土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 星-三角转换时接触器为何会发生粘连
星-三角转换时接触器为何会发生粘连
发布于:2006-02-05 13:52:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
接触器从星到角转换是解决启动问题,当启动完毕后,星接触器释放,其辅助接点常闭接通,而这是主接点的电流正在拉弧,角接触器吸上必然有时短路,解决方法是在安装一只失电延时的时间继电器与星线圈并联,时间设定为0.2S左右,将角接触器的线圈串连在时间继电器的常闭上。这样可防止粘连。
另外,电机如果启动频繁,接触器按AC4负载选型,此外可选用施耐德的时间延时头,专门为星三角启动设计生产的,其延时闭合和延时断开有几十毫秒的间隔,保证切换瞬间没有短路。
大家继续讨论
  • nlb
    nlb 沙发
    控制线路设计时可采用主分—星分—角合—主合的动作顺序,应能解决这个问题。
    2006-02-05 19:11:05
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机进相试验专题(1月23日上传重要资料转贴)
发电机进相试验专题(1月23日上传重要资料)鉴于电网内发电机进相试验的广泛开展,本贴专门讨论发电机进相试验有关问题,并不定期上传进相试验相关资料。希望大家积极参与。何谓发电机进相运行?发电机进相运行时应注意什么?为什么?答:所谓发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态 。 发电机进相运行时,主要应注意四个问题:一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。
