土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电箱的分级?
关于配电箱的分级?
发布于:2010-10-09 10:09:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器-区域配电箱-楼层配电箱-用户配电箱?可以这样理解吗? 区域配电箱又该如何理解呢?感觉很迷糊唉:(
全部回复(7 )
  • 电气小菜
    电气小菜 沙发
    赞一个,学习到了
    2015-01-03 15:43:03
  • lihuahuazhu
    lihuahuazhu 板凳
    学习到了,谢谢。
    2010-10-09 12:01:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在10/0.4kV变电室里,受总短路器是否需要设置短路短延时,延时时间是多少?
在10/0.4kV变电室里,低压出线断路器均设定为过载长延时和短路瞬时,那么受总短路器需要设置下面的哪种保护:过载长延时、短路短延时、短路瞬时?如果设置短路短延时,延时时间是多少?
