土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教阻容保护的作用是什么?
请教阻容保护的作用是什么?
发布于:2006-02-05 18:25:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
接在发电机转子接地碳刷上有个盒子,而且是直接接地的,上面有R,C标志
同事说是阻容保护,请问是什么作用的?
全部回复(15 )
  • jzyxwh
    jzyxwh 沙发
    一)电桥式两点接地保护
    电桥式两点接地保护的原理图示于图1.10.17。电位器R接于励磁回路的正、负极之间, 动 臂经继电器J接地。当发生一点接地故障后(例如图1.10.17中的点①),把保护装置投入 ,故障 〖请看图片XD66,+54mm。50mm,Y#〗 图1.10.17 电桥式两点接地保 护的原理图
    点①将励磁绕组一分为二,构成电桥的两臂,利用电位器R调平衡。此时保护装置进入 工作状态。当第二点(例如点②)发生接地故障后,平衡破坏,继电器J动作。
    继电器J有两个绕组,把电桥对角线上的交流分量经辅助互感器FH引入绕组2,用以 抵消同一交流分量在绕组1中产生的磁势,从而消除了交流分量的影响。
    这种电桥式两点接地保护,我国还在普遍应用。但是它存在着两个重要的缺点:
    (1)因为是在发生一点接地后才能投入工作,所以同时发生两点(或多点)接地时,或者相继 发 生第二点接地时,保护装置都不能及时反应,失去保护作用。这个缺点对水冷机组,显得更 加重要。
    (2)如果第一个接地故障点发生在正极或负极端,则由于电桥失去作用,不论第二点接地发 生在何处,保护装置都将拒动,即此时死区为100%。
    由于电桥式两点接地保护在原理上存在上述缺点,所以不能满足大机组的需要,有待研制新 型两点接地保护以取代之。
    (二)利用高频阻抗的两点接地保护
    发电机励磁绕组的等效电路,可以表示为绕组电感L、总匝间电容C和表示转子本体 有效损耗 的电阻R相并联的回路,见图1.10.18(a)。而励磁绕组的漏抗和电阻很小,可略去不计 。这样,对某一角频率ω而言,励磁绕组的阻抗为
    Zfd= jωLR (1-ω2LC)R +jωL (28)
    阻抗Zfd的大小,随频率f而变化,图1.10.18(b)是一台32万kW汽轮发电 机 的励磁绕组阻抗随频率f变化的实测曲线,其中曲线1表示的是正常情况的曲线,曲线2 表示的是一匝被短接情况下的曲线。
    由式(28)知道,当1-ω2LC=0时,励磁回路的L、C谐振,谐振频率为
    f0= 1 2π LC (29) 
    当频率f<f0时,随f增加,阻抗Zfd变大;反之,当f>f 0时,Zfd随f增加而变小,见图1.10.18(b)。
    当励磁绕组发生两点接地故障时,部分绕组被短路,此时,谐振频率提高。在频率较低的范 围内,在同一
    频率f值下,Zfd值要比正常情况下小,而在频率f值较高 的情况下,则恰好相反。
    比较图1.10.18(b)中的两条曲线可知,频率很低时,部分绕组被短路后,Zfd 的变 化不明显,而当频率较高时,例如f=3~10kHz及以上时,Zfd则有比较明显 的 变化。基于励磁绕组阻抗特性的这一特征,我们就可以利用测量励磁绕组高频阻抗变化的方 法,来构成两点接地保护。
    对于用高频励磁机的发电机,若励磁机的频率为500Hz,用三相桥式整流装置,则最低次谐 波的频率为6fe=3000Hz,其幅值是基波电压的2/35倍。在图1.10.18(b)所示的情况下 ,当 f=3000Hz时,正常情况下Zfd=90Ω,当一匝短路后,Zfd=78Ω, 下降了13%,因而可以利用励磁系统中固有的6次谐波电压来构成两点接地保护。
    〖请看图片XD67,+44mm。103mm,BP#〗 图1.10.18 汽轮发电机 励磁绕组阻抗的频率特性 (a)励磁绕组等效电路;(b)频率特性 曲线1——正常情况;曲线2——有短路线匝时 
    在其他情况下,例如用直流励磁机、频率较低(例如100Hz)的交流励磁机时,则可加叠加高 频电压的方法构成两点接地保护。
