土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教,这样装修的过梁需要加固吗?如何处理?
发布于:2006-02-07 12:34:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教大家一个问题
装修的时候没有注意,装修工蛮干用冲击钻将客厅一道2.6米的过梁上打了将近400个小孔,在梁上平均4cm的长度上打2个孔,每个孔径8mm~10mm大小,深度约50~60mm。梁长2.6米,250mmX250mm宽,梁的三个露面全部均存在这样的孔
本楼为砖混共7层高,我们在4楼
我发现后已经让装修的停工,准备修复,请教:
这个情况对于那些孔应该应该如何填补?
梁需要如何加固?--朋友建议我,如果我太担心的话就使用碳纤维布。
请教各位对于这样的事情,如何处理?
谢谢
全部回复(8 )
  • muma6017
    muma6017 沙发
    我想是不是可以用厚钢板包裹了加固.因为毕竟是个单梁,尺寸小,既然原来的梁不行了,干脆用10mm厚的钢板把梁三个面包裹起来,两个连接边满焊,两侧板对拉.这样中间的混凝土作为骨架,靠钢板来承受荷载。费用应该不高。
    我觉得灌浆不是好办法,因为梁已经酥松了,灌浆只能填充不能将混凝土微裂缝粘住。
    2006-02-12 11:44:12
  • shalloxu
    shalloxu 板凳
    打这么多孔是干吗用的啊
    2006-02-09 14:14:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何计算体积配筋率
初入此行,望各位大侠解答"如何计算体积配筋率"
