土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 园林植物天牛的防治方法
园林植物天牛的防治方法
发布于:2006-02-06 14:49:06 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
天牛成虫体长1-50多厘米不等,长筒形,体壁坚硬,触角鞭状,与身体等长或更长,体色有黑、褐、黄等多种,常有各种鲜艳颜色和形状的斑纹。幼虫圆筒形,头小胸大,白色或淡黄色,足极小或无。
  天牛是行道树、防护林、庭院公园、厂矿学校绿化树木和树桩盆景的重要害虫,乔木受害更重,少数种危害草本花卉。幼虫蛀食主干和根,使树木生长不良,树势衰弱,枝枯折断,经数年连续危害后,严重的造成全林枯死。天牛排出粪便恶化环境。成虫咬食嫩枝皮层,造成枝梢枯萎,尤其是松墨天牛,除直接危害外,还传播松材线虫,引起松林大片枯死,是重要的检疫害虫。防治天牛主要有以下几种方法。
  1、 实行检疫。严禁从国外、省外、市县外通过原木、包装用木材和带虫树木等途径,传入危险性天牛。
  2、 选用抗虫树种和品种。不同园林树种和品种,对天牛的抗性差异显著,应选用天牛危害轻的树种或品种。
  3、 加强园林管理。结合修剪整枝,及时剪除和处理有虫枯枝;生长衰弱的树易遭天牛危害,应加强林木管理,促树势生长旺盛,减轻危害。松墨天牛等喜危害即将枯死或已死树,每年在成虫飞出前,及时砍伐,彻底清理和处理林间死树。
  4、 种植诱饵树诱杀。天牛成虫要咬食树皮以补充营养,对树种有很强的选择性,可利用这一习性,种植一定数量的诱饵树诱集天牛成虫,进行药剂或人工防治和成虫发生期监测。如桑天牛对构树、柘树和桑树;星天牛对苦楝和悬铃木;光肩星天牛对糖槭等槭树;云斑天牛对蔷薇科(如棠梨等)和白蜡;桃红颈天牛对榆树等有很强趋性,6-8月间修剪榆,剪口流胶可引诱大量红颈天牛。也可在天牛成虫发生期,将喷或浸过药液的诱饵树枝叶,放到园林树木中进行诱杀。
  5、 保护树干防止成虫产卵。要在成虫羽化出孔前(5月)进行。
  5.1涂白,用生石灰10份,硫磺粉1份,食盐0.2份,牛胶(预先热水融化)0.2份,水30-40份,或加敌百虫0.2份,调成涂白剂。防治星天牛涂于树干从根颈到离地面30厘米处,对其它天牛视产卵部位高低,涂在树干下部离地2米范围内,不涂漏。
  5.2包扎。防治星天牛在主干从根颈到离地面50-100厘米处包以棕片棕毛,成虫在棕毛上产卵,这些卵都不能孵化。对其它天牛,也可用编织袋或麻袋,裁成20厘米宽的带,缠绕树干2-3周,或在编织袋、麻袋上喷药。
  • lululee1024
    lululee1024 沙发
    还可以仿照医用静脉滴注装置(吊针)做成自动注射器,或直接用一次性医用输液器。或用市场上有售的一种"树大夫自流式树干注剂--天牛敌",也有用高压注射器,按说明书操作,可节省工。
    8、 保护和招引天敌。天牛有许多捕食和寄生天敌,如啄木鸟、喜鹊等鸟类,肿腿蜂等寄生蜂,壁虎和寄生线虫等,应加以保护利用。
    9、 被害树挽救。树桩盆景、各贵稀有古木,被星天牛危害后,树根颈部树皮被蛀食环割一周,树将会死去,应及时采取挽救措施。至4月上旬到5月上旬长根旺盛季节,也右在8月上旬到9月下旬进行,但土壤要充分保湿。先晴天,挖去根附近土,露出被害根颈,用利刀刮去伤口残余部,使伤口面现新鲜颜色,在伤口处涂生根粉。将颈先准备好的疏松,富含腐殖质,养料充足的砂壤土,拌少量腐熟猪牛粪,清除蚯蚓和虫卵杂物并保持湿润的肥土,堆在伤口周围,轻轻压紧,上覆农用薄膜,薄膜上端用绳子紧扎于树干,下端覆在肥土堆上,最后盖原挖出土压紧,不久可长出新根。
    2006-02-06 14:50:06
  • lululee1024
    lululee1024 板凳
    6、 人工捕杀
      6.1捕杀成虫。一般在5-7月天牛成虫盛发期,经常检查成虫停息在树上,或低飞于林间时捕杀。有的成虫有假死性,剧烈振摇树枝,成虫跌落而捕杀。
      6.2杀卵和低龄幼虫。天牛产卵于枝干上,有的种类产卵刻槽明显易找,低龄幼虫未蛀入木质部前,在枝上危害处有新鲜树液树脂流出,有红褐色粪屑处,用利刀刮树皮,仔细寻找,杀死卵和幼虫,或用锤子等敲击,或涂农药。本方法仅适用于树枝低矮,产卵刻槽和低龄幼虫危害状较明显的种类。
      6.3钩杀幼虫。幼虫长大后蛀入木质部,常从排粪孔排出粪便和木屑,可用铁丝伸入蛀孔,将孔内粪屑挖空,钩杀幼虫。有的天牛有数十个排粪孔,要伸入最后的孔内钩杀。本方法对蛀孔较直的天牛易钩杀,但对蛀孔弯曲的天牛钩杀较难,化工多,树体伤害较大,不宜每年连续用。
      7、 药剂防治。氧化乐果对桃、杏、梅、樱桃、李、榆树和猕猴桃等易发生药害,敌敌畏对月季、碧桃、寿桃和樱花等易药害,应慎用。
      7.1喷、诱杀成虫。在成虫出孔盛期,喷菊酯类农药,2.5%溴氰菊酯(敌杀死)、2.5%三氟氯氰菊酯(功夫)、5%高氰戊菊酯(来福灵)、5%高效氯氰菊酯(高效灭百可)、20%氰戊菊酯(速灭杀丁)、20%甲氰菊酯(灭扫利),(以上均为乳油)1000-4000倍,40%菊马合剂、20%菊杀乳油和25%菊乐合剂2000倍。有机磷农药,90%敌百虫晶体、80%敌敌畏、40%氧乐果、50%杀螟松、50%甲胺磷、40%久效磷、50%辛硫磷、50%水胺硫磷、40%杀扑磷、48%乐斯本(毒死蜱)(以上均为乳剂)800-1000倍,还有10%吡虫啉5000倍,隔5-7天喷园林树或诱饵树干1次,每次喷透使药液沿树干流到根部。或将上述药液喷于包扎树干的编织袋、麻袋片上,或用这些药液浸或喷诱饵树枝叶。或用上述菊酯类200-400倍,有机磷类50-100倍涂干。
      用新型触杀剂--微胶囊剂,喷于树干上,天牛成虫足踩触时胶囊立即破裂,放出高效农药,粘于天牛足上,进入虫体内杀死,未踩的胶囊完好保存,在40天内杀死成虫90%以上。
      桃红颈天牛成虫对糖醋有趋性,用糖2份,醋1份,或糖:醋:酒为1:0.5:1.5份,敌百虫(或其它杀虫剂)0.3份,水8-10份配成诱杀液,装盆罐中,挂在离地1米高处诱杀。
      7.2涂药杀卵和低龄幼虫。在产卵和幼虫孵化盛期,于产卵刻槽和幼虫危害处涂上述菊酯类加柴油或煤油等10倍液,或有机磷类加油类3-5倍液,或药液吸在棉花包扎在枝上(先刮去老皮),外再包塑料薄膜,或药液拌和适量粘土调成药液,粘涂于产卵和幼虫危害处。防治星天牛在树干基部涂氧乐果5倍药带(宽10厘米),或树干基部30厘米宽喷氧乐果40倍药液,在5月中下旬和6月上中旬各1次。(阮义理)
    7.3杀蛀道内幼虫。4-5月和7-10月幼虫危害期,找到新排粪的蛀虫孔,在大雨后树干及树下粪便已冲刷掉,新鲜排粪孔易识别。如有多个排粪孔,应选最后1个孔,先挖去粪屑,将药塞或注入蛀道内,随即用湿粘土或湿黄泥将孔口封严,过7-10天检查效果,如有新粪便排出孔应补治。所用药种类及方法有:
    7.3.1塞卫生球(樟脑丸)。在虫道内塞入黄豆大小的卫生球(球预先切成25-30粒)2-4粒。
    7.3.2塞半夏(新鲜茎叶先捣碎或干茎叶),芫花或百部干茎叶(中药店有售)。
    7.3.3滴或注20%氨水或汽油,用滴管或废旧医用注射器除去金属针头滴注,每蛀道10-20毫升。
    7.3.4滴或注青虫菌6号液(原液含孢子量120-160亿/毫升)50倍液,加菊酯类农药1万倍,每虫道20-25毫升。
    7.3.5塞56%磷化铝片剂。磷化铝吸水放出剧毒磷化氢气体,对蛀道内天牛有强烈熏蒸作用,片剂每片3克,视蛀孔大小深浅,每孔用镊子塞入1/10-1片。防治连片虫孔,修理树干表面老皮和突起,使平滑,用农用薄膜包好,内放药片每平方米2-3片,扎紧膜,如在树干基部,薄膜下端压入土中,防气体外逸。防治菊花天牛和牡丹中华锯花天牛,每丛植株罩农用薄膜袋,内放药1片。因磷化铝对人畜高毒,要密切注意安全,严格密封,减少药损失。对桑天牛因排粪孔多,常漏堵孔而毒气泄露,杀虫效果差。
