土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压侧怎么接才不会发热
变压器低压侧怎么接才不会发热
发布于:2010-10-09 13:43:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
前不久给一个选矿厂安装了一台油浸式户外变压器-----台变,500KVA的,(负荷200多个KW,大多数为电机)。厂内变压器低压出口没有做母牌,直接把240mm2的钢芯铝绞线包上铝包扎带就带在巴耳子上了,不知道这样行吗?以前我也这样做过可发热这个问题总是解决不好,还有就是用并沟线夹下户进线的结头处也总是把绝缘线烧断股,朋友们谁有好建议?望不吝赐教!
全部回复(6 )
  • chandq168
    chandq168 沙发
    导线太细,最好俩根并用,每个接点用两个幷沟线夹。
    [ 本帖最后由 chandq168 于 2010-11-2 21:58 编辑 ]
    2010-11-02 21:55:02
  • dopic
    dopic 板凳
    铜铝过渡线夹
    2010-10-28 13:11:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器设计实例
一用户使用的变压器原设计如下:铁心:9.6*15.5,材料为H18 输入电压:16.5V 输出电流:0.3A 原边匝数:4200T 副边匝数:315T 原边线径:0.08 副边线径:0.32 实际使用情况:变压器内部的保险丝经常烧毁。分析:根据数据(经验证,这里的16.5V是空载电压,调整率为30%时的额定输出电压为11.4V),变压器的输出功率是3.42W,而9.6*15.5规格的铁心的最大功率约为2.3W,远远小于实际需要得3.42W的功率,换句话说,要满足这么大的输出功率,就现有的材料来说,铁心的磁通密度取值将大大超过线形区,结果铁心损耗太大,引起温升过高,烧保险是必然的。简单的说:铁心承受不了这么大的功率。
