土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 《盆栽花木烂根的识别与救治》
《盆栽花木烂根的识别与救治》
发布于:2006-02-05 15:21:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
盆栽花木由于浇水失控、施肥欠妥、管理不善诸原因,往往易造成烂根,使数年以至数十年精心培育的花木毁于一旦,实在令人可惜。若能在植株发生烂根的早、中期作出准确的诊断,并采取行之有效的措施,可望避免一部分花木的死亡。
  一看盆土。在夏秋季节,生长正常的花木,在晴好天气每天浇1次透水,到了第二天同一时间检查盆土,盆土发干显露微白则根系正常;若不见其盆土收干发白,仍然呈潮湿状态,则说明植株根部已发生了烂根;若2~3天后仍然湿润如故,则说明该植物根系已大部分腐烂。
  二看叶色。如有相同种类的花木数盆,将其放在一起,若发现它们中某一植株的叶片失绿无光泽,呈灰白色,或者植株叶片呈萎蔫状态,或者下部叶片在不是换叶季节大量发黄脱落,则说明植株的营养须根因积水、施肥或过度干旱后猛浇大水导致发生了烂根。
  三看叶形。盆栽花木的叶片出现纵向皴皱和畸形,也表明植株的根系发生了腐烂,其主要出现于肉质根的花卉种类上,如鹤望兰、君子兰等。由于下部营养根系腐烂,导致与其相连接的那些叶片的局部得不到应有的水分、养分,使该部分停止生长甚至出现萎缩,生长不同步,导致叶片纵向褶皱和畸形,这种情况虽不致于引起植株的死亡,但也会影响植株的正常生长和观赏。
  四看叶尖。有些花木种类,在种养了一段时间后,在叶片的先端会出现枯焦,造成这种情况有两个方面的原因。一是由于植株的根尖伸展碰抵盆壁,在气温、土温较高的条件下浇水,导致肉质根先端行使营养功能的部分受损腐烂,使水分、养分不能运送抵达叶尖,引发叶尖部分坏死。另一种情况是盆大花株小,盆土内长期处于积水状态,造成根系端腐烂,失去营养功能,叶片中间或边缘出现黄褐色斑块,则应考虑病害的可能性。
  五凭手感。有些花木或树桩,如五针松、柏类、罗汉松、兰花、山茶等,当发现其叶色失常时,可用手轻轻抚摸其叶片,凭手感可判断。因根系腐烂而造成叶片没有生气的植株,手指尖的感觉是干燥、温热,没有正常叶片那种湿润、清凉的手感。由此可断定其根系已经腐烂,且已濒于死亡的边缘。
  当判断出植株发生烂根后,应采取如下挽救措施:将植株从花盆中脱出,挑去外围宿土,找出烂根部位,用剪刀从其基部剪断烂根,继之用0.1%的高锰酸钾液给伤口消毒,或用干净的草木灰敷贴创口,再重新换盆或下地栽种。上盆或下地时伤口及根系受损严重部分,要用干净的湿沙围填好,再加盖干净的栽培用土,用以促进伤口处萌发新根。在换盆的同时,要对枝叶进行强度修剪,有时为确保其成活要剪去枝叶的80%~90%。在植株恢复生长的过程中,要保持盆土湿润,对干枝经常给予喷水,杜绝施肥,不要让盆土淋雨,以防发生再度烂根。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
《四月的花园主角----鸢尾》
鸢尾是我喜爱的庭院花卉,尤其种在庭院的一角,或者是花园小径的两边,平时几乎不用怎么管理,也不用专门施肥浇水,春天便会盛开着很有风情的花朵。 紫色蓝色的鸢尾比较常见,尤其是春日的雨后,晶莹的水珠还挂在娇嫩的花瓣上,剔透,亭亭地驻立,让人顿生怜爱之心…… 香根鸢尾还是法国的国花,郊外的道路两边随处可见各种风姿的鸢尾随风摇曳。从我国台湾的网站上找到一些鸢尾的资料,与大家分享: 鳶尾分好多种,在我国种类众多,它的学名是:Iris tectorum,更有众多别名:藍蝴蝶、扁竹花、蛤蟆七,鳶尾科鳶尾屬。原產我国中部地区,各地都有栽培。
