土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 盆栽植物叶黄原因多
盆栽植物叶黄原因多
发布于:2006-02-06 09:46:06 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
浇水过多 盆土长期水大、湿涝使根部窒息而腐烂,不能正常吸收水肥,导致叶黄甚至脱落。发现有黄叶马上停浇水肥,疏松盆土放在通风干燥处,加快水分蒸发。浇水应坚持“见干见湿,浇则浇透”的原则,切勿零星浇水。此外花期切忌往花上喷水,并防暴雨袭击。
缺水 花如缺水叶片下垂,应马上往叶片上喷水,以加快植物对水分的吸收,然后再往盆里浇水,此时注意少浇水让土壤湿润即可,切勿多浇水。
施肥不当 在盆花生长期,长期不施肥或施肥不足等,会引起叶黄现象;施浓肥过多,花吸收不了把根烧伤,不能吸收水分同样会引起叶黄凋落,夏季每周施一次稀薄肥,切勿多施浓肥。若施肥过多,可多浇水稀释并冲去土壤中肥分。缺肥时可导致盆土板结,花叶黄、薄、瘦,枝条细长黄嫩。应立即施肥,一周内见效,可按期施肥,使花正常生长,开花多。
温度过高 在夏季高温季节,性喜凉爽耐阴花卉在高温、光照强处,极易引起幼叶叶尖或叶子边缘枯焦,遇到这种情况需及时将之移到遮阴通风的地方,喷水降温,增加湿度有利花卉生长。
碱大 由于盆花长期浇水,盆土内积累盐碱,严重时盆土上有碱壳使花叶脱落。方法是换新土或向叶面喷施硫酸亚铁水液中和,使用矾肥水与发酵淘米水,均能取得较好的结果,但切勿多施,如硫酸亚铁施肥过多,叶也黄,但不脱落,此时应适当浇碱性水来调节。
空气干燥 在北方栽培的一些喜空气湿润环境的花卉。如茶花、兰花等,空气过分干燥往往会导致叶尖干枯,叶缘枯焦或叶片上发生焦斑。边缘卷曲起皱变棕褐色等症状。特别是冬季室内用煤火、暖气供暖地区发病较重,这时应当常用和室温相近的水喷洗枝叶,以增加空气湿度,家庭夏季在阳台养花可在阳台的地面上洒水,使局部环境湿润并兼有降温作用。
花大盆小 由于花大根系多,需水肥多,小盆满足不了花生长需要,这时老叶常常干黄无光泽、嫩叶黄瘦,要换适当盆,土壤里要加30%腐殖土使花正常生长。
枝叶过密 枝叶生长茂盛加上长期未经修剪,使内堂枝叶光照不足,出现叶黄脱落现象,应加强修剪使内堂通风,并适当施肥。
光照不足 栽培性喜阳光花卉,如月季、石榴长期将其放置在光照过弱的地方,则会使植株逐渐衰弱,叶薄而黄,不开花或少开花。
受寒 由于春季花出室早受风寒,或秋季寒冷,使花受冻害而黄叶,要入室保温和提前加强盆栽花卉抗寒锻炼。
病虫危害 受到花叶病毒侵染后叶面上多现黄绿相嵌的斑块,受到真菌等病菌侵染而引起叶斑病,易使叶片局部坏死,应注意预防病害,及时喷药并给予充足的光照和通风。在夏季高温季节易产生虫害,要喷药预防,一般有蚜虫、红蜘蛛等,在叶背吸取营养和水分,使叶面枯黄甚至全株叶子萎黄脱落,及时灭虫可恢复。
其他 花卉在受到大气中有毒气体毒害,或者气温高时突然浇冷水会造成生理干旱,喷高浓度农药防治病虫害时,均会引起叶尖或叶面局部焦枯,甚至全株死亡,因此要注意排除空气污染源,或栽植抗污染植物,合理使用农药,炎热夏天在上午10时前,下午4时后浇水为宜。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
如何识别茶花的单瓣和复瓣种
单瓣花的茶花,大多属于原种,叶面的形状变化不大,叶面多数叶肉较厚,叶形基本为长椭圆形,个别品种有呈倒卵形的。其叶脉、叶纹模糊不清,叶缘锯齿钝,且叶色多为深绿,尤其是叶片大小基本一致。重瓣茶花因经过引种驯化和园艺培育,叶片形状随花型变化而变化。具体识别单重瓣种的方法可从以下十个方面考虑。 1.叶脉、叶纹十分清晰,如花鹤龄、赛洛阳等品种。    2.叶缘锯齿粗、清晰,东洋茶等多数重瓣品种的锯齿均有参差不齐的现象。
