土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 剖析家装常见病之木地板篇
剖析家装常见病之木地板篇
发布于:2006-02-09 08:33:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
实木地板(素板)变色、变形变色的主要原因是地板背面长时间受潮,水份渗透到地板内,导致发霉变色,甚至腐蚀。
地板的变形包括裂缝、隙缝、起拱、凹板等现象。起拱的原因是由于受潮导致地板膨胀拱起,严重的会出现两块地板纵向企口处拱起,横向开裂的现象。隙缝是由于地板含水率较高,铺设前保养的时间不够,铺设后地板内水分蒸发导致干缩,使地板间出现较大的缝隙。此外,地板加工精度不够,有大小头现象,或者铺设后长期空关、太阳暴晒、空调使用不当等都会造成地板变形。实木地板(漆板)皲漆、爆漆、变形。
地板漆面出现皲漆现象与涂装油漆加工工艺有关,爆漆则是由于地板含水率过高,铺设后地板收缩导致漆面爆裂。油漆地板变形最多的是出现瓦楞状、波浪型现象,原因是地板铺设时含水率过低,受潮膨胀后使地板两边翘起,如果地板铺设太紧或跨度过大、过长,这种情况就容易出现。
实木地板铺设后出现响声一般情况下,实木地板铺设后都可能出现响声,但经过一段时间后,响声应该渐渐消失。但有以下几种情况时,响声可能就不容易消除。
地坪和地板木格栅不平,造成地板企口拼接处相互扯挤;地板铺设时打孔钻头的直径大于地板钉直径,造成地板企口钉眼松动,或地板钉吃入木格栅内;地板的企口榫与槽公差不合格或扭曲不垂直;地板铺设未与木格栅贴紧;地板铺设太紧;铺设后养护时间太短就投入使用。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
认识石材色差
石材之所以用来做高档建筑的装饰之用,很大程度上是利用其优异的物理性能,特别是其丰富的色彩,更是其它材料所无法比拟的。但由于石材的颜色都是天然形成的,色质的好坏由石材所含色素离子和内部的结构所决定。同时,组成石材的不同矿物所形成的先后顺序不同也会影响颜色的变化,这就是我们所说的色差。所以,我们在使用装饰石材时经常会碰到颜色差异的问题。根据石材结构及颜色特征的不同,我们将具有色差现象的饰面石材大致归纳为二大类,并相应提出不同的解决方案:
