正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教国内专家,某制冷剂机组,设计蒸发温度10度,要求在零下40度环境条件下正常启动并工作,冷凝风机加了调速器,高压设定压力10bar,关于低温环境下制冷系统正常启动和工作的相关问题:1 R134a用的润滑油,如果不采用加热措施,制冷系统可以在零下多少度正常启动?如果采取润滑油加热措施,加热功率和加热时间及加热逻辑一般如何控制?2 什么类型、什么品牌的压缩机更适合低温启动?制冷量10kw左右的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
chenyang0724
沙发
用三p的空调改装就ok了啊
2011-04-06 19:17:06
huchunyan502
板凳
你很多条件不足,估计2HP的泰康TFH4252Y压缩机够用了,其蒸发温度0度,冷凝温度45度下制冷量为4239W。蒸发器6平方应该就够了吧!
2011-01-12 14:35:12
加载更多回复 举报
