土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 膨胀压力罐的工作原理是什么呢?
膨胀压力罐的工作原理是什么呢?
发布于:2006-02-07 10:59:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如何进行补水的?补水的水压会不会比管道里的水压小而带来影响?
全部回复(4 )
  • zys0000
    zys0000 沙发
    压力膨胀罐应该安装在补水泵出口端,补水泵入口端接补水箱,补水箱由自来水补水,安全阀泄水引至补水箱
    2006-02-07 16:22:07
  • zhangxin135
    zhangxin135 板凳
    以下是在Chinahvacr行业论坛上的一个贴子,其中“思考”的发言大家可以参考一下
    而压力膨胀罐用于中央空调系统是不能起达到这俩个目的的。
    分析:压力膨胀罐内是水/空气构成,比如:当中央空调系统停止运行时,压力膨胀罐的静压为0.5MPA绝对压力,压力膨胀罐内的水和空气也为0.5MPA(设此时水/空气比例为1:1,压力膨胀罐的体积为1立方米),当主机开动后,水温下降,水的体积缩小,压力膨胀罐的压力下降(压力膨胀罐的空气膨胀,使水进入管道);同时,水泵的开动,也会使处于水泵吸入端的压力膨胀罐的压力进一步下降,使补充水进入压力膨胀罐,达到一定的压力平衡.
    结果:进来多少,出去多少!
    水的膨胀系数是0.00025/度,系统中的冷冻水按100立方米计算,每天开机前的水温度与额定工况的水温按10度计算,每天需要膨胀<-->收缩:0.00025*100*10=0.25立方米.
    对1立方米的"压力膨胀罐",被放出0.25立方米后,"压力膨胀罐"内的空气膨胀了50%,有如下公式:
    5MPA*0.5=X*0.75 X=0.333MP (实际上是不可能达到这一数值的)
    必须设定补水泵为0.485MPA启动,0.500MPA停止,即使这样,整管道系统还会有1.5的"空管".
    结果:每天有250公斤的水排放;补水泵在开机后的一段时间内要一直开开停停,系统压力不稳定,
    关键是本来一件很普通的很简单的事,被"压力膨胀罐"搞的乱七八糟!
    原因:甲方白痴!设计方贪财!审计者不负责任!
    2006-02-07 16:02:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
螺杆机冬季开机冷却水过低跑油问题如何解决?
冬天开机真的是烦死了,因为冷却水一般在十七八度,使得机组老是跑油,且因负荷小,开机时间太短,油怎么也回不了位,请问各位大侠,这样对机组有没有什么危害,如何觖决?
