土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能电子压力开关的组成
智能电子压力开关的组成
发布于:2006-02-06 13:11:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
智能电子压力开关的组成:
    ①压力传感器件采用单晶硅智能压力传感器。该传感器具有高精度(±0.075%)、高稳定性( 优于0.1%FS/年)、抗高过压和高静压(耐压16 MPa)、量程迁移比大(20∶1)等特点。选用 单晶硅智能压力传感器作为传感部件,使智能电子压力开关的控制精度及可靠性有了保证。
    ②信号调理部分采用集成运放及电子元件组成,它对压力传感器信号进行调理,变成微电脑 能接受的信号,送给微电脑。
    ③微电脑采用低功耗嵌入式单片机C8051F007,该单片机具有供电电压低(2.7~3.6 V)、 功耗低(可低于1 mA)、体积小(8 mm×8 mm)、功能强等特点。该单片机具有12Bit ADC,35 6BRAM,32kFlash MCU。微电脑将采集到的压力信号进行分析、处理、记忆,消除干扰及压力 波动,发出正确的压力开关状态信号。
    ④电子开关将微电脑发出的压力开关状态信号转化为智能电子压力开关的导通及断开。
    ⑤校准按钮,在对智能电子压力开关校验时只要按下“校准按钮”,微电脑就会自动记忆当 前压力值,并把该值作为智能电子压力开关设定值,从而实现压力开关的智能校验。
    ⑥流程选择开关,旁接罐流程、密闭流程可设置不同的门槛值,旁接罐流程设置的门槛值可 适当降低,从而克服了旁接罐流程压力开关不能投用的难题。
智能电子压力开关目前与普通的压力开关相比有如下特点:
    (1)采用了模型识别技术克服了现有压力开关的压力瞬间超低时,压力开关动作造成不正常 甩泵。
    (2)增加了流程选择开关,旁接罐流程、密闭流程可设置不同的阈值,旁接罐流程设置的阈 值可适当降低,从而解决了旁接罐流程压力开关不能投用的问题。
    (3)增设了校准按钮,在对智能电子压力开关校验时只要按下“校准按钮”,微电脑就会自 动记忆当前压力值,并把该值作为“智能电子压力开关”设定值,从而实现压力开关的智能 校验。
  • xmznt
    xmznt 沙发
    这种智能电子压力开关没有见过,谢谢!
    2006-02-06 21:28:06
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
数据通信的分类
数据通信的分类    1.有线数据通信    (1) 数字数据网(DDN)    数字数据网由用户环路、DDN节点、数字信道和网络控制管理中心组成,崐其网络组成结构。DDN是利用光纤或数字微波、卫星等数字信道崐和数字交叉复用设备组成的数字数据传输网。也可以说DDN是把数据通信技术、崐数字通信技术、光迁通信技术以及数字交叉连接技术结合在一起的数字通信网络。崐数字信道应包括用户到网络的连接线路,即用户环路的传输也应该是数字的,但崐实际上也有普通电缆和双绞线,但传输质量不如前。DDN的主要特点是:
