土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统低温启动
制冷系统低温启动
发布于:2010-10-10 21:28:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教国内专家,某制冷剂机组,设计蒸发温度10度,要求在零下40度环境条件下正常启动并工作,冷凝风机加了调速器,高压设定压力10bar,关于低温环境下制冷系统正常启动和工作的相关问题:
1 R134a用的润滑油,如果不采用加热措施,制冷系统可以在零下多少度正常启动?如果采取润滑油加热措施,加热功率和加热时间及加热逻辑一般如何控制?
2 什么类型、什么品牌的压缩机更适合低温启动?制冷量10kw左右的。
3 还有哪些地方需要注意?哪些措施需要采取的?
[ 本帖最后由 zaikuanj 于 2011-7-12 18:42 编辑 ]
全部回复(16 )
  • zaikuanj
    zaikuanj 沙发
    回复 6# 7# 的帖子回复 6# 7# 的帖子回复 6# 7# 的帖子回复 6# 7# 的帖子
    [ 本帖最后由 zaikuanj 于 2012-7-3 18:44 编辑 ]
    2011-07-12 18:48:12
  • x4588
    x4588 板凳
    太厉害了,闻所未闻,潜龙卧虎啊
    2010-11-11 17:22:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
志高空调代码,厂家提供的
仅供参考
