土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 《自制生根剂价廉效果好》
《自制生根剂价廉效果好》
发布于:2006-02-05 15:22:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
在花卉、果树及绿化苗木扦插中,常用萘乙酸、生根粉等进行处理,对提高成活率有显著作用。在不易买到生根粉的情况下,不少苗农采用一些代用原料,同样取得了促进生根的效果。
一、柳枝浸出液柳条中含有较多的生根素,因而用柳条浸出液处理扦插枝条、果树接穗等能促进生根,使接穗成活。具体作法是:选当年生柳条剪成10厘米长的小段,放在水里浸一周左右,待枝条皮层与木质部分离后取出留液备用。把需要扦插的花木枝条剪好扎成小捆,将基部浸在浸出液中一两天,到插条削面形成愈伤组织时再取出,插入培养土中。经过这种办法处理的月季、桂花、石榴、桃树等发根早、成活率高,比对照组高30%左右。在桂花、月季、桃树嫁接时如用柳皮套在嫁接处,成活率达100%,比用其他包扎物成活率高20%以上。具体方法是:选比砧木粗1/3的柳条,抽出中间木质部,留下圆筒皮套,按需要剪成二三厘米长,先套入砧木嫁接位置的下部,待削好的接穗插入砧木后,把柳条皮套向上拉到嫁接处,盖住切口。如不紧可在皮套外用塑料带扎紧,既可保持接口部位不失水,又可提供所需的生长素,促其成活。
二、食糖溶液选用蜂蜜、蔗糖为好,取较易生根的插穗,用5%的糖液浸没基部15至18厘米4至6小时左右,或将插穗在10%的糖液中稍浸片刻,浸透的插穗取出即用。处理生根较慢的插穗时,糖液的浓度按需要加倍即可。
三、米醋溶液用质量较好的米醋,醋与水的配比为1∶100,先按比例配好米醋水溶液,再将葡萄等插条基部浸泡12小时后扦插,成活率大大提高,小苗长得既快又好。
此外,在空中压条时,压条部位环状剥皮1厘米宽,用塑料袋套上,先将下端扎紧,从上口放进培养土,再把上口扎紧。用针筒把柳条浸出液注射进去,1个月注射1次,樱桃、葡萄、月季等品种使用该方法成活率可达100%。
全部回复(6 )
  • liuguangxing2005
    有空一定要去试一试,看看效果!
    2009-06-17 10:52:17
  • wangyixuting
    wangyixuting 板凳
    呀
    版主不好意思,发错了,这是给另一个帖子的,晕了不知道为什么就.......
    就请版主大人把它删掉吧,忘不要扣我的分就好了^_^
    呵呵
    至于你的帖子,哈哈好贴,所以准备五一回家自己动手试一试,要是.....我的宝贝死了的话...
    小心我来砸场子了哟.开玩笑的.到时回来给你汇报我的试验结果吧
    2007-04-28 19:54:28
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
《盆栽花木烂根的识别与救治》
盆栽花木由于浇水失控、施肥欠妥、管理不善诸原因,往往易造成烂根,使数年以至数十年精心培育的花木毁于一旦,实在令人可惜。若能在植株发生烂根的早、中期作出准确的诊断,并采取行之有效的措施,可望避免一部分花木的死亡。   一看盆土。在夏秋季节,生长正常的花木,在晴好天气每天浇1次透水,到了第二天同一时间检查盆土,盆土发干显露微白则根系正常;若不见其盆土收干发白,仍然呈潮湿状态,则说明植株根部已发生了烂根;若2~3天后仍然湿润如故,则说明该植物根系已大部分腐烂。
