土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷和消火栓在室外能否公用一套管道?
自喷和消火栓在室外能否公用一套管道?
发布于:2006-02-08 14:03:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个单层厂房,局部二层是仓库,
室内外消火栓用水量加起来是45L/S,仓库自喷为80L/S,
市政引入管为一根200的,
喷淋和消火栓系统的消防水池为600立方米
分别设消火栓泵和喷淋泵
消火栓管道能否喷淋管道在室外共用?
另外,如果分开设置,喷淋的是否为支状?而室内外消火栓则为环状?
请多指教!
全部回复(11 )
  • liangmingju
    liangmingju 沙发
    一、1、常压能保证的基础上,可以不设水泵房;
    2、室内栓为环型管网,并在报警阀前分支。
    二、1、常压不足,加设泵房,可以共用水泵,以喷淋压力为出水压;
    2、但必须在报警阀前分开,室内栓管网环型设置,并加设减压孔板。
    2006-02-11 15:27:11
  • kibo
    kibo 板凳
    合用还有一个坏处:喷淋系统由于是自动系统,最忌讳上面加很多阀门,即使加也要信号阀,而消火栓环上有许多检修阀门,难道也都搞成信号阀门?
    2006-02-11 14:20:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层建筑消防水泵是否一定要设卸压阀?
本人是一设计新兵,刚设计了一高层的消防,对设置卸压阀不甚了解,求教专家详解,谢谢
