土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器设计实例
变压器设计实例
发布于:2010-10-09 10:13:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一用户使用的变压器原设计如下:铁心:9.6*15.5,材料为H18 输入电压:16.5V 输出电流:0.3A 原边匝数:4200T 副边匝数:315T 原边线径:0.08 副边线径:0.32 实际使用情况:变压器内部的保险丝经常烧毁。
分析:根据数据(经验证,这里的16.5V是空载电压,调整率为30%时的额定输出电压为11.4V),变压器的输出功率是3.42W,而9.6*15.5规格的铁心的最大功率约为2.3W,远远小于实际需要得3.42W的功率,换句话说,要满足这么大的输出功率,就现有的材料来说,铁心的磁通密度取值将大大超过线形区,结果铁心损耗太大,引起温升过高,烧保险是必然的。简单的说:铁心承受不了这么大的功率。
建议如下两种设计:
A:铁心取9.6*20,电流密度取5.4A,磁通密度取1.65T。调整率为30%时,参考如下:原边:0.08*3258,副边:0.28*241。此时,额定输出电压11.4V,温升约26度(环境:55度,一个大气压)。 B:铁心取EI41*13,电流密度取5.1A,磁通密度取1.65T。调整率为30%时,参考如下:原边:0.09*3702,副边:0.28*274。此时,额定输出电压11.4V,温升约为27度(环境:55度,一个大气压)。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
DGT801系列数字式发电机变压器组保护装置使用说明书
一份厂家资料,供大家参考阅读