    7.3.6塞磷化锌毒签。磷化锌毒签是利用磷化锌与草酸反应生成磷化氢毒气,杀死蛀孔内天牛,用竹、木签长6-8厘米,直径1-3厘米。将合成桃胶25份,加水30份,在沸水浴锅加热熬15分钟,搅拌成糊状,加磷化锌15份,拌匀再加热熬约3分钟即可。另用合成桃囊25份,水20份,同上方法加热熬15分钟成糊状,加草酸15份,拌匀再熬1分钟。竹木签头先蘸磷化锌药胶,待干后(夏秋季约经1昼夜),再在药头上蘸草酸胶,做成药头长约3.5厘米,粗处直径2.5-5.5厘米的毒签,似火柴,晾干(不能太阳直晒)1-2天,装塑料袋密封备用。防治光肩星天牛、黄斑星天牛、星天牛。青杨天牛只有1个或少数排粪孔的天牛效果较好,视虫孔大小插入1-2支毒签,将露在外面无药部分折断,紧密插入空隙中,以免气体外逸。防治排粪孔多的桑天牛,先沿幼虫蛀食方向找到最新的1个排粪孔,将该孔前面的1孔用小枝塞满,以免幼虫转移和毒气泄露,再将毒签插入最新的孔内。在整个幼虫危害期塞毒签2-3次。云斑天牛蛀道不规则,裂口较多,不宜用本方法。如阴雨天湿度大,操作时毒签易受潮而减效,不宜进行,如毒签粘结在一起,说明已受潮,毒气已部分散发,使用时要增加药量。
    7.3.7注或塞杀虫剂。注射或滴杀虫剂原液,为避免注滴原液局部组织产生药害,可用棉球或泡沫海绵块吸原液,铁丝将棉球塞入蛀道内,所用药剂种类同7。1杀成虫药,但浓度要浓,菊酯类用100-300倍,有机磷类用15-30倍。桑天牛因蛀道排粪孔多,要先找到倒数第二个孔,挖去粪屑后注药,当最后1孔流出药液时即用湿粘土封口,再继续注药到倒数第三个孔流出药液,随即拔出注射器,同时封口,药液量为20-25毫升。
    7.3.8树干钻孔注药。在树干下部钻孔,注入内吸性强的杀虫剂,通过树的输导组织,将药液输到全株上下各组织,只要药剂种类对口,使用量和浓度适当,几乎各种害虫都可兼治。用电钻、手钻或锥形利器(粗铁钉等),在主干下部或根颈部打孔,孔位高低因天牛种类、危害部位而定(如治树枝叶各种害虫,应在第一分枝下方打孔),树胸径15厘米以上每树打2孔,干径每增加7-12厘米加1孔。各孔均匀分布树干不同方位,上下错开,尽可能使孔位对准树冠上大主枝。孔深和孔径视树干粗细,一般深0.5-6厘米,达木质部,树干直径的1/3,孔径0.5-2厘米,孔斜下与树干成40-45度夹角。注入农药原液或加少量水稀释,如用原液最好吸在棉球或海绵块上塞入蛀道内,施药后随即用湿土封口。在1年内可进行2-3次。钻孔径1年后,伤口大多愈合,所用农药有氧乐果、甲胺磷、久效磷和吡虫啉等内吸杀虫剂,每树注原液3-5毫升,或稀释10-30倍,每树注稀释液20-50毫升。树胸径10厘米以下,每3厘米直径每树用原液1-2.5毫升,胸径大于10厘米,每增大2厘米,药量增加40%。晴天上午用药较好,此时气温高,树蒸腾快,药液输导快,不易产生药害,如阴雨天和降温,不宜用药,以免药害。
    2006-02-06 14:49:06
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
草坪养护中的几个窍门
一、修剪 草坪植物的叶片和根系是否茁壮,适当的修剪是一个重要因素。修剪的法则就是每次剪草最多不能超过草高的三分之一。由于剪草必须遵循三分之一法则(否则两年后就又要花钱建植),草太长以后将很难修剪,办法只有一个,就是勤剪。 叶片太高并不一定根系就发达。根系与草种、土壤特性、雨量以及施肥有关。在春夏之交,一般需要每个星期修剪一次,在盛夏可以每十天剪一次。一般来讲,夏季留草可以适当高些,这样可以保护草坪不致受高温伤害。例如某种草最理想的高度是6厘米,那么当它长到8厘米,最好没到9厘米就应该及时修剪。
