土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 动动手变化多多 实木地板边角料可变废为宝
发布于:2006-02-09 08:33:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  多余实木地板可以拼接成搁架和花架
  读者张女士看到家居版上实木地板边角料变废为宝的内容后,旋即打来电话说了她自己的心得。她家是春节前装修完毕的,当时家中铺装完实木地板后,门口一大堆的边角料眼看就要扔掉了,她觉得非常心疼,但又想不出这些边角料还能有什么用,家中存放的地方也没有。但她还是多留了个心眼,挑了些略长一点的边角料,放在自行车库里。后来她在家居杂志上看到阳台上漂亮的花架和手推车,觉得可以把这些边角料利用起来。
  她在自家阳台的墙壁上钉了一个不锈钢支架,然后把几块地板边角料拼在一起,放在支架上,就成了摆放盆花的花架。她还把这些边角料拼接后放在储藏室的地面上,这样即使有重物放上去,等于有两层地板保护,也没什么大碍。这种方式也适用于摆放饮水机的地方,用边角料裁出和饮水机底部大小相近的面积,等于多了一个实木地板的托子,倒水时,开水就不会直接漏到实木地板上了。张女士还建议那些有别墅的读者,可以用这些边角料做一辆手推车,放几盆花在车里,一定非常有野趣。
  实木地板边角料可以再次用于铺装
  读者陈先生提出了一个建议,把几户人家的多余地板收集起来,供一些小户型的消费者铺设地面。陈先生提出的这个方案到底是否具备可行性?
  记者采访了地板铺装技师朱师傅,得到了肯定的答案。据朱师傅介绍,国内实木地板的标准尺寸是90厘米,这种地板前后左右有榫头,就是俗称的雌雄扣。实木地板拼装都需要“雌雄扣”连接,如果锯地板时,刚好把前后的榫头都锯掉了,那么剩下的中间那部分地板,再次拼装时就比较麻烦,需要在地龙上面再铺一层细木工板的基层才能再次利用。如果锯下来的地板有榫头,而且剩余尺寸在30厘米以上,因为地龙的宽度就是30厘米,所以可以很方便地再次利用。
  朱师傅说,在国外,实木地板铺装时,大家都不在意长短与色差,而且规格有90厘米、60厘米、30厘米三种标准尺寸可供选择,随机铺装时,浪费就少。而国内铺实木地板时,大家都喜欢长短一样的标准尺寸,所以浪费较大,100平方米的实木地板,铺装后损耗大约在4-7平方米。但是利用得当,这个损耗可以少一些。朱师傅常常向客户建议,把那些30厘米以上的地板,铺装在床下,这样就可以利用废料铺出2-3平方米,若地板价格以每平方米200元计算,相当于省下400—600元。
  不过,朱师傅也说,实木地板边角料回收后,拼接时最好选取同一家地板企业生产的地板,这样厚薄规格才能匹配。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
剖析家装常见病之木地板篇
实木地板(素板)变色、变形变色的主要原因是地板背面长时间受潮,水份渗透到地板内,导致发霉变色,甚至腐蚀。 地板的变形包括裂缝、隙缝、起拱、凹板等现象。起拱的原因是由于受潮导致地板膨胀拱起,严重的会出现两块地板纵向企口处拱起,横向开裂的现象。隙缝是由于地板含水率较高,铺设前保养的时间不够,铺设后地板内水分蒸发导致干缩,使地板间出现较大的缝隙。此外,地板加工精度不够,有大小头现象,或者铺设后长期空关、太阳暴晒、空调使用不当等都会造成地板变形。实木地板(漆板)皲漆、爆漆、变形。
