土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装潢验收的质量环节
装潢验收的质量环节
发布于:2006-02-09 08:56:09 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
l 水电气工程:
1. 给水管、镀锌管铰牙8牙、生料6圈拧紧,不许栏牙。塑料管或铝塑复管,注意安装要用专用工具,严格按照规定操作,最后进行试压,试压24小时。
2. 水管的排放注意走墙壁体,不要走地板、地砖下或高空排放。如一定要地板下走,不许有接头,阀要装在地板外面,水斗进水管应装三角阀。
3. 电器线路排放,除走空心楼板外,还须穿管,如用PVC管,壁厚不小于1.2mm。电器线路排放注意走墙壁体,不要走地板、地砖下。如走吊顶,穿管应整齐排放。各种用途线路应定性、定负载量,注意不得混用或降低负载量线材。对于插座要放电试验。
4. 煤气(天然气)要用明管,控制坡度,节头要用麻丝厚白漆,不要用生料带,还应做试气运作。
* 泥工工程:
1. 砌墙重在平整,墙面转角成90度,阴阳的搭接应注意缝隙密实、均匀、颜色一致,横平竖光,缝宽≤2mm,拼花正确,花纹一致。
2. 铺设地砖或大理石要品牌正确,无明显色差,花纹一致,铺设平整,拼缝整齐,缝宽≤2mm。任选一块地方(以4块600x600砖为例),用水平尺按对角线的方向放下,即是横跨两块对角的砖。看看是不是平的。然后测定每二块上下左右相邻的砖。如果是平的,水平尺中间的水珠应该在中间。(此方法不适用于厨房跟厕所)。最后就是看看边角是否对直。如果你选取的料是好的话,此办法可测定泥工的水平。铺好地砖,用木屑或纸板盖起保护,如作地漏处要注意流水方向,控制在5度,这样才能保证表面不积水。铺设大理石前要作重量测试,考虑安全。防止铺贴地砖或瓷砖出现空壳现象。
3. 抹灰厚度,顶栅在10-20mm之内,内墙在10-20mm之内,表面光滑、洁净、接搓平顺、线角顺直,允许偏差4-5mm之内。
* 金属工程:
1. 铝合金门窗品种、规格、开启方向及安装位置均应符合设计规定。注意铝型材壁厚度,窗为1.4毫米,门为2毫米,塑钢窗衬钢、窗框与洞口之间的伸缩缝内腔采用泡沫塑料(VP)、发泡聚笨乙稀等墙地材料分层填塞。
2. 注意铝合金窗、塑钢窗、出水槽和型材内腔(下沿)用螺钉固定眼,要打硅胶封头。
3. 如封阳台时要注意窗上沿挑伸雨棚和花棚的砌砖,内外水泥粉刷后要做防水处理。
* 木工工程:
1. 木材木质和饰面色泽的选择,要注意匹配。
2. 木制品的制作注意框架要用榫头(除细木工板外)。
3. 护墙板对墙面要做防水处理,要用衬底和木档。
4. 地板搁栅间距25-30厘米,用膨胀螺栓,或用角铁靠山,不宜捂水泥。木搁栅要作防水涂刷工艺。靠墙须留地板胀缩空隙5-10毫米。
5. 现场制作壁橱或连体家具,壁背注意用木横竖档增加强度。
6. 连接处除正确使用粘合剂外,尽量使五金件连接,使其牢固。
7. 厨房间吊橱、低柜必须采用防火板或防火涂料。
8. 吊顶应用金属龙骨,如用木龙骨要进行防火涂刷措施。
9. 壁、吊橱、门扇、分户门、内门贴边使,要使用薄板(饰面材),尽量少用铁皮,避免脱落收缩。
10. 木地板铺设如遇渗漏溅水潮湿的连接处,需注意做分隔处理。
* 饰面工程:
1. 凡做饰面的底基墙面均要进行嵌批处理,达到平整水平。腻予料不得有脱落现象。
2. 粉刷涂料、油漆,要符合规定施工稠度和刷涂遍数。
3. 饰面不论涂料、油漆都得注意事先制作色板,便于验收对照。
4. 墙、顶贴墙纸(布),注意粘结剂敷着力、耐久性,软饰材料要注意防火措施。
* 油漆工程:
1. 凡需进行油漆的墙、顶和木质品表面都得先进行嵌批腻子打底二次,平面平整,清扫后再进行刷漆。注意颜色要按原订的色板做色。
2. 根据不同要求,按要求配制油漆色泽,进行涂刷。如墙、顶用水性乳胶涂料,木质制品按清水、混水的要求进行加工,注意做到不漏刷、脱皮、班纹、流涕等。
3. 油漆前对需要进行嵌批的物体,注意首先检查它的制作是否达到制品质量要求,如没有达到应返修后再进行油漆。如有应返修的不作修理即油漆,查出质量问题归后道工序(油漆工)负责。
* 安装工程:
1. 对于需安装的设备、器具、电器和五金件,注意首先检查质量有无问题,再对安装的位置尺寸、螺纹径、底基等的有关产品质保证(书)是否符合要求,验证无误后再进行安装施工。
2. 对于安装好的器具设备,都得一一的分别试验。如水龙头试开、热水器试用、电器要试通电、灯饰试照明、电话试通话、电视机试放等。
* 竣工总验收:
1. 全面逐一的进行自查,并做记录。边自查、边修整、边清场的三边准备,迎接竣工总验收。
2. 对于施工过程中的有关签证和保修卡等资料整理成册,同时注意认真做好装潢工程价格的结算,并办理完手续(合同、发票及其他证卡)。
验收细节问题
如何对施工队在进行装潢施工后,作出正确的质量检查,这是每个家庭装潢业主都很关心的问题,现针对一些实际问题作如下说明。
施工队在装脱排油烟机时,脱排机上的百叶窗,不能让施工队扔掉。一般在买脱排油烟机时,都附有百叶窗铺件,以防回风,要督促施工队按说明书安装,有的施工队因偷懒会把百叶窗扔掉。
装潢结束后要对下水管道进行验收,要浇上几盆水,看看有没有堵塞或水流不畅的情况。因为在施工过程中,有些不负责的施工队,会有意无意将木屑、水泥等扫入下水管道,特别是水泥进入管道后,会很快结成块,堵塞水管。要在不堵、流畅的情况下中让施工队撤走。
在对墙面和地板进行油漆质量验收入时,最好在自然光线下检查,因为在灯光下验查,油漆质量问题是不易被发觉的。
卫生间做好后,首先检查浴缸是否滴漏。办法是在浴缸里注满水检查,不能用一点点水检查,最好能像正式使用那样检查,容易发现问题。在检查好有无滴漏后,再检查排水状况如何,如排水畅通才称验收完毕。
在施工中外阳台是容易被忽视的一个问题,应做地漏试验。阳台要经历风雨考验。浇一盆水看看,是否朝下水道方向流淌。
最后别忘了叫施工队留下电线布线图,特别是暗线,一定要留下准确的电线电器走向图,以防万一不测急修之需。
“诊疗”装饰后的墙面
在涂刷装饰后的墙体上,常会发现一些不如人意的“毛病”,因此,在装修时应格外注意并采取相应的措施。
VS涂层凸起
即涂层表现出现这种情况,大多是由于使用水溶性涂料时,因墙体内部的水分尚未干透而继续从墙内挥发到表面所致。因此,装修新屋的用户,一定要待墙内水分完全蒸发之后再刷。倘若在涂饰过程中出现了凸起现象,应当立即停止施工。
VS漆膜鼓泡
当在环境湿度低于5℃时对金属墙体或家具进行刷漆施工时,往往会使金属涂漆层出现水露凝结现象。因此,应避免在低温天气里对金属面刷漆。如果出现鼓泡现象,可将鼓泡部位刮除,再刷漆。
VS出现霉斑
若在气温较高的条件下对墙面进行刷漆时,墙面常会出现黑灰色的霉斑,这是由于墙体霉菌生长造成的。因此不要在高温下和潮湿的天气施工。若出现此类情况,可将发霉处刮除干净,用7%-10%的磷酸三钠水溶液喷洒1-2遍。
VS涂层脱落
导致涂层剥脱的原因颇多,如墙面存有油污、灰尘、潮湿等。因此,在涂刷之前必须将所有底层彻底清除干净并打靡平整之后再进行。
VS涂层变色
普通的涂料常常在受到阳光曝晒或受碱性物质污染之后,容易出现泛黄的变色现象,这是由于紫外线和碱性物质氧化作用的结果。所以,对于阳光强烈的照射或易受碱性污染的地方,最好选用具有抗氧化、防曝晒的特种涂料进行装饰。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢谢楼主
    2008-08-08 00:44:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
打造2006最in空间 呼吸空间的“五行”
阳光清晨醒来后懒洋洋地拉开窗帘,任由大片洒进室内的光线,热情地宣布一天的开始。深呼吸,心情愉快地走向窗边,因为明媚的光线不仅照亮了房间,也鼓舞你树立信心面对生活的挑战,这来自于自然的恩赐远胜于任何奢侈的装饰品带给你的愉悦。水空间的自由就像是可以四处流动的水,虽然没有固定的形状,却能适合各种形状的需求。于是,在空间设计上,客、餐厅间的拉门屏风,在某些时候被打开彼此的拘束,活动由一空间延续到另一空间,没有勉强也没有刻意。在不同的时间场景中,借由不同的生活使用,空间又再度被分隔,分别赋予该有的空间机能;如此分隔、敞开的反复运动,也展示了空间无限制的灵活性。
