土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 40种网页常用小技巧
40种网页常用小技巧
发布于:2006-02-03 17:09:03 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1. oncontextmenu="window.event.returnValue=false" 将彻底屏蔽鼠标右键
<table border oncontextmenu=return(false)><td>no</table> 可用于Table
2. <body onselectstart="return false"> 取消选取、防止复制
3. onpaste="return false" 不准粘贴
4. oncopy="return false;" oncut="return false;" 防止复制
5. <link rel="Shortcut Icon" href="favicon.ico"> IE地址栏前换成自己的图标
6. <link rel="Bookmark" href="favicon.ico"> 可以在收藏夹中显示出你的图标
7. <input style="ime-mode:disabled"> 关闭输入法
8. 永远都会带着框架
<scri pt language="javascri pt"><!--
if (window == top)top.location.href = "frames.htm"; //frames.htm为框架网页
// --></scri pt>
9. 防止被人frame
<SCRIPT LANGUAGE=javascri pt><!--
if (top.location != self.location)top.location=self.location;
// --></SCRIPT>
10. 网页将不能被另存为
<noscri pt><iframe src=*.html></iframe></noscri pt>
11. <input type=button value=查看网页源代码
onclick="window.location = "view-source:"+ "http://www.gonet8.com";">
12.删除时确认
<a href="javascri pt:if(confirm("确实要删除吗?"))location="boos.asp?&areyou=删除&page=1"">删除</a>
13. 取得控件的绝对位置
//javascri pt
function getIE(e){
var t=e.offsetTop;
var l=e.offsetLeft;
while(e=e.offsetParent){
t+=e.offsetTop;
l+=e.offsetLeft;
alert("top="+t+"/nleft="+l);
</scri pt>
//VBScript
<scri pt language="VBScript"><!--
function getIE()
dim t,l,a,b
set a=document.all.img1
t=document.all.img1.offsetTop
l=document.all.img1.offsetLeft
while a.tagName<>"BODY"
set a = a.offsetParent
t=t+a.offsetTop
l=l+a.offsetLeft
wend
msgbox "top="&t&chr(13)&"left="&l,64,"得到控件的位置"
end function
--></scri pt>
14. 光标是停在文本框文字的最后
function cc()
var e = event.srcElement;
var r =e.createTextRange();
r.moveStart("character",e.value.length);
r.collapse(true);
r.select();
</scri pt>
<input type=text name=text1 value="123" "cc()">
15. 判断上一页的来源
javascri pt:
document.referrer
16. 最小化、最大化、关闭窗口
<object id=hh1 classid="clsid:ADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11">
<param name="Command" value="Minimize"></object>
<object id=hh2 classid="clsid:ADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11">
<param name="Command" value="Maximize"></object>
<OBJECT id=hh3 classid="clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11">
<PARAM NAME="Command" VALUE="Close"></OBJECT>
<input type=button value=最小化 onclick=hh1.Click()>
<input type=button value=最大化 onclick=hh2.Click()>
<input type=button value=关闭 onclick=hh3.Click()>
本例适用于IE
17.屏蔽功能键Shift,Alt,Ctrl
<scri pt>
function look(){
if(event.shiftKey)
alert("禁止按Shift键!"); //可以换成ALT CTRL
document.onkeydown=look;
</scri pt>
18. 网页不会被缓存
<META HTTP-EQUIV="pragma" CONTENT="no-cache">
<META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="no-cache, must-revalidate">
<META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="Wed, 26 Feb 1997 08:21:57 GMT">
或者<META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="0">
19.怎样让表单没有凹凸感?
<input type=text style="border:1 solid #000000">
或
<input type=text style="border-left:none; border-right:none; border-top:none; border-bottom:
1 solid #000000"></textarea>
20.<div><span>&<layer>的区别?
<div>(division)用来定义大段的页面元素,会产生转行
<span>用来定义同一行内的元素,跟<div>的唯一区别是不产生转行
<layer>是ns的标记,ie不支持,相当于<div>
21.让弹出窗口总是在最上面:
<body onblur="this.focus();">
22.不要滚动条?
