土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 是安装的原因还是接触器本身的故障?
是安装的原因还是接触器本身的故障?
发布于:2010-10-09 10:52:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位有一楼层,照明为三相供,接触器为150安,CJX系,实测A相电流为43A,B相为37A,C相为36A ,接触器运行三个多月,每天拉合一次,也就一百多次。但前天出现吸合后,接触器了出线桩三相都没有电,再重新起动,每次都是吸合,但就是不过电。最后打开检查,发现内部支撑静铁芯的塑料支架已经成碎块,所以虽然吸合但不到位,可能没电。疑问是,这么大的接触器,而电流又不大,又是纯照明线路(日光灯36W,全部是电子镇流器)。安装的人用普通导轨将上下四个螺丝固定,接触器中间悬空。是什么原因导致内部构件成了碎块?是不是因为中间悬空的原因呢?
全部回复(69 )
  • wd0577
    wd0577 沙发
    ldcmail 发表于 2010-10-16 15:36 基本可以确定是质量问题,用水泥填充变压器铁芯的都见过。道高一尺魔高一丈,以前的巨华现在改名叫新航电气照样挣钱,悲哀的就是买了这厂家的用户了。
    2015-01-26 10:06:26
  • 多多指教
    多多指教 板凳
    外观无破损,是不是出厂质量问题
    2015-01-26 09:25:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于配电箱的分级?
变压器-区域配电箱-楼层配电箱-用户配电箱?可以这样理解吗? 区域配电箱又该如何理解呢?感觉很迷糊唉:(
