土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 2004年造价工程师试卷(请补充完整)
2004年造价工程师试卷(请补充完整)
发布于:2006-02-08 17:40:08 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
2004年造价工程师考试卷
工程造价管理基础理论与相关法规
一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.商品的价值由商品生产过程中所消耗的生产资料价值和活劳动所创造的价值构成,其
中活劳动所创造的价值在商品价格中表现为( )。
A.劳动报酬货币支出 B.企业所获取的利润
C.劳动报酬货币支出和赢利 D.劳动者创造的剩余价值
2.建设工程造价有两种含义,从业主和承包商的角度可以分别理解为( )。
A.建设工程固定资产投资和建设工程承发包价格
B.建设工程总投资和建设工程承发包价格
C.建设工程总投资和建设工程固定资产投资
D.建设工程动态投资和建设工程静态投资
3.我国建设工程造价管理组织包含三大系统,该三大系统是指( )。
A.国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统
B.国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统
C.行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业机构管理系统
D.政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统
4.根据《造价工程师注册管理办法》的规定,下列工作中属于造价工程师执业范围的是 ( )。
A. 工程经济纠纷的调解与仲裁 B.工程造价计价依据的审核
C.工程投资估算的审核与批准 D.工程概算的审核与批准
5.根据《造价工程师注册管理办法》的规定,经全国造价工程师执业资格统一考试合格的人员应当在取得考试合格证书后的有效期限内,持有关材料到省级或者部门注册机构申请初始注册,该有效期限为( )个月。
A.1 B.2 C.3 D.6
6.根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定,甲级工程造价咨询单位的资质标准之一是:具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专业人员分别不少于( )人。
A.20和10 B.20和8 C.12和6 D.12和4
7.根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定,在某省城新开办的工程造价咨询单位,其资质应由其所在省( )审批。
A. 人民政府建设行政主管部门商同级有关专业部门
B.人民政府建设行政主管部门初审合格后报国务院建设行政主管部门
C.工程造价管理协会初审合格后报国务院建设行政主管部门
D.人民政府建设行政主管部门初审合格后报国务院工程咨询管理机构
8.某企业向银行借贷一笔资金,按月计息,月利率为1.2%,则年名义利率和年实际利率分别为( )。
A.13.53%和14.40% B.13.53%和15.39%
C.14.40%和15.39% D.14.40%和15.62%
9.某项目建设期为2年,建设期内每年年初分别贷款600万元和900万元,年利率为
10%。若在运营期前5年内于每年年末等额偿还贷款本利,则每年应偿还( )万元。
A.343.20 B.395.70 C.411.52 D.452.邱
10.在下列投资方案评价指标中,反映借款偿债能力的指标是( )。
A。偿债备付率和投资收益率 B.利息备付率和偿债备付率
C。利息备付率和投资收益率 D.内部收益率和借款偿还期
11.在投资方案评价中,投资回收期只能作为辅助评价指标的主要原因是( )。
A.只考虑投资回收前的效果,不能准确反映投资方案在整个计算期内的经济效果
B。忽视资金具有时间价值的重要性,在回收期内未能考虑投资收益的时间点
C。只考虑投资回收的时间点,不能系统反映投资回收之前的现金流量
D.基准投资回收期的确定比较困难,从而使方案选择的评价准则不可靠
12.下列关于基准收益率的表述中正确的是( )。
A.基准收益率是以动态的观点所确定的投资资金应当获得的平均赢利率水平
B.基准收益率应等于单位资金成本与单位投资的机会成本之和
C.基准收益率是以动态的观点所确定的、可接受的投资项目最低标准的效益水平
D.评价风险小、赢利大的项目时,应适当提高基准收益率
