土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ [分享]:WinRAR 使用技巧集锦
[分享]:WinRAR 使用技巧集锦
发布于:2006-02-03 02:09:03 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
让 WinRAR 解压缩再快一些
   解压缩 RAR 格式文件的最经典做法是:双击压缩文件,再单击调出 WinRAR 程序的“解压到”按钮,然后“确定”就可以解压至当前一个同名文件夹中了。如果这个待解压的 RAR 文件比较大的话,就只能等待一会了。虽然可以选择“后台”的运行方式,但终归它在工作。
   打开 WinRAR ,单击“选项→设置”,再选择“路径”选项卡,看到最上面的“临时文件解压的文件夹”了吗?就是它耽误了压缩的时间,因为 RAR 开始解压时是把解压出来的文件先暂时放在这个“ C : \DOCUME~1\mxd\LOCALS~1\Temp\ ”(不同用户的机器此项有所不同)临时文件夹中的,等解压结束后再把它们剪切至所选择的目的文件夹(一般就是与此 RAR 文件同级的文件夹)中。由于一般情况下解压文件是在非系统盘 C 中的,而 WinRAR 默认的这个临时文件夹是 C 盘的,所以可以把这一过程缩短,让 WinRAR 直接把解压出来的文件放在 RAR 文件所在的分区根目录,速度当然就快了。方法非常简单:用一个反斜杠“ \ ”(不包括双引号)来代替刚才的那个“ C : \DOCUME~1\mxd\LOCALS~1\Temp\ ”就可以了,最后确定。以后再解压一些比较大的 RAR 压缩文件时,就会感觉到明显有些快了。
发掘 WinRAR 的“自解压安装”功能
   RAR 的自动解压文件功能使压缩包也能像 Setup 程序那样,双击后显示一个软件许可,然后自动在指定位置解压文件,最后自动执行软件。
   ·软件解密包——软件解密需要将很多文件拷贝到安装目录覆盖原文件,烦琐的操作非常适合制作自动解密包
   ·自动演示包——用 PowerPoint 打包功能会生成众多文件,做成自动演示包后,方便文稿的演示与文件的管理
   ·客户资料包——当您的客户不太懂电脑时,把资料做成双击一下就可以自动解压执行的文件,您和客户都会喜欢的  现   在以软件解密包为例,向大家介绍一下整个制作过程
一、准备文件
   首先将所有须解压的文件都归集到一个文件夹内,然后全选并点击右键菜单中的“添加到压缩文件”选项
   注:一般的软件破解步骤是将破解文件拷贝到软件安装目录覆盖原文件,再执行一些如内存注册机或注册表导入程序就行了。在本例中,所有文件均须覆盖拷贝到软件安装目录,完毕后再执行 FP 、 reg 导入注册数据。
二、生成自解压格式
   在弹出的对话框中,在“压缩方式”处选择合适的压缩率,并勾选“创建自解压格式压缩文件”选项后,再点击“高级→自解压选项”
三、设置自解压信息
   这里的设置是重点,主要是“常规”、“模式”、“文本和图标”、“许可”这四个模块
   ·“常规”
   在这个模块中要设置文件被自动解压到什么位置以及解压前后是否要自动执行什么程序。因为要将文件自动解压到软件安装目录中,所以“解压路径”一栏中应输入原软件安装路径即 Programfiles\Fpinger\ 。“解压后运行”和“解压前运行”就不用说了,已经写得很清楚了。这里需要在解压之前自动显示“说明、 txt ”,并在文件全部解压到目的文件夹后再执行 FP 、 reg 导入注册信息。
   小提示:这里只输入了 Fpinger\ ,是因为默认已经选择了“在 ’ProgramFiles’ 中创建”选项,这时 RAR 能自动检测当前操作系统安装在哪个分区上,也就是说,如果您的 XP 安装在 E 分区,那么文件最终会被自动解压到 E:\ProgramFiles\Fpinger\ 目录中,这对于安装了多系统的朋友不能不说是一项非常实用的功能。
   ·“模式”
   这里主要设置当解压文件在目的地遇到同名文件后如何处理以及是否显示默认信息以供调整。“安静模式”的含义是在整个解压过程中是否显示默认解压路径等信息,这里由于制作的是解密包,所以选择“全部隐藏”,即不显示任何提示窗口。
   “覆盖方式”就更好理解了,同样,对于这个解密包,当遇到同名文件后应直接覆盖,所以选择“覆盖所有文件”。
  ·“文本与图标”
   顾名思义,这项是设置解压时的提醒信息与解压包图标的。“自解压文件窗口标题”将出现在解压时的标题栏中,而“显示的文本”会出现在 RAR 的解压提示处。
   ·“许可”
   这一项就是每次安装软件都能见到的“软件许可协议”,把你需要的内容填进去就行了,要是你愿意,还可以把软件的功能介绍放在这里。
   经过这么几步后,其余再按照默认设置,自动安装包就做完了。
全部回复(3 )
  • l.hm
    l.hm 沙发
    不错的资料,谢谢楼主共享,同时祝楼主春节愉快!
    2006-02-03 15:10:03
  • xcajcj
    xcajcj 板凳
    批量建立文件夹
       如果您需要经常要建立很多相同文件夹结构(比如在备份数据时)。那就可使用 WinRAR 来完成这一重复工作。那怎么来做呢?首先,在“资源管理器”中把多个文件夹结构建好(包括其下的子文件夹),再选中并右击这些文件夹,在弹出的快捷菜单中选择“ WinRAR ”子菜单中的“添加到压缩文件”项,在出现的对话窗口中勾选“压缩选项”功能区中的“创建自释放格式档案文件”复选项,单击“确定”按钮。再把生成后的 EXE 文件改名为 folders.exe 。以后要在哪个文件夹下建立上述文件夹,只要把这个文件拷贝到那个文件夹下,双击运行 folders.exe ,再单击“安装”按钮即可。
    转换压缩包中文件名大小写
       对于习惯于 WinRAR 图形化界面的用户而言,对于其命令行模式必然会觉得很陌生,认为其没什么实用价值。其实并非如此,如果运用得法,它也可以为我们解决某些问题。在某些特殊情况下,例如区分大小写的操作系统。需要把压缩包中大小写不一的文件名均转换为大写或小写。此时,就可借助命令行模式中的指定开关实现预目的。
       ⑴将压缩包中文件名转换为大写
       例如,将 RAR 压缩包 "piao" 中的文本文件 "PIAO" 解压转换为小写,则运行 " 命令提示符 " ,首先进入到指定目录,而后输入命令: rar x -cu piao ,确认操作后,你再看看解压文件夹中的那个文件是否被转换成为小写 "piao.txt" 。当转换大量文件时,你就会感觉到它的便捷之处了。
       ⑵将压缩包中文件名转换为小写
       与上例类似,大家可以利用如下命令,执行相关操作: rar x -cl xxxx (压缩包名称)
    用 WinRAR 编辑 ISO 文件
       目前使用最多的光盘映像文件就是 ISO 文件,一般情况下要使用 WinISO 、 Winlmage 等专用工具软件才能编辑它。但是,如果你的电脑中装有 WinRAR ,且版本号在 3.0 以上,那么你也可以通过 WinRAR 来编辑 ISO 文件。方法是:在 WinRAR 的“选项→设置”菜单下打开“设置”对话框,在“综合选项→ WinRAR 关联何种文件”下将“ ISO ”复选框前打上“√”即可。
    把机密文件伪装为 gif 图片
       把需要隐藏的文件用 WinRAR 打包压缩为 rar 文件,然后准备一张 gif 格式的图片。接下来下载一款名为 UltraEdit 的 16 进制文件编辑器。 UltraEdit 是一款文字、 Hex 、 ASCII 码编辑软件,可以以 16 进制方式对 EXE 和 DLL 文件进行编辑。
       我们的目的是将 rar 文件隐藏在 gif 文件中。当别人点击这个 gif 文件时看到的将是一幅图像,这样就可以将机密文件隐藏起来了。如果你自己想查看其中的秘密时,可以把伪装后的 gif 文件改名为 rar 文件,点击它就会启动 WinRAR ,就可以看到里面隐藏的文件了。你也可以先运行 WinRAR ,将它的主窗口拖动得小一点,然后用鼠标左键拖动伪装后的 gif 文件到 WinRAR 窗口中,松开鼠标左键,在 WinRAR 中就会显示出你隐藏在其中的机密文件。有谁能想到一个 gif 图片中竟然隐藏着这么大的秘密呢!
       安装完毕运行 UltraEdit ,用它打开事先准备好的任意一个 gif 文件,建议您选择的这个 gif 文件大小不要太小,否则加入 rar 文件后体积会变大,一个图像很小的 gif 文件,文件大小却非常大,会引起别人的怀疑。打开 gif 文件之后,再用 UltraEdit 打开那个含义机密文件的 rar 文件,此时你会看到该文件的 16 进制代码,按 Ctrl+A 键选定整个 rar 文件的代码,按 Ctrl+C 键复制这些代码,再转到 UltraEdit 打开的 gif 文件中,按 Ctrl 键和 End 键来到 gif 文件代码的最后,在最后一个代码之前(即倒数第 2 个代码处),按 Ctrl+V 键插入刚刚复制的 rar 文件的代码,点击“文件”菜单中的“保存”,这样就把 gif 文件和 ZIP 文件合并在一起了。现在,再也没有人能知道你的秘密了!
       特别注意:切不可自做聪明地给要隐藏的 rar 文件加访问口令,否则无法隐藏成功,运行隐藏后的 gif 文件不能正确显示图片,改名为 rar 文件后也无法用 WinRAR 打开它。切记这一点,这是能否成功的关键之所在!
    2006-02-03 02:10:03
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
IE首页不能改
IE首页默认为http://www.msn.com.cn/,就是进入了注册表改了也白忙,也未找到自运行文件,本版块很多改注册表方法都试过都不行,不知何故,我用的98,IE为6.0.
