土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 2001年造价工程师试卷(请补充完整)
2001年造价工程师试卷(请补充完整)
发布于:2006-02-08 17:21:08 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
2001年造价工程师考试试题
第二部分 工程造价的确定与控制
一、单项选择题(共72题,每题一分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.商品生产中活劳动所创造价值等于( )。
A.劳动者为自己和社会所创造价值加上消耗掉的生产资料价值
B.劳动者为社会劳动创造价值加上消耗掉的生产资料价值
C.劳动者为自己劳动创造价值加上为社会劳动创造价值
D.劳动者为自己劳动创造价值加上消耗掉的生产资料价值
2.关于货币价值量对价格形成的影响,下面表述中正确的是( )。
A.在货币价值量不变的条件下,商品的价值量增加,则价格上升
B.在货币价值量不变的条件下,商品的价值量增加,则价格下降
C.在商品价值量不变的条件下,货币的价值量增加,则价格上升
D.在商品价值量不变的条件下,货币的价值量对价格没有影响
3.工程造价具有两种含义,且其构成因素具有广泛性和复杂性,这体现工程造价的特点是( )。
A.层次性 B.动态性 C.个别性和差异性 D.兼容性
4.某项目中建筑安装工程费用为1760万元,设备工器具费用为850万元,工程建设其他费用为260万元,基本预备费为287万元,涨价预备费为150万元,建设期贷款利息为180万元,不考虑固定资产投资方向调节税,则动态投资是( )万元。
A.330 B.617 C.3157 D.3487
5.工程造价管理的两种含义是( )。
A.建设工程投资费用管理、工程造价计价依据管理
B.建设工程投资费用管理、工程价格管理
C.工程造价计价依据管理、工程造价专业队伍管理
D.工程价格管理、工程造价计价依据管理
6.工程造价咨询合同的主要内容不包括的是( )。
A.履行期限 B.现场管理费的支付方式
C.咨询费的支付方式和时间 D.违约责任和纠纷解决的方式
7.《造价工程师注册管理办法》中规定的造价工程师应履行的义务有( )。
A.使用造价工程师名称 B.按照有关规定提供工程造价资料
C.负责工程造价纠纷调解 D.申请设立工程造价咨询单位
8.土地使用费包括在( )中。
A.预备费 B.建筑安装工程费
C.工程建设其他费用 D.与项目建设有关的其他费用
9.根据世界银行、国际咨询工程师联合会的规定,项目总建设成本等于( )。
A.项目直接建设成本+项目间接建设成本
B.项目直接建设成本+项目间接建设成本+应急费
C.项目直接建设成本+项目间接建设成本+未明确项目准备金+不可预见准备金
D.项目直接建设成本+项目间接建设成本+应急费+建设成本上升费用
10.某工程进口一台设备,其FOB价为960万元,重量为1000吨,国际运费为2490元/吨,运输保险费为14万元,关税率为20%,增值税税率为17%,无消费税,则该设备的增值税为( )万元。
A.706.7 B.240.6 C.204.8 D.249.5
11.某工程设备购置费为1120万元,原价为780元,工器具及生产家具购置费率为15%,则工器具及生产家具购置费为( )万元。
A.168 B.897 C.117 D.51
12.进口设备抵岸价中的国际运费是指( )。
A.从设备生产厂到达我国抵达港(站)的运费
B.从出口国装运港(站)到达我国抵达港(站)的运费
C.从出口国装运港(站)到达买方工地仓库的运费
D.从设备生产厂到达买方工地仓库的运费
13.在进口设备交货类别中,对买方有利而对卖方不利的交货方式是( )
A.在出口国装运港船上交货 B.在卖方设备生产厂交货
C.在出口国内陆的公路附近交货 D.在进口国目的港码头交货
14.某建安企业在施工期间向银行贷一笔流动资金,期限半年,支付利息3万元,此费用应计入( )。
A.建设期贷款利息 B.建安工程间接费
C.建安工程现场经费 D.建安工程直接费
15.国外建筑安装工程费用构成中的管理费与我国建筑安装工程现场管理费相比,表明( )。
