土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ IR集成电器可用于卤素灯电子变压器
IR集成电器可用于卤素灯电子变压器
发布于:2006-02-08 13:07:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
功率半导体领袖国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出全球首项专为电子变压器而设的智能式控制集成电路 ─ IR2161。新器件能驱动低电压的卤素灯,并把所需功能一并整合于单一的八脚DIP 或 SOIC封装,有效减少零件数目、简化电路和增强可靠性。
   最新IR2161控制集成电路能适配不断改变的供应电压、频率状态及灯管状态,让设计员可引进高度可靠的卤素变压器,兼且简化设计和制造过程。这款紧凑的八脚器件配备IR的强化高压集成电路技术,并揉合600V半桥式驱动器、先进的过载及短路保护线路设计,兼具高温关断及配接式控制技术,可作为传统基于自谐振、双极晶体管半桥电路方案以外的另一可靠选择。此外,IR2161配备标准相位截断Triac-based调光器,能支持外部调光。相比于其它采用离散式组件的同类电路,IR2161能节省两成组件。
   配接式停滞时间控制是IR2161的关键性能,透过持续维持软开关来增强变压器的可靠性。该集成电路配备一个动态停滞时间电路,其侦察功能能在半桥结构中的直流总线电压降到0V时,把低端驱动器(LO输出)调至高水平。当LO变低,其内置取样及保存系统能容许大致相同的延迟,以便在LO转低时把高端驱动器(HO输出)调高。配接式停滞时间控制按照振荡器周期作出反应,在有需要时调节停滞时间,无论外界环境如何都可维持正常的软开关运作。
   IR2161以IR的高压结点隔离(HVJI)集成电路技术为基础。这项专利技术把高电压电路从低电压线路中分隔出来,让高端及低端的驱动功能可融合于单一、紧凑的芯片内,以控制多种开关转换器的布置结构。卤素照明需配合高、低压电路才能运作,以IR HVJI技术制成的器件特别能切合该种应用。
  IR2161的基本规格包括250/400mA的输出驱动性能、15.6V基纳二极管钳位Vcc电压、低于300uA的微功率起动和30kHz至125kHz的内置振荡器。产品数据册详载于IR网页。此外,有关产品的整套应用手册、技术资料、设计软件及参考设计均详列于IR网站。
  适用于100W 220V输入、12V输出卤素电子变压器的IR2161参考设计套件已有供应。IR2161转换器集成电路现已投入供应,备有八脚DIP、八脚SOIC和八脚SOIC卷带封装可供选择。
  信息来源:中国机电企业网
  • wangwanda
    wangwanda 沙发
    好东西,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2006-10-16 17:49:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于电流互感器的技术参数
电流互感器的技术参数中有个叫级次组合的,这东东该怎么理解?比如LZZBJ9-10 300/5 0.2/10P 和LZZBJ9-10 300/5 0.2/0.5 和LZZBJ9-10 300/5 0.5/10P各有什么不同?
