最后快开荒的时候再填沟缝剂。
第二,沟缝剂添好后,必须及时将粘在瓷砖上的部分用干净的棉纱擦去,否则沟缝剂会粘到瓷砖上,很难擦掉,如果是深色瓷砖,影响就更大了。如果不慎沟缝剂擦晚了,粘到瓷砖上怎么办?这种情况下单用清水是不行的,如果不多,不严重,可以到超市购买瓷砖清洁剂,一般超市卖洗涤灵的地方都有卖的,如果粘的很多,或者瓷砖是深色的,那么最好用草酸,一般的药店、化学试剂店或者是建材城附近的小店里面都有。
关于沟缝剂用量,一般5kg的沟缝剂,添5mm的缝能用4~5平米,3mm的缝能用7~8平米。
全部回复(3 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢谢楼主
    2008-08-08 00:43:08
  • about_tuotuo
    about_tuotuo 板凳
    解释的真够清楚呀,我这么久以来都没有那么深入过,真是谢谢楼主,希望可以多看到这方面的东西,每次不要多,要不是看起来头疼呢
    2006-02-11 17:52:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装潢验收的质量环节
l 水电气工程:1. 给水管、镀锌管铰牙8牙、生料6圈拧紧,不许栏牙。塑料管或铝塑复管,注意安装要用专用工具,严格按照规定操作,最后进行试压,试压24小时。2. 水管的排放注意走墙壁体,不要走地板、地砖下或高空排放。如一定要地板下走,不许有接头,阀要装在地板外面,水斗进水管应装三角阀。3. 电器线路排放,除走空心楼板外,还须穿管,如用PVC管,壁厚不小于1.2mm。电器线路排放注意走墙壁体,不要走地板、地砖下。如走吊顶,穿管应整齐排放。各种用途线路应定性、定负载量,注意不得混用或降低负载量线材。对于插座要放电试验。
