土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器容量问题
电压互感器容量问题
发布于:2010-10-09 15:29:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
6KV PT 一般都电压比,没见过容量.今天突然6KV开关柜厂家问6KV PT需要多大容量?
电压互感器型号JDZJ-6 6.3/√3 0.1/√3 0.1/√3 0.1/√3 0.2/0.5/6P ,那么6KV PT容量是多少?
全部回复(6 )
  • gongdehua
    gongdehua 沙发
    等级 额定输出
    0.2 15vA
    0.5 40VA
    6P 80VA
    热极限输出 400VA
    够不够?
    正解
    2010-10-24 22:09:24
  • hjlhjl110
    hjlhjl110 板凳
    等级 额定输出
    0.2 15vA
    0.5 40VA
    6P 80VA
    热极限输出 400VA
    够不够?
    2010-10-11 12:01:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器低压侧怎么接才不会发热
前不久给一个选矿厂安装了一台油浸式户外变压器-----台变,500KVA的,(负荷200多个KW,大多数为电机)。厂内变压器低压出口没有做母牌,直接把240mm2的钢芯铝绞线包上铝包扎带就带在巴耳子上了,不知道这样行吗?以前我也这样做过可发热这个问题总是解决不好,还有就是用并沟线夹下户进线的结头处也总是把绝缘线烧断股,朋友们谁有好建议?望不吝赐教!
