返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教,这样装修的过梁需要加固吗?如何处理?请教大家一个问题 装修的时候没有注意,装修工蛮干用冲击钻将客厅一道2.6米的过梁上打了将近400个小孔,在梁上平均4cm的长度上打2个孔,每个孔径8mm~10mm大小,深度约50~60mm。梁长2.6米,250mmX250mm宽,梁的三个露面全部均存在这样的孔 本楼为砖混共7层高,我们在4楼 我发现后已经让装修的停工,准备修复,请教: 这个情况对于那些孔应该应该如何填补? 梁需要如何加固?--朋友建议我,如果我太担心的话就使用碳纤维布。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
lpsweb
沙发
普通螺栓 材质一般为Q235C
2008-05-21 11:33:21
wetzhengjie
板凳
普通螺栓按照国家规范要求只要求采用4.6,4.8性能等级就行,即保证机械性能,加工尺寸分A\B\C。螺栓进货为成品,有产品合格证即可,很少有要求材质的,即使有也是要按照国家生产标准。顺便指出按照设计要求对于地脚螺栓可以采用Q235-A,B都行,但现在两者价格相差不大,加上地脚螺栓的关键一般就采用Q235-B啦。
2008-05-11 11:35:11
加载更多高强螺栓 材质一般为40Cr或20MnTiB 强度等级10.9S