A.前者比后者范围大 B.前者比后者范围小
C.前者与后者范围一样大 D.前者与后者范围大小不确定,取决于风险高低
16.某工程直接工程费为220万元,间接费为34万元,计划利润为13万元,营业税率为3%,则该工程的营业税为( )万元。
A.8.258 B.8.250 C.8.010 D.7.777
17.下列费用中不属于建筑安装工程直接工程费的是( )。
A.建设单位搭设临时建筑物支出的人工费
B.安装施工机械支出的人工费
C.冬季施工采取保温措施支出的人工费
D.直接进行工程施工建设的组织经营管理支出的人工费
18.建筑安装工程直接工程费中的现场经费不含有( )。
A.特殊工种安全保险费 B.工程保修费
C.特殊工程培训费 D.工程排污费
19.项目未来生产单位的职工学习培训费用应计入( )。
A.预备费 B.建设单位管理费 C.生产准备费 D.职工教育经费
20.基本预备费的计取基础是( )。
A.直接工程费+间接费+计划利润
B.建筑安装工程费用
C.设备工器具购置费+建筑安装工程费用
D.设备工器具购置费+建筑安装工程费用+工程建设其他费用
21.预算定额的编制基础是( )。
A.施工定额 B.概算定额 C.概算指标 D.投资估算指标
22.在计时观察方法中,用于测定定时重复的循环工作的工时消耗,且观察时使用又针秒表的方法是( )。
A.选择法 B.接续法 C.数示法 D.混合法
23.用于综合确定材料必须消耗量定额,而不能作为单独确定材料净用量定额和材料损耗量定额的方法是( )。
A.现场技术测定法 B.实验室试验法 C.现场统计法 D.理论计算法
24.概算定额是以规定的计量单位,综合相关工序的劳动、材料和机械台班的消耗标准。其综合的基础是( )。
A.分部工程 B.分部分项工程 C.分项工程 D.单项工程
25.完成10m3砖墙需基本用工为15个工日,辅助用工为8个工日,超越离运砖需2个工日,人工幅度差系数为10%,则预算定额人工工日消耗量为( )工日/10m3。
A.27.5 B.26.5 C.25.2 D.22.5
26.某分项工程钢材净用量为0.950吨,损耗率为5%,必须消耗量是( )吨。
A.1.000 B.0.998 C.0.905 D.0.048
27.某施工机械预计使用9年,耐用总台班数为2200台班,使用期内大修理次数为3,一次大修理费为3000元,则台班大修理费为( )元。
A.5.45 B.4.09 C.0.61 D.0.45
28.某工程购置水泥,供应价350元/吨,运输费为50元/吨,运输损耗费3.2元/吨,运输中不需包装,采购及保管费率为2.5%,则该水泥的预算价格为( )元/吨。
A.423.88 B.413.20 C.413.28 D.411.95
29.分部分项工程全费用单价等于单位分部分工程的( )。
A.人、材、机费用之和 B.直接工程费
C.直接工程费+间接费 D.直接工程费+间接费+利税
30.某土建工程,生产工人每人年均临时设施费为3000元,全年有效施工天数和为240天,日平均人工工资单价为20元,人工费占直接费的比例为16%,则该工程临时设施费费率为( )。
A.62.5% B.25.6% C.11.9% D.10%
全部回复(15 )
  • beginner2002
    beginner2002 沙发
    2001安案例分析试卷及解答
    2007-07-08 16:39:08
  • hldlqw
    hldlqw 板凳
    81、低压的额定电压值应为()。A、1000V以下B、500V以下C、380V以下D、36V以下
      82、对继电保护装置的基本要求,除可靠性外,还有()。A、稳定性B、选择性C、快速性D、灵敏性
      83、在电气传动和自控系统中,应用最广的低压控制电器具()。
      A、启动器B、控制继电器C、变阻器D、接触器
      84、变电金具中,主要用于由主母线或主回路引至设备及其他回路引线的接续的金具是()。
      A、T接金具B、拉线金具C、设备线夹D、联结金具
      85、塑料绝缘电缆中,适合于6~220千伏电压等级使用的有()。
      A、聚氯乙稀电缆B、聚乙烯电缆C、交联聚乙烯电缆D、聚丙烯电缆
