土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电流互感器的技术参数
关于电流互感器的技术参数
发布于:2006-02-08 13:00:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器的技术参数中有个叫级次组合的,这东东该怎么理解?比如LZZBJ9-10 300/5 0.2/10P 和LZZBJ9-10 300/5 0.2/0.5 和LZZBJ9-10 300/5 0.5/10P各有什么不同?
  • gdjywxp
    gdjywxp 沙发
    准确级数不同,一般0.2级用于计量,0.5级用于测量,10P用于保护。
    10P(通常10P表示10P10)保护用电流互感器的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。 例如10P10,后面的10是准确限值系数,10P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±10%
    2006-02-08 15:11:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助:电容柜上的电抗器主要起什么功能?
请指教,谢谢!
