土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 如何避免植物产生抗药性
如何避免植物产生抗药性
发布于:2006-02-06 14:37:06 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
抗药性的出现不仅对于农药的效力会产生很严重的消极影响,还会造成生产成本上升,防治效果下降,而且还会因为盲目用药影响到自然界的生态平衡。因此,为了减少植物抗药性的发生,使用农药时注意以下几点:
1、交替使用农药
不要长时期使用单一品种类的药剂,这样可以切断生物种群中抗性种群的形成过程。交替用药就是在植物的某一生育期内,交替使用作用机制完全不同的农药。这样不但能提高防效,而且还能延长某些优良农药的使用年限。
如杀虫剂有机磷制剂、拟除虫菊酯类制剂、氨基甲酸酯制剂、有机氮制剂、生物制剂等几个大类,其作用机制各有不同。同一类制剂中的农药品种也可以互相换用,但必须查明它们之间是否存在交互抗性。例如蚜虫对乐果产生了抗药性以后,敌敌畏也就不能用了,因为蚜虫也会对敌敌畏产生抗性。但可以选用杀螟松。
在杀菌剂中,一般内吸性杀菌剂比较容易引起抗药性,如苯并咪唑类杀虫剂(多菌灵、托布津等)、抗生素类杀菌剂等。但接触性杀菌剂不大容易引起抗药性,因此最好的轮换组合。比如代森类、无机硫制剂类、铜制剂类都是较好的轮用品种。
2、合理混用农药
把作用方式和机制不同的药剂混合使用也可以减缓抗药性的发生速度,是克服害虫抗药性的一个好办法;而且还能兼治多种病虫害,增强药效,减少农药用量,降低成本。例如对菊酯类农药产生抗药性后,将有机磷和菊酯农药混合使用,可对害虫的抗药性有事实上的抑制作用。
另外,如瑞毒霉与代森锰锌混用、多菌灵与灭菌丹混用、有机磷与拟除虫菊酯混用等,都是比较成功的混用方案。一旦抗药性出现,改用混配制剂往往也能奏效。不过,混合使用的药剂组合必须经过仔细的研究,不能盲目混用。
应当注意的是,混配农药也不能长期单一地采用,也必须组织轮换用药,否则同样有引起抗药性的危险,而且还有可能引起有害生物对多种农药同时产生抗药性。
3、农药的间断使用或停用
当一种农药已经引发了抗药性以后,如果在一段时间内停止使用,抗药性现象有可能逐渐减退甚至消失。例如久效磷引起的抗药性,经过若干年停用以后抗药性即可基本消失。
4、应用增效剂
增效剂能增加杀虫剂的生物活性,提高药效。因此,在某些农药中加入一定量的增效剂,也可延缓或克服害虫产生抗药性。目前市场上出现的21%增效氰马乳油复配品种中,除有马拉硫磷、氰戊菊酯外,还有增效剂。
此外,药剂的有效剂量和沉淀分布均匀性对防治病虫害也是至关重要的,所以,对不同植物和不同的有害生物,还应选用恰当的施药技术,使药剂在植物上的沉积分布均匀,从而以较小的用量获得较好的防治效果
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
盆栽植物叶黄原因多
浇水过多 盆土长期水大、湿涝使根部窒息而腐烂,不能正常吸收水肥,导致叶黄甚至脱落。发现有黄叶马上停浇水肥,疏松盆土放在通风干燥处,加快水分蒸发。浇水应坚持“见干见湿,浇则浇透”的原则,切勿零星浇水。此外花期切忌往花上喷水,并防暴雨袭击。缺水 花如缺水叶片下垂,应马上往叶片上喷水,以加快植物对水分的吸收,然后再往盆里浇水,此时注意少浇水让土壤湿润即可,切勿多浇水。施肥不当 在盆花生长期,长期不施肥或施肥不足等,会引起叶黄现象;施浓肥过多,花吸收不了把根烧伤,不能吸收水分同样会引起叶黄凋落,夏季每周施一次稀薄肥,切勿多施浓肥。若施肥过多,可多浇水稀释并冲去土壤中肥分。缺肥时可导致盆土板结,花叶黄、薄、瘦,枝条细长黄嫩。应立即施肥,一周内见效,可按期施肥,使花正常生长,开花多。