      86、柱上安装的变压器,合用一组接地引下线的部位有()。
    A、开关柜外壳B、变压器外壳C、避雷器D、中性点
      87、并联运行的电力电缆敷设时,应满足一般规定的是()。
      A、弯曲半径相等B、长度相等C、绝缘材料相同D、外径尺寸相等
     88、在Q-1级、G-1级防爆场所,应使用的电气配管是()。A、塑料管B、钢管C、玻璃钢管D、镀锌钢管
      89、目前国内外工程所采用的火灾自动报警系统的形式有()。
      A、区域报警系统B、集中报警系统C、移动报警系统D、控制中心报警系统
      90、电气工程调试的全过程包括()。
      A、单体调试式B、整体调试式C、电气带动机械设备试运行的调试D、分系统调试
      91、电气设备基本试验介质损失角的测量中,用介质损耗的大小表示的性能是()。
      A、耐压能力B、绝缘性能C、电气设备承受雷电压的能力D、动作协调性能
      92、需要防腐蚀(特别是电蚀)的地段、高温地段、地基有不均匀下沉地段,通信电缆管道应采用()。
      A、混凝土管B、钢管C、塑料管D、石棉水泥管
      93、卫星电视接受设备的主要组成部分有()。
      A、云台设备B、抛物面接收天线 C、高频头D、卫星电视接收机
      94、企业信号接收输送系统的电视有重影干扰时,必须将该频道信号转换到其他空频道接收,应采用的部件是()。A、U/V变换器B、V/V变换器C、放大器D、混合器
      95、天线一般不采用前后架设,若必须前后架设时,则两副天线前后距离应为()。
      A、5m以上B、10m以上 C、15m以上D、20m以上
      96、卫星电视接收系统对高频头(室外单元)的特殊要求有()。
      A、低噪声高增益B、宽频带C、二次变频优D、宽温度范围工作
      97、电机检查接线定额中,已包括电机干燥工作内容的设备有()。
      A、发电机B、调相机C、中小型电动机D、大型电动机
      98、电杆坑深1.6m,无底盘、卡盘,每个坑的挖方体积为()。
      A、1.024m3 B、1.296m3 C、1.6m3 D、1.936m3
      99、电缆敷设中因考虑弛度、波形弯度和交叉、计算的预留长度应为电缆全长的()。
      A、5% B、3.90% C、2.50% D、1.50%
      100、建筑物内安装10层电梯一部,该建筑物从底层地坪至10层顶部的高度为42m,则“增加提升高度”的工程量应为()。A、12m B、7m C、2m D、0
     101、仪表的品质指标中,用变差(回差)来表示的是仪表的()。A、精确度B、恒定度C、灵敏度D、漂移
      102、执行器中,常用的气动执行机构有()。
      A、薄膜式执行机构B、活塞式执行机构C、短行程执行机械D、长行程执行机构
      103、不含微处理器(CPU)的仪表是()。
    A、智能仪表B、单回路数字调节仪表C、函数处理核心仪表D、常规仪表
      104、应用最广、最成熟的自动化仪表回路系统中组成的仪表是()。
      A、集散型控制仪表B、常规仪表C、模拟-数字仪表D、微处理器
      105、在自动检测仪表或系统中,检测仪表的组成包括()。
      A、检测单元B、传送单元C、调节单元D、显示单元
      106、冷端温度恒定时,热电偶的热电势随工作端温度的升高而增长,影响其大小的因素有热电偶的()。
      A、长度B、直径C、材料D、冷热两端的温度
      107、差压式流时计中,应用最广的是()。A、文丘里管B、喷嘴C、文丘里喷嘴D、孔板
      108、气动单元组合仪表的缺点是()。
      A、构成复杂B、价格昂贵C、传送距离短D、不适用于防爆场所
      109、显示调节仪表是过程控制设备的核心,其主要包括显示仪表和()。
      A、气动单元组合式显示调节仪表B、电动单元组合式显示调节仪表
      C、液动单元组合式显示调节仪表D、组合式集中控制装置
