土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 春季植树四注意
春季植树四注意
发布于:2006-02-06 14:51:06 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
春天是植树最适合的时候,因为在这期间树木正处于萌动前的休眠期,尚未生根发芽,对于温度、湿度等环境条件,反应迟钝,生理活性较低,可耐初春冷热无常的剧变气候。待栽植后,逐渐回暖,气温渐趋稳定,土壤解冻,雨水渐多,正好赶上树木苏醒,进入树木生长的大好季节,所以树木春栽是符合生长发育规律,一般来讲,春栽宜早不宜迟。
植树除应注重季节外,在栽植中有几个问题也是应该注意的:
一、粗耕细作:树木的生态习性虽与农作物有异,但对土壤要求仍然是精耕细作,尤其划拨给植树造林用的土地,往往都不是熟地良田,更需要进行较彻底的深翻,深度在40至50厘米,以便疏松土壤,增加蓄水保墒的能力。整地也要细致,否则树木无法扎根,影响成活。采用沟植的要求整成水平沟,以利灌溉,同时也比较美观。
二、树种的选择:要考虑到树木植株枝叶的色彩、形态、风韵,使与周围环境相协调,起到美化的作用。既要考虑到树木的抗污、防毒、净化空气的特殊功能,又要考虑到树种是否适应土壤性质,如土壤瘠薄的可种白榆、松、柏等,土层较肥厚的可种杨树、泡桐等,盐碱地可种沙枣、榆树等。起树时,应注意勿伤及根系,苗木必须健壮,无病虫害。
三、树木的栽植:树坑要挖大,直径应比树苗的根幅大三分之一,挖深要超过长度的三分之一,并应清除掉坑内的煤渣、石灰等杂物,以利树木扎根生长。株行距应以林木用度而定,如防护林用2米×2米,生产小径材可用1米×1米或2米×2米,大径材用4米×4米或6米×6米,甚至8米×8米。株行距必须笔直对称,植株不能歪斜。栽植时要细心,应边填土边提苗,使根系舒展不扭曲,填土后必须用脚分层踩实。
四、养护管理:树木的养护管理很重要,栽植后要立即浇水三次,并要浇透,不足的要补水。要注意浇水后的根部培土工作,要经常锄草松土,如有间作不能喧宾夺主,要保证树木的成活。施肥上,应在挖坑时,在树坑底部先施基肥,栽植后可用厩肥或化肥(每株250克左右),用沟施或窝施肥料,促其生长。在养护管理上,应该分片承包,固定专人管理,以保证成活率提高,树木旺盛成长。
全部回复(4 )
  • wangyi243645
    wangyi243645 沙发
    谢谢各位的支持
    应该是早春晚秋,那时候植物的代谢最慢。
    早春主要是因为移植的时候植物是休眠到苏醒的一个过程,营养能及时补充
    晚秋了是植物代谢转慢的时期,消耗少,注意防寒防虫。
    2007-06-02 11:18:02
  • flylying
    flylying 板凳
    春天种树要小心温度的忽然变化...
    要是来个"倒春寒" 就会损失惨痛了啊..
    2006-02-10 16:14:10
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
园林植物天牛的防治方法
天牛成虫体长1-50多厘米不等,长筒形,体壁坚硬,触角鞭状,与身体等长或更长,体色有黑、褐、黄等多种,常有各种鲜艳颜色和形状的斑纹。幼虫圆筒形,头小胸大,白色或淡黄色,足极小或无。   天牛是行道树、防护林、庭院公园、厂矿学校绿化树木和树桩盆景的重要害虫,乔木受害更重,少数种危害草本花卉。幼虫蛀食主干和根,使树木生长不良,树势衰弱,枝枯折断,经数年连续危害后,严重的造成全林枯死。天牛排出粪便恶化环境。成虫咬食嫩枝皮层,造成枝梢枯萎,尤其是松墨天牛,除直接危害外,还传播松材线虫,引起松林大片枯死,是重要的检疫害虫。防治天牛主要有以下几种方法。
