土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 数据通信的分类
数据通信的分类
发布于:2006-02-06 13:07:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
数据通信的分类
  1.有线数据通信
  (1) 数字数据网(DDN)
  数字数据网由用户环路、DDN节点、数字信道和网络控制管理中心组成,崐其网络组成结构。DDN是利用光纤或数字微波、卫星等数字信道崐和数字交叉复用设备组成的数字数据传输网。也可以说DDN是把数据通信技术、崐数字通信技术、光迁通信技术以及数字交叉连接技术结合在一起的数字通信网络。崐数字信道应包括用户到网络的连接线路,即用户环路的传输也应该是数字的,但崐实际上也有普通电缆和双绞线,但传输质量不如前。DDN的主要特点是:
  传输质量高、误码率低:传输信道的误码率要求小。
  信道利用率高。
  要求全网的时钟系统保持同步,才能保证DDN电路的传输质量。
  ④DDN的租用专线业务的速率可分为2.4-19.2kbit/s, N×64kbit/s崐(N=1-32);用户入网速率最高不超过2Mbit/s。
  ⑤DDN时延较小。
  (2)分组交换网
  分组交换网(PSPDN)是以CCITT X.25建议为基础的,所以崐又称为X.25网。它是采用存储_转发方式,将用户送来的报文分成具用一定长崐度的数据段,并在每个数据段上加上控制信息,构成一个带有地址的分组组合群崐体,在网上传输。分组交换网最突出的优点是在一条电路上同时可开放多条虚通崐路,为多个用户同时使用,网络具有动态路由选择功能和先进的误码检错功能,崐但网络性能较差。
  (3) 帧中继网
  帧中继网络通常由帧中继存取设备、帧中继交换设备和公共帧中继服务网3崐部分组成。帧中继网是从分组交换技术发展起来的。帧中继技术崐是把不同长度的用户数据组均包封在较大的帧中继帧内,加上寻址和控制信息后崐在网上传输。其功能特点为:
  使用统计复用技术,按需分配带宽,向用户提供共亨的的网络资源,每一条崐线路和网络端口都可由多个终点按信息流共亨,大大提高了网络资源的利用率。
  采用虚电路技术,只有当用户准备好数据时,才把所需的带宽分配给指定的虚崐电路,而且带宽在网络里是按照分组动态分配,因而适合于突发性业务的使用。
  帧中继只使用了物理层和链路层的一部分来执行其交换功能,利用用户信息和崐控制信息分离的D信道连接来实施以帧为单位的信息传送,简化了中间节点的处崐理。帧中继采用了可靠的ISDN D信道的链路层(LAPD)协议,将流量崐控制、纠错等功能留给智能终端去完成,从而大大简化了处理过程,提高了效率。崐当然,帧中继传输线路质量要求很高,其误码率应小于10的负8次方。
  帧中继通常的帧长度比分组交换长,达到1024-4096字节/帧,因而其吞吐量崐非常高,其所提 供的速率为2048Mbit/s。用户速率一般为9.6、4.4、19.2、N崐×64kbist/s(N=1-31),以及2Mbit/s。
  ⑤ 帧中继没有采用存储_转发功能,因而具有与快速分组交换相同的一些优崐点。其时延小于15ms。
  2.无线数据通信
   无线数据通信也称移动数据通信,它是在有线数据通信的基础上发展起来的。崐有线数据通信依赖于有线传输,因此只适合于固定终端与计算机或计算机之间的崐通信。而移动数据通信是通过无线电波的传播来传送数据的,因而有可能实现移崐动状态下的移动通信。狭义地说,移动数据通信就是计算机间或计算机与人之间崐的无线通信。它通过与有线数据网互联,把有线数据网路的应用扩展到移动和便崐携用户。
  • alanzl007
    alanzl007 沙发
    好像还没完啊
    2006-02-09 03:03:09
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电视机的插头是否需要拔下?
每天晚上都看电视,希望大家帮着讨论一下,每天看完电视关了电视机上的开关,电视机的电源插头是否需要拔下?是拔下来对电视有好处,还是不拔有好处,希望大家用技术或日常的经验角度来解答,谢谢!——希望斑竹帮帮忙!!!!!