      110、在给定值不断变化的情况下,被调参数以一定的精度,准确、稳定而快速地跟踪给定值的变化,具有这种特点的调节系统是()。
      A、程序调节系统B、定值调节系统C、随动调节系统D、顺序调节系统
     111、本质安全系统中,安全栅的结构类型有()。A、齐纳二极管型B、变压器隔离型C、电容型D、电阻型
      112、在“定电”的试验条件下,正常或特定故障下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物,这个电路是()。A、防静电电路B、防火电路C、本质安全电路D、接地电路
      113、在工业计算机控制系统分类中,集散控制系统应属于()。
      A、分批控制系统B、顺序控制系统C、集成控制系统D、分散控制系统
      114、仪表管路中的供气气源管的连接方式有()。
      A、法兰连接B、采用活接头螺纹连接C、卡套接头连接D、焊接
      115、自控仪表的调试工作是安装过程的重要组成部分。调试方式有()。
      A、单体调试B、分系统调试C、系统调试D、整体调试
      116、仪表调试中,要求标准仪表的精度高于被校仪表的等级数为()。A、1级B、2级C、3级D、4级
      117、蝶阀、多通电动阀、多通电磁阀等工业管道上已安装好的调节阀门,其安装定额中已包括()。
      A、现场调试B、接管和接地C、无负荷联动试车D、检查接线
      118、自控仪表回路联调的系统误差检查中,系统调试不应少于()。
      A、2点B、3点C、4点D、5点
      119、仪表立柱安装定额中,需另行计算材料费的项目是()。A、立柱B、油漆C、膨胀螺栓D、冲击钻头
      120、计算工厂通讯供电不间断电源工程量时,定额中包括的工作内容是()。
      A、充放电试验及逆变试验B、蓄电池安装C、发电机组安装调试D、接地
      单项选择题答案:
      1D 2C 3D 4A 5B 6C 7B 8C 9A 10C 11C 12A 13A 14B 15C 16C 17B 18A 19B 20B 21D 22C 23A 24D 25C 26C 27B 28B 29B 30C 31A 32A 33C 34B 35C 36A 37D 38C 39A 40D
      多项选择题答案:
      41ABD 42ABD 43BCD 44ACD 45ACD 46ABC 47ABC 48ABC49AB 50ABC 51ABD 52BC 53ABC 54BCD 55ABC 56BCD
      57ABD 58ABD 59ABC 60BCD
      选做题答案:
      61C 62ACD 63ABC 64ACD 65CD 66B 67D 68C 69BCD 70B 71BC72C 73D 74ABC 75A 76AC 77C 78A 79BCD 80A 81A 82BCD 83D 84A 85BC 86BCD 87B 88D 89ABD 90ABD 91B 92D 93BCD 94B 95B 96ABD 97AB 98A 99C 100C 101B 102ABD 103D 104B 105ABD 106CD 107D 108C 109ABD 110C 111ABD 112C 113D 114BCD 115AC 116B 117ABD 118B 119A 120A
    2006-02-09 13:49:09
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
2000年造价工程师考试试卷(请修补完整)
建设工程技术与计量(安装工程) 一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选答案中,只有一个最符合题意)1、在碳素钢供应中,只保证其化学成分要求的钢为[ ]。A、甲类钢 B、乙类钢 C、低合金钢 D、高合金钢2、工程塑料(ABS)具有良好的综合机械性能,[ ]。A、但原料不易得,价格较贵 B、且原料易得,价格便宜C、原料易得,但工艺复杂,价格较贵 D、价格昂贵,应用不广泛3、主要用于输送水、煤气介质,且用于暖气系统和制作结构零件的管材为[ ]。