13.某项目初期投资额为2000万元,从第1年年末开始每年净收益为480万元。若基准收益率为10%,并已知(P/A,10%,5)= 3.7908和(P/A,10%,6):4.3553,则该项目的静态投资回收期和动态投资回收期分别为( )年。
A.4.17和5.33 B.4.17和5.67 C.4.83和5.33 D.4.83和5.67
14下列关:f:-ff斥方案经济效果评价方法的表述中正确的是( )。
A.采用净年值法可以使寿命期不等的互斥方案具有可比性
B.最小公倍数法适用于某些不可再生资源开发型项目
C.采用研究期法时不需要考虑研究期以后的现金流量情况
D.方案重复法的适用条件是互斥方案在某时间段具有相同的现金流量
15.现有甲、乙、丙、丁四个相互独立的投资项目,其投资额和净现值见下表(单位:万元)。
方案 甲 乙 丙 丁
投资额 500 550 600 650
净现值 239 246 320 412
案为( )。
A.项目甲、项目乙和项目丙 B.项目甲、项目乙和项目丁
C.项目甲、项目丙和项目丁 D.项目乙、项目丙和项目丁
16.某企业有一台设备,目前的实际价值为38万元,预计残值为2.5万元,第一年的使用费为1.8万元,在不考虑资金时间价值的情况下经估算得到该设备的经济寿命为12年,则该设备的平均年度资产消耗成本为( )万元/年。
A.2.81 B.2.96 C.3.02 D.4.76
17.对承租人而言,与购买设备相比,租赁设备的优越性在于( )。
A.租赁期间所交的租金总额一般低于直接购置设备的费用
B.租用设备在租赁期间虽然不能用于担保,但可用于贷款抵押
C.可以加快设备更新,减少或避免技术落后的风险
D.租赁合同的规定对承租人的毁约有一定的保护
18。盈亏平衡分析分线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。其中,线性盈亏平衡分析的前提条件之一是( )。
A.只生产单一产品,且生产量等于销售量
B.单位可变成本随生产量的增加成比例降低
C。生产量与销售量之间成线性比例关系
D.销售收入是销售量的线性函数
19.在投资项目经济评价中进行敏感性分析时,首先应确定分析指标。如果要分析产品价格波动对投资方案超额净收益的影响,可选用的分析指标是( )。
A。投资回收期 B.净现值
C.内部收益率 D.借款偿还期
20.在工程寿命周期成本分析中,进行系统设置费与该系统开发、设置所用全部时间之间的权衡分析时采用的主要方法是( )。
A.计划评审技术 B.价值分析法
C.赢得值分析法 D.因素分析法
全部回复(17 )
  • zc7887
    zc7887 沙发
    参考答案
    必作部分
    —、单项选择题
    1.C 2.D 3.D 4.C 5.A 6.B 7.B 8.D 9.C 10.D
    11.A 12.B 13.A 14.A 15.B 16.C 17.D 18.C 19.B 20。B
    21.A 22.C 23.A 24.C 25.C 26.D 27.C 28.C 29.B 30。C
    31.D 32.A 33.C 34.A 35.B 36.C 37.D 38.A 39.D 40。B
    二、多项选择题
    41.A、C、D 42.B、C、D 43.B、C、D 44。A、B、C 45.B、C
    46.A、B、D 47.A、C 48.A、B、D 49。B、C、D 50.B、C、D
    51.A、B、D 52.A、B、D 53.B、D 54。A、B 55.A、C、D
    56.A、B、D 57.A、B、D 58.A、C、D 59。A、C、D 60.A、B、C
    选作部分
    一、
    61.A、B、C 62.A 63.C 64.A 65.B、C、D
    66.A、C 67.D 68.A、C、D 69.B 70.B
    71.A 72.B、C、D 73.A、D 74.C、D 75.C
    76.B 77.B 78.C 79.D 80.C
    2006-02-08 17:45:08
  • zc7887
    zc7887 板凳
    三、(101—120题)电气、电信、自动控制与仪表
    101.隔离开关的用途有( )。
    A.在分闸位置时,被分离的触头之间有可靠绝缘的明显断口
    B.在合闸位置时,能可靠地承载正常工作电流
    C.在合闸位置时,能可靠地承载短路故障电流
    D.可用以开断和关合所承载的电流。
    102.高压接触器的主要控制对象有( )。
    A.高压电动机 B.变压器
    巳电热设备 D.电容器组
    103.当分相型GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)的额定电流在3150A以上时,常用更为经济的外壳为( )。
    A. 钢制外壳 B.铝合金外壳
    C.铜合金外壳 D.钛合金外壳
    104.在共用天线系统中,不但能满足频带要求,且具有增益高、方向性好、抗干扰能力强等优点,并得到广泛应用的是( )。
    A.天线阵 B.组合天线 C.X形天线 D.菱形天线
    105.一体化温度变送器,在工业现场直接输出4-20mA信号,这既省去昂贵的补偿导线,又( )。
    A.提高了灵敏度
    B.提高了信号长距离输送过程中的抗干扰能力
    C.能增加量程范围
    D.能减小时间常数
    106.电阻远传压力表,可把被测值以电量值传至远离测量点的二次仪表上,是因为在仪表内部设置有( )。
    A.热敏电阻式发送器 B.磁性电阻式发送器
    C.滑线电阻式发送器 D.感应电阻式发送器
    107.气动薄膜双座调节阀的组成包括( )。
    A.气动薄膜执行机构 B.气动薄膜传感器
    C.行程开关 D.直通双座阀
    108.变压器安装前,必须进行检查,下列项目中,不属于安装前必须检查的项目是( )。
    A.油箱及附件应齐全 B.钟罩法兰坚固良好
    C.充油套管油位正常 D.外壳与金属支架已可靠接地
    109.电缆在室内外电缆沟内有支架敷设时,其支架种类包括( )。
    A.角钢支架 B.槽钢支架(装配式支架)
    C.玻璃钢支架 D.预制钢筋混凝土支架
    110.电梯安装中,其极限开关应选用经改制的( )。
    A.隔离开关 B.负荷开关
    C.油开关 D.铁壳开关
    111.某变压器,其线圈绕组的绝缘材料为纤维材料,检验其纤维绝缘受潮状态的最有效方法是( )。
    A. 绝缘电阻测试 B.介质损失角的测量
    C.局部放电试验 D.电容比的测量
    112.在接地电阻达不到标准时,应采取的措施有( )。
    A. 加"降阻剂” B.增加接地极的数量
    C.增加接地极的埋入深度 D.更换接地极的位置
    113.常规调节系统中的关键仪表设备有( )。
    A.调节器 B.传感器 C.控制器 D.执行器
    114.在自适应控制系统中,依据实际过程的输入与输出测量信息,直接优化控制器的参数,使性能指标达到最佳的是( )。
    A.自整定控制器 B.自校正控制器
    C.模型参考自适应控制系统 D.自学习系统
    115.仪表焊接阀门采用直接焊接方式,其目的是( )。
    A.保证仪表测量精度 B.防渗漏
    C.拆卸方便 D.防堵塞
    116.自控仪表工程中的金属软管长度宜为( )。
    A.500mm左右 B.700mm左右
    C.1000mm左右 D.1200mm左右
    117.仪表单体调试的目的是( )。
    A.检查仪表是否符合各项性能指标
    B.检查仪表回路,包括管路、线路在内各环节是否可靠
    C.检查仪表在运输和存储过程中是否损失
    D.检查仪表有无缺陷、缺件
    118.国内外智能建筑中的空调方式多采用( )。
    A.集中式空调系统 B.半集中式空调系统
    C.局部式空调系统 D.洁净空调系统
    119.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,在lOkV以下架空配电线路中,导线架设的计量单位是( )。
    A.m B.10m C.100m D.km
    120.在《建设工程工程量清单计价规范》中规定,仪表支吊架安装的工程内容包括( )。
    A.本体安装、制作 B.支架镀锌
    C.除锈、刷油 D.混凝土浇筑
    2006-02-08 17:45:08
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
2003年造价工程师试卷(请补充完整)
一、单选题1、纸币是由国家发行、强制通用的货币符号。纸币流通规律是支配价格运动的经济规 律之一。下列关于纸币的表述中正确的是( )。 A.纸币具有贮藏职能,并可代替货币充当流通手段和支付手段 B.纸币没有贮藏职能,当纸币流通量超过需要量时,商品的价格就会提高 C.纸币没有贮藏职能,当纸币流动量超过需要量时,商品的价格就会下降 D.当流通中的纸币不能满足需要时,纸币可从贮藏手段转化为支付手段
