正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
一般的卧柜都只可以安装一种过滤段,能否同时安装两种以上的过滤段,且同时安装表冷段和加热段呢?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
nelsoncheung
沙发
在下认为,不会烧电机。
2006-02-10 22:14:10
lovepingvery
板凳
如果采用的是全新风的话 正压达到哪个值(什么标准)的时候 电机灰烧掉啊 压缩机呢 它会出现什么情况啊
2006-02-10 09:19:10
加载更多压力会平衡的,只送风不回风或者排风不足,房间正压越来越高,高到门窗缝泄出空气的阻力和风机压头相等的时候,风再也送不进来了,压力平衡。
看看风机曲线就知道,阻力越大流量越小,当然消耗的轴功率越小,所以不会烧电机。
也许压力过高会压出人命。房子不结实的话窗户会飞出去?看过好莱坞大片的爆炸场面吧,嘿嘿...
相反,如果管道阻力太小,比如风机不接任何风管,流量就会顺着曲线上,越来越大,容易导致烧电机。盯着电流表看看就知道了。
如果不采用全新风 那么会出现什么情况啊 是开始的时候有风吹出然后没有呢 还是一开始送风口就没有风呢?在这样的情况下 压缩机和电机又会出现怎样的情况啊
