土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ ★★★★★60个有趣难题(一天一个)
★★★★★60个有趣难题(一天一个)
发布于:2006-02-08 11:47:08 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
内容提要
你知道多年的窗户玻璃为什么会变得上薄下厚吗?你有办法使曲别针自
己勾在一起吗?你见过在水泥地上扔灯泡而不使灯泡摔破吗?
这本书里的游戏,妙就妙在无论是谁,几乎都没法在这些游戏中取胜。
这些游戏初看很简单,似乎很容易做,但是真正做起来,往往事与愿违,办
不到。你会玩得很开心,并从回答为什么办不到中学到许多有趣的科学知识。
写在前面的话
这本书里的游戏,妙就妙在无论是谁,都没法在这些游戏中取胜。不信,
你可以用这本书上的实例,跟你的朋友、同学甚至大人试一试,保险你是赢
家。
试试看吧,你肯定会玩得十分开心。而且你还会懂得,在这些看来十分
普通的游戏中,包含有深刻的科学道理。
难题有60 个
全部回复(15 )
  • hao3ren
    hao3ren 沙发
    游戏五十六你能用一只手把一张报纸捏成一个纸团吗?
    拿一整张大报纸,用双手把它捏成一个密实的纸团,把纸团放在一边。
    再取一张同样大的报纸,用一只手抓住纸边,你能把它捏成一个纸团吗?注
    意不许用东西垫着,一只手捏的纸团和双手捏的纸团要一样大。
    从一般人来说,用一只手把报纸捏成团,手就被报纸占满了,只剩几个
    手指头在动弹,想把报纸攥在一起是办不到的。即使你的手掌很大,你只能
    把整张报纸捏皱,也无法把它捏成一个密实的纸团。因为你伸开的手掌是不
    能把球形纸团的表面占满的,要把纸团压密实,必须在纸团表面的大部分位
    置上用力才能办到。
    注意:做这个游戏时,找手比较小的人参加较好,不要找手大的成年人。
    游戏五十七你能在五分钟内把手指拉响两次吗?
    很多人喜欢把手指关节拉得嘎嘣嘎嘣地响。别以为这是件很简单的事,
    实际上,人手指上的任何一个关节都无法在五分钟内拉响两次。不信你自己
    试试看:准备一块表,首先把手指的某一关节掰响,听不见响声时,开始计
    时间,如果在五分钟内,你能把同一关节再弄响,那么你就赢了。
    手指关节能发出响声是由于气泡破裂而引起的。人的手指关节中有一定
    量的液体,液体中溶解有少量气体。当手指关节拉伸时,液体受到的压力减
    小了,原来溶解在液体中的气体就从中跑出来了(打开汽水瓶盖时也会出现
    这种现象)。但是手指关节中的气泡无法跑到别的地方去,再过大约十五分
    钟,气泡又被手指关节的液体吸收,所以你要想把手指头再次弄响,一定要
    耐心等十五分钟才行,而在五分钟内是办不到的。
    游戏五十八你能让夹在手指间的硬币落地吗?
    把两手的无名指指尖对在一起,其他手指握拢,手指关节靠在一起,请
    别人在你的无名指之间放一枚硬币。试试看,你能让手指分开硬币落地吗?
    注意:手指滑动开不算。
    人手的构造很特殊,无名指不能单独行动,非受其他手指的牵制不可。
    韧带把无名指与其他手指连在一起,尤其是中指对无名指的牵制最大。中指
    不能动弹,无名指也动弹不了,硬币当然就被两手手指卡住掉不下来了。
    有的人手的韧带长,使无名指能自由地运动。钢琴家们的手的韧带往往
    较长,他们的中指被限制的时候,无名指仍然可以动弹。但是当食指、中指
    和小指的关节都挨在一起时,即使是钢琴家,他也无法让无名指分开使硬币
    落地。
    游戏五十九你能使手保持不动吗?
    取一枚曲别针,把它弄直后,弯成“v”字形。再把它放在一把水果刀的
    刀背上,把刀举到桌面上,让V 形细铁丝的两腿轻轻地搁在桌子上,你能让
    细铁丝保持不动吗?
    注意:拿刀的手不要放在桌上或靠着别的东西。
    这个游戏妙就妙在刀上的细铁丝好象走路似地动个不停,而且你越想让
    手稳住不动,铁丝在刀背上“走”得越快。这是什么原因呢?原来人手上的
    肌肉常处于收缩和放松交替变化的状态。这种交替变化形成一种平时很难觉
    察出来的轻微颤动,而那个“会走路”的细铁丝实际上把这种轻微颤动放大
    了。你越想使劲控制让手不动,你的肌肉就越卖力做功,各部分肌肉处于紧
    张和松弛状态的差别也就越大,手的颤动也就越明显。
    游戏六十是眼快,还是手快?
    拿一张新的一元钱钞票按横向对折。你用食指和拇指夹住这对折钞票的
    一头,再请另一个人把食指和拇指放在钞票的两边,你一松手他就得把钞票
    夹住,试试看,办得到吗?
    别着急,是没有人能赢了你的。你试几次就知道了,接钞票的人总是动
    作过于迟缓,这就是手不及眼快的一个例子。如果我们把抓东西这个动作具
    体分解成“慢镜头”,就是眼睛看见钞票落下来的视觉先反映到大脑里,大
    脑再发出命令让手指接住。虽然这个过程不到一秒钟,但是太慢了,等手指
    接到命令去抓住下落的钞票时,钞票早已落到地上了。
    在特殊情况下,是可以及时抓住下落的钞票的,这就是你自己要一身兼
    任二职,一手拿票钞,另一手去接钞票才可能做到。在这种情况下,你的本
    体感觉(对自己身体动作的感觉)会自动调节两手的动作去抓钞票。当你一
    手拿钞票,另一手准备去接时,手一松,大脑会立即命令另一只手去接住。
    这里不需要用眼睛看见之后再去接钞票,不信你可以自己闭着眼睛试试看。
    2006-02-10 16:58:10
  • hao3ren
    hao3ren 板凳
    游戏四十七火柴能在一杯汽水上方燃烧吗?
    这个游戏和以下几个游戏都要用火。
    取一瓶新鲜的汽水和一根火柴,打开瓶盖把汽水倒入杯中,然后划着火
    柴,手拿点燃的火柴放到玻璃杯上,小心别烧了手!
    当然说小心别烧了手,只是开个玩笑,实际上是不会有这种危险的。当
    你把烧着的火柴拿到杯子上方时,火柴马上就灭了,这是因为汽水里含有加
    压的二氧化碳气体。汽水瓶打开后冒出大量气泡,倒入杯中后,杯口上方聚
    积了大量二氧化碳气体而缺少氧气。我们知道,火是燃料在高温时和氧结合
    而急剧地放出热能和光能的结合现象,有氧气,火柴才能燃烧,而二氧化碳
    是不助燃的,所以火柴自然就熄灭了。(注意:做这个游戏一定要用新鲜的
    刚开瓶的汽水来做比较保险)
    游戏四十八火焰能从漏网中穿过吗?
    拿一支蜡烛和一个金属滤网(不要用塑料滤网,因塑料会着火)。点燃
    蜡烛,把滤网放在火焰上。你能让火焰从滤网上穿过吗?
    这个游戏看来十分容易,滤网上有那么多网眼,火焰穿过网眼不是轻而
    易举的事吗?事实上这是办不到的。滤网尽管有许多洞眼,但火焰只会呆在
    滤网下面燃烧。我们知道,火焰是燃烧着的可燃气体发出的热和光,而金属
    是热的良好导体,能够把火焰中的大量热量很快传送到周围空气中去。因此,
    经过金属网以后,没有气体便不能维持燃点(燃料烧燃时所达到的最低温
    度),也就烧不起来。金属滤网就好比一个隔热器,把燃烧全部限制在滤网
    下面了。你从旁边观察,可以看到蜡烛燃烧时冒出的烟,可以自由地从网眼
    中穿过,但火焰却被限制在滤网下面。
    游戏四十九用同样大的力,从同一高处落地,你能
    让球和笔跳得一样高吗?
    拿一个实心皮球和一支圆珠笔,把笔插进球里,要插得足够深,也不要
    把整个笔头插进去,以手拿笔时球不会掉下来为合适。
    一手拿笔,手臂伸直,插着笔的球朝下(注意:不要在灯底下做这个游
    戏,以免发生事故),准备好了,松手!看哪样东西跳得高,是球呢?还是
    笔?
    球着地后,笔象射箭那样从球里弹出来。如果在室内做这个游戏,笔会
    弹到天花板上。相反,球根本不跳,或者比平时跳得低。在通常情况下,从
    100 厘米高的距离落下的球,可以弹跳到90 厘米的高度,仅仅失去很小一部
    分动能。但是把笔插进球里,球着地时不仅影响到球,也会影响到笔。如果
    没有笔,球落地时的动能会使球弹跳起来;插上一支笔,球的一部分动能就
    转移到笔上了,笔就会弹得很高。由于笔的质量比球小,同样的动能,可以
    使笔弹起的高度是球的若干倍,所以球是无法跳到笔那么高的。
    游戏五十你能在纸杯子上烧一个洞吗?
    用一个装过冰淇淋的纸杯子装上水,一手拿纸杯子,另一手拿划着的火
    柴靠近纸杯子的底部,你能把纸杯子烧穿一个洞吗?
    纸杯子肯定是烧不着的,这是水在从中作怪。我们知道要点着火必须做
    到有燃料、氧气、热源,还要达到燃点。显然,现在有燃料(纸杯子),也
    有大量氧气(周围的空气中含氧),还有热源(火柴),所缺的就是燃点。
    杯子里的水把火柴烧杯子时,所产生的热都吸收了,使杯子无法达到燃点,
    纸杯子也就烧不着了。
    游戏五十一你能通过一杯水看到硬币吗?
    用一只玻璃杯装满水,让它满到杯口,然后把杯子放在一枚一分硬币上,
    在杯子上盖一只碟子。现在你能看到这枚硬币吗?
