土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ S7-800变压器功率因数在0.9以上所带负荷是?
发布于:2006-02-08 14:20:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我厂的实际情况是1200多KW,
全部回复(5 )
  • hjy630031
    hjy630031 沙发
    1200KW是计算负荷,还是实际测量的。
    2006-02-12 21:44:12
  • blfxwyfje
    blfxwyfje 板凳
    你厂的电压器的视在功率是800吧,在功率因数是0.9的时候带的是720的有功
    2006-02-11 10:59:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
IR集成电器可用于卤素灯电子变压器
功率半导体领袖国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出全球首项专为电子变压器而设的智能式控制集成电路 ─ IR2161。新器件能驱动低电压的卤素灯,并把所需功能一并整合于单一的八脚DIP 或 SOIC封装,有效减少零件数目、简化电路和增强可靠性。     最新IR2161控制集成电路能适配不断改变的供应电压、频率状态及灯管状态,让设计员可引进高度可靠的卤素变压器,兼且简化设计和制造过程。这款紧凑的八脚器件配备IR的强化高压集成电路技术,并揉合600V半桥式驱动器、先进的过载及短路保护线路设计,兼具高温关断及配接式控制技术,可作为传统基于自谐振、双极晶体管半桥电路方案以外的另一可靠选择。此外,IR2161配备标准相位截断Triac-based调光器,能支持外部调光。相比于其它采用离散式组件的同类电路,IR2161能节省两成组件。