让竖条没有:
<body style="overflow:scroll;overflow-y:hidden">
</body>
让横条没有:
<body style="overflow:scroll;overflow-x:hidden">
</body>
两个都去掉?更简单了
<body scroll="no">
</body>
23.怎样去掉图片链接点击后,图片周围的虚线?
<a href="#" "this.blur()"><img src="logo.jpg" border=0></a>
24.电子邮件处理提交表单
<form name="form1" method="post" action="mailto:****@***.com" enctype="text/plain">
<input type=submit>
</form>
  • dsy123456
    dsy123456 沙发
    可惜不会做网页,
    2006-02-05 16:47:05
  • aqfy
    aqfy 板凳
    25.在打开的子窗口刷新父窗口的代码里如何写?
    window.opener.location.reload()
    26.如何设定打开页面的大小
    <body "top.resizeTo(300,200);">
    打开页面的位置<body "top.moveBy(300,200);">
    27.在页面中如何加入不是满铺的背景图片,拉动页面时背景图不动
    <STYLE>
    body
    {background-image:url(logo.gif); background-repeat:no-repeat;
    background-position:center;background-attachment: fixed}
    </STYLE>
    28. 检查一段字符串是否全由数字组成
    function checkNum(str){return str.match(//D/)==null}
    alert(checkNum("1232142141"))
    alert(checkNum("123214214a1"))
    // --></scri pt>
    29. 获得一个窗口的大小
    document.body.clientWidth; document.body.clientHeight
    30. 怎么判断是否是字符
    if (/[^/x00-/xff]/g.test(s)) alert("含有汉字");
    else alert("全是字符");
    31.TEXTAREA自适应文字行数的多少
    <textarea rows=1 name=s1 cols=27 onpropertychange="this.style.posHeight=this.scrollHeight">
    </textarea>
    32. 日期减去天数等于第二个日期
    <scri pt language=javascri pt>
    function cc(dd,dadd)
    //可以加上错误处理
    var a = new Date(dd)
    a = a.valueOf()
    a = a - dadd * 24 * 60 * 60 * 1000
    a = new Date(a)
    alert(a.getFullYear() + "年" + (a.getMonth() + 1) + "月" + a.getDate() + "日")
    cc("12/23/2002",2)
    </scri pt>
    33. 选择了哪一个Radio
    <HTML><scri pt language="vbscri pt">
    function checkme()
    for each ob in radio1
    if ob.checked then window.alert ob.value
    next
    end function
    </scri pt><BODY>
    <INPUT name="radio1" type="radio" value="style" checked>Style
    <INPUT name="radio1" type="radio" value="barcode">Barcode
    <INPUT type="button" value="check" onclick="checkme()">
    </BODY></HTML>
    34.脚本永不出错
    <SCRIPT LANGUAGE="javascri pt">
    <!-- Hide
    function killErrors() {
    return true;
    window.onerror = killErrors;
    </SCRIPT>
    35.ENTER键可以让光标移到下一个输入框
    <input onkeydown="if(event.keyCode==13)event.keyCode=9">
    36. 检测某个网站的链接速度:
    把如下代码加入<body>区域中:
    tim=1
    setInterval("tim++",100)
    b=1
    var autourl=new Array()
    autourl[1]="www.njcatv.net"
    autourl[2]="javacool.3322.net"
    autourl[3]="www.sina.com.cn"
    autourl[4]="www.nuaa.edu.cn"
    autourl[5]="www.cctv.com"
    function butt(){
    document.write("<form name=autof>")
    for(var i=1;i<autourl.length;i++)