    应当指出,按照上面列举的数据,当一匝被短接时,Zfd由90Ω下降到78Ω,即 下降到正常值87%。一般情况下,从保证选择性方面看,这样的变化幅度,还不够明显,缺 乏足够的裕度。因此,用这种原理构成两点接地保护装置时,要作到能反应一匝被短路的故 障,就必须精确地设计和仔细地调整。否则,将难于达到这样高的灵敏度(在保证选择性前 提下)。
    图1.10.19是苏联研制的一种利用6次谐波电压的两点接地保护原理图。这种保护装置,实质 上是 一种绝对值比较的阻抗继电器。用高频电抗互感器GKH取出励磁电流中的高频分量,作 为动作量,加到整流桥BZ1的输入端;用R1~R3组成分压器,再经耦合 电容C1和C2取出励磁电压中的高频分量,作为制动量,加到整流桥BZ2 的 输入端。比较元件是继电器J。由于信号源内阻抗比较高,应当采用高输入阻抗的比较 元件。此外,分压器和耦合电容,都应当能承受强励电压。
    〖请看图片XD68,+31mm。95mm,BP#〗 图1.10.19 利用高频阻抗的两 点接地保护原理图
    设励磁电压中的6次谐波电压和电流分别这U · 和
    I · ;电抗互感器的变比为nK,其励磁阻抗为ZK;分压 器的分压系数为nf,则保护装置的动作条件可写为
    |nfU · |≤|nKZKI · | (30)
    注意到测量阻抗Zfd=U · /I · , 则式(30)变为
    Zfd ≤ Zzd  Z zd= nKZK nf (31)
    在前面已经提到,对于图1.10.18(b)的情况,当一匝被短接后,高频阻抗仅下降13%。 因此为 提高灵敏度,尽量缩小死区,必须使继电器的返回系数尽可能接近1。在苏联设计的装置中 ,比较元件是一高输入阻抗的晶体管继电器,其返回系数是1.04。若计及可靠系数1.05,则 整定阻抗Zzd=90/1.04×1.05=82.5Ω,大于78Ω。这就是说,当一匝被短路后, 保护装置尚能动作,灵敏系数为82.5/78=1.06,比较低;在正常运行时不误动的可靠系数90 /82.5=1.09,也是不高的,可见利用高频阻抗的大小来判定是否发生了励磁回路两点接地故 障 ,不是非常理想的方法。而且,这种原理的保护装置,受到励磁机型式的限制,有很大的局 限性。
    2006-02-11 21:48:11
  • jzyxwh
    jzyxwh 板凳
    (四)切换采样式一点接地保护
    保护原理图如图1.10.13所示,其中 RC网络的接线和切换采样的时序由图1.1 0.14和图1.10.15表示。
    图中Rf表示励磁绕组LE一点接地的过渡电阻,电容C1、C2、C 3用来滤去谐波电流和干扰信号 对保护装置的影响,R1~R4以及Rc组成采样网络,用切换开关S1~ S3来改变该网络的接线,切换过程按图1.10.15时序依次进行。由于存在LE的对地电 容以 及C1~C3,在分别接通S1、S2和S3时,必有较大的暂态电流,因此在分别接 通S1、S2或S3时,不能立即测定电流I1、I2或I3,这些电流的测定应在 S1、S2或S3断开前瞬间(暂态已近衰减完毕)进行,即在图1.10.15的a、b、或c点 测量稳态电流I1、I2或I3,进一步由这些电流线性地形成电压U 1、U2或U3。当R1=R3=Ra,R2=R4=R b时,有 〖请看图片XD62,+42mm。120mm,BP#〗 图1.10.13 切换采样式一点接 地保护的原理图
    表1.10.2 Ry=100kΩ时,RCL、CCL与C y
    、ΔRx的关系
    Cy(μF)
    0.5 1 1.5 2 2.5 3
    ΔRx(Ω) 0 100 150 200 25 0 300 350 400 500 750 1000 1250 1500 2000
    RCL(kΩ) 100 80.3 73.2 67.2 62.2 57.9 54.1 50.8 45.4 36.1 30.6 25.98 23 19
    CCL(μF) 0.5 0.499 0.498 0.498 0.497
    0.496 0.495 0.494 0.492 0.486 0.479 0.47 0.46 0.439
    RCL(kΩ) 100 50.48 40.5 33.9 29.2 25.6 22.9 20.7 17.4 12.7 10.3 8.8 7.7 6.9
    CCL(μF) 1 0.997 0.995 0.992 0.989 0.