    尽管你瞪大眼睛去瞧,你也看不见硬币。我们知道,要想看到物体,必
    须有光线从物体上反射到我们眼睛里,否则就看不见。这个游戏奇怪的是虽
    然有光线从水中穿过,但我们无论从哪里都看不见杯子底下的这枚硬币。
    实际上是可以看到硬币的。看不见是因为硬币被碟子档住了。光线从一
    个透明物体进入另一个透明物体时会发生折射,这就使硬币所成的图像的位
    置往上移了,(我们平时看到游泳池的底部比实际情况要浅,也是这个原因)。
    水杯上放上碟子,硬币的图像反射到碟子上了,使我们无法看到杯子底下的
    硬币。拿掉碟子,硬币就一目了然了。
    注意:玻璃杯的杯底不能太厚,否则就容易看见杯底下的硬币,影响游
    戏的效果。
    游戏五十二你能把冰水烧热吗?
    这个游戏中说的冰水是指把冰块放在里面的水。取一口锅,一只测量气
    温的温度计,一把勺子,一些冰块和水。在锅内放13-15 厘米左右深的水和
    冰块,然后用温度计充分搅拌,直到温度计的温度达到0℃。注意使温度计
    上的小球全部没入冰水中,不要靠着锅边或锅底。
    把锅放在小火上烧一分钟,端下锅把冰水彻底搅拌一下,看看温度计是
    多少度。如果温度没有上升,再把冰水加热,直到冰块几乎全部融化为止,
    再测一次温度,温度上升了吗?
    只要水里有冰,温度总是保持在0℃,你用来给锅加热的热能并没有消
    失,而是都用来融化冰了,一点也没有用来加热锅里的水。当冰化完后,再
    继续加热,热能就会使水温提高了。
    第六章人体生理拾零
    不要以为你看见的、听到的、闻到的或感觉到的都是真的,身体和感官
    有时也会使你上当。
    人体的行为和反应,有时是受一种觉察不到的官能所制约的,这种官能
    在医学上称为本体感觉。我们在这一章里要讲到本体感觉怎样会使你判断失
    误以及其他有关人体生理方面的有趣的事,以便使你对自己的身体有更深入
    的了解。
    游戏五十三你能把一枚一分硬币放进桌子的这张图里,硬
    币的边不碰到桌子的任何边吗?
    你以为没有问题吗?试试看,不行吧。是什么原因使你上了当呢?原因
    是桌子画在图上成了一个平行四边形,而不是我们认为的正方形。人的眼睛
    觉得硬币可以放进去,是认为这个平行四边形是正方形,肯定可以放上一分
    硬币,其实判断错了,这是眼睛的错觉造成的。
    游戏五十四你能分清是冷还是热吗?
    拿三个盆子(或大碗)装上水,一个装冷水,另一个装热水,还有一个
    装与室内温度相同的水。把左右两只手分别放在装冷水和热水的盆里泡三分
    钟,然后把两只手同时放到装着与室内温度相同的那盆水中,你说水是冷还
    是热呢?
    你答不出来水是冷还是热,这是因为你又觉得冷又觉得热的缘故。大脑
    从手上接收了两个相互矛盾的信息,一个认为水是冷的,另一个认为水是热
    的,弄不清水到底是冷还是热。
    冷和热本来都是相对的概念,看你拿什么作参照物。在上面这个游戏里,
    两只手分别使用了不同的参照物,原来放进冷水里的手再放到温水里觉得
    热,原来放进热水里的手再放到温水里又觉得冷,这就是你说不清水到底是
    冷还是热的原因。
    游戏五十五闭着一只眼,你能使两支铅笔的笔尖相碰吗?
    两手各拿一支削尖的铅笔,笔尖相对,保持约66 厘米的距离。闭上一只
    眼,你能做到两支笔尖相碰吗?当然要求动作要快些!
    怎么,碰不上吧!这个游戏说明眼睛并不总是可靠的。平时我们用两眼
    观察事物时,物体具有立体感,眼睛可以测量出人与物体的距离。闭上一只
    眼,双目视觉的优越性就消失了,物体的远近就变得难以辨别了,所以,很
    难使两支铅笔的笔尖相碰。
    当然,如果闭上一只眼,反复进行练习,学会在新的情况下调节双手的
    动作,那么闭着一只眼使两支铅笔的笔尖相碰也是可以做到的。
    2006-02-10 16:58:10
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
伦敦地铁将展示唐代诗人李白杜甫白居易的诗句
【来源:新华网】   新华网伦敦2月6日电 (记者马建国) 从今年2月份开始,被译成英文的中国唐代大诗人杜甫、李白和白居易的绝世佳句出现在具有140年历史的伦敦地铁。   6日下午在英国国家图书馆举行的简短仪式上,伦敦地铁公司总经理蒂姆·奥图尔说,随着中国经济的迅猛发展,越来越多的英国人开始学习汉语,伦敦地铁能够展示中国唐代大诗人的诗句也可为传播中国文化做一点贡献。 而用毛笔书写的唐诗标题则给伦敦地铁增加了中国的气息。