    document.write("<input type=text name=txt"+i+" size=10 value=测试中……> =》<input type=text
    name=url"+i+" size=40> =》<input type=button value=GO
    onclick=window.open(this.form.url"+i+".value)><br>")
    document.write("<input type=submit value=刷新></form>")
    butt()
    function auto(url){
    document.forms[0]["url"+b].value=url
    if(tim>200)
    {document.forms[0]["txt"+b].value="链接超时"}
    else
    {document.forms[0]["txt"+b].value="时间"+tim/10+"秒"}
    b++
    function run(){for(var i=1;i<autourl.length;i++)document.write("<img src=http://"+autourl+"/"+Math.random()+" width=1 height=1
    auto("http://";+autourl+"")>")}
    run()</scri pt>
    37. 各种样式的光标
    auto :标准光标
    default :标准箭头
    hand :手形光标
    wait :等待光标
    text :I形光标
    vertical-text :水平I形光标
    no-drop :不可拖动光标
    not-allowed :无效光标
    help :?帮助光标
    all-scroll :三角方向标
    move :移动标
    crosshair :十字标
    e-resize
    n-resize
    nw-resize
    w-resize
    s-resize
    se-resize
    sw-resize
    38.页面进入和退出的特效
    进入页面<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(duration=x, transition=y)">
    推出页面<meta http-equiv="Page-Exit" content="revealTrans(duration=x, transition=y)">
    这个是页面被载入和调出时的一些特效。duration表示特效的持续时间,以秒为单位。transition表示使用哪种特效,取值为1-23:
      0 矩形缩小
      1 矩形扩大
      2 圆形缩小
      3 圆形扩大
      4 下到上刷新
      5 上到下刷新
      6 左到右刷新
      7 右到左刷新
      8 竖百叶窗
      9 横百叶窗
      10 错位横百叶窗
      11 错位竖百叶窗
      12 点扩散
      13 左右到中间刷新
      14 中间到左右刷新
      15 中间到上下
      16 上下到中间
      17 右下到左上
      18 右上到左下
      19 左上到右下
      20 左下到右上
      21 横条
      22 竖条
      23 以上22种随机选择一种
    39.在规定时间内跳转
    <META http-equiv=V="REFRESH" content="5;URL=http://www.gonet8.com">
    40.网页是否被检索
    <meta name="ROBOTS" content="属性值">
      其中属性值有以下一些:
      属性值为"all": 文件将被检索,且页上链接可被查询;
      属性值为"none": 文件不被检索,而且不查询页上的链接;
      属性值为"index": 文件将被检索;
      属性值为"follow": 查询页上的链接;
      属性值为"noindex": 文件不检索,但可被查询链接;
      属性值为"nofollow": 文件不被检索,但可查询页上的链接。
    2006-02-03 17:10:03
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
[分享]:WinRAR 使用技巧集锦
让 WinRAR 解压缩再快一些    解压缩 RAR 格式文件的最经典做法是:双击压缩文件,再单击调出 WinRAR 程序的“解压到”按钮,然后“确定”就可以解压至当前一个同名文件夹中了。如果这个待解压的 RAR 文件比较大的话,就只能等待一会了。虽然可以选择“后台”的运行方式,但终归它在工作。    打开 WinRAR ,单击“选项→设置”,再选择“路径”选项卡,看到最上面的“临时文件解压的文件夹”了吗?就是它耽误了压缩的时间,因为 RAR 开始解压时是把解压出来的文件先暂时放在这个“ C : \DOCUME~1\mxd\LOCALS~1\Temp\ ”(不同用户的机器此项有所不同)临时文件夹中的,等解压结束后再把它们剪切至所选择的目的文件夹(一般就是与此 RAR 文件同级的文件夹)中。由于一般情况下解压文件是在非系统盘 C 中的,而 WinRAR 默认的这个临时文件夹是 C 盘的,所以可以把这一过程缩短,让 WinRAR 直接把解压出来的文件放在 RAR 文件所在的分区根目录,速度当然就快了。方法非常简单:用一个反斜杠“ \ ”(不包括双引号)来代替刚才的那个“ C : \DOCUME~1\mxd\LOCALS~1\Temp\ ”就可以了,最后确定。以后再解压一些比较大的 RAR 压缩文件时,就会感觉到明显有些快了。