    985 0.981 0.977 0.966 0.934 0.894 0.848 0.8 0.7
    RCL(kΩ) 100 31.3 23.3 18.6 15.6 13.4 11.8 10.6 8.8 8.46 5.35 4.77 4.46 4.25
    CCL(μF) 1.5 1.49 1.49 1.48 1.47 1.46 1.45 1.44 1.4 1.32 1.2 1.09 0.98 0.778
    RCL(kΩ) 100 20.3 14.86 11.5 9.5 8.1 7 .1 6.4 5.3 4.05 3.5 3.2 3.2 3.21
    CCL(μF) 2 1.99 1.98 1.96 1.94 1.92 1.9 1.87 1.8 1.62 1.41 1.22 1.05 0.78
    RCL(kΩ) 100 14.1 9.9 7.7 6.4 5.4 4.8 4.3 3.7 2.9 2.6 2.5 2.58 2.82
    CCL(μF) 2.5 2.48 2.46 2.43 2.4 2.38 2.3 2.25 2.14 1.84 1.53 1.26 1.03 0.71
    RCL(kΩ) 100 10.2 7.1 5.5 4.57 3.9 3.4 8 3.15 2.7 2.2 2.12 2.05 2.25 2.56
    CCL(μF) 3 2.97 2.94 2.89 2.83 2.76 2.69 2.6 2.44 1.98 1.59 1.2 1 0.66
    〖请看图片XD63,+67mm。50mm,BP#〗 图1.10.14 RC网络的接线 图
    I1= UL1 Ra+Rb+Rf
    I2= UL 2Ra+Rc 
    I3= UL2 Ra+Rb+Rf
    (18)
    由U1=K13I1、U2=K2I2、U3=K1 3I3
    得
    U1= K13UL1 Ra+Rb+ Rf 
    U2= K2UL 2Ra+Rc 
    U3= K13UL2 Ra+Rb+Rf
    (19)
    且有 UL=UL1+U
    L2 
    式中 K13,K2——比例系数。
    当未发生接地故障时,Rf=∞或很大,所以有
    U1+U3<U2 
    〖请看图片XD64,+20mm。60mm,BP#〗 图1.10.15 时序图
    在发生接地故障时,Rf=0或很小,设定继电器在下述条件下动作:
    U1+U3≥U2 
    以式(19)代入上式,可得动作条件为:
    Rf≤ K13 K2 (2Ra+Rc)- (Ra+Rb) (20)
    在整定计算时,要求励磁回路对地绝缘电阻下降到一定值时继电器动作,即首先选定R f 的大小,则在已定K13、Ra、Rb、Rc和Rf后,可由式( 20导出系数)K2为
    K2= K13(2Ra+Rc) Ra+Rb +Rf (21)
    调整系数K2使之满足式(21),即可达以Ry≤Rf(整定值)时继电器动作的 要求。
    由式(20)可知:表示励磁回路一点接地保护灵敏度的Rf大小,与励磁电压UL及 〖请看图片XD65,+42mm。62mm,BP#〗 图1.10.16 切换采样原理的 微机保护原理图
    故障点位置无关,只要测定的电流I1、I2、I3确实是稳态值,则此保护 装置也与励磁回路对地电容Cy无关。注意到该保护的原理是建立在切换开关
    S1、S2、S3的整个顺序切换过程中诸电压UL、UL1、UL2保 持不变的
    基础上的,如果在切换过程的t0~t3期间,励磁电压UL和U L1、UL2发生变化,由式(20)和式(21)就不再成立,为此要求 t0- t3 尽可能短,但双必须保证切换过程的电流I1、I2、I 3已衰减到 接近稳态值。还应注意S1、S2、S3在开断瞬间的反向高电压,应选用耐高反压的电子开关。 
    基于
    切换采样原理的励磁回路一点接地微机保护的原理图如图16所示。接地故障点k将 转子绕组分为α和1-α两部分(α为转子绕组的百分数), Rf为故障点 过渡电阻,由4个电阻R和1个信号电阻R1组成两个网孔的直流电路。如图所示, 两个电子开关S1、S2轮流接通。当S1接通、S2断开时,可得到一组回路方程:
    (R+R1+Rf)I1-(Rf+R1)I2=αE (22)
    -(Rf+R1)I1+(Rf+R1+2R)I2=(1-
    α)E (23)
    当S2接通、S1断开时,计及直流励磁电压已变为E′相应电流变为I1′和
    I2′,得另一组回路方程:
    (2R+R1+Rf)I1′-(Rf+R1)I2′=α E′ (24)
    -(Rf+R1)I1′+(Rf+R1+R)I2′=(1-
    α)E (25)
    联解式(22)~式(25)得
    Rf=ER1/3ΔU-R1-2R/3 (26)
    α=1/3+U1/3ΔU (27)
    其中 U1=R1(I1-I2) 
    ΔU=U1-kU2 
    k=E/E′ 
    U2=R1(I1′-I2′) 
    由上可见,利用微机保护所具有的计算能力,可直接从式(26)求得故障点过渡电阻值R f,从式(27)确定一点接地故障的位置α。
    注意到图1.10.18的方案在S1、S2切换过程中允许直流励磁电压由E改变为E′, 不像图1.10.15的模拟式保护方案那样在S1、S2、S3切换过程中必须保持直流励磁电压E 的恒定。
    励磁回路两点接地保护 
    2006-02-11 21:48:11
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
星-三角转换时接触器为何会发生粘连
接触器从星到角转换是解决启动问题,当启动完毕后,星接触器释放,其辅助接点常闭接通,而这是主接点的电流正在拉弧,角接触器吸上必然有时短路,解决方法是在安装一只失电延时的时间继电器与星线圈并联,时间设定为0.2S左右,将角接触器的线圈串连在时间继电器的常闭上。这样可防止粘连。 另外,电机如果启动频繁,接触器按AC4负载选型,此外可选用施耐德的时间延时头,专门为星三角启动设计生产的,其延时闭合和延时断开有几十毫秒的间隔,保证切换瞬间没有短路。
