土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 『求助』哪位有中央空调辅助电加热器控制箱的接线图啊?
发布于:2010-10-08 20:00:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
箱子内有总开关1个,温度控制器1个,交流接触器2个,时间继电器1个,转换开关1个。
大概要求如下:
通过温度控制器来控制交流接触器(1号)的吸合,当温度达到要求时,交流接触器(1号)断开,然后时间继电器启动,延迟10秒后启动交流接触器(2号)
谁能给出个接线图啊,如果有现成的图纸那就更好了
PS:没有接触过这东西,不知道该怎么弄
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于MNS柜接线问题
那问朋友能帮小弟指点一下MNS柜抽屉的实验位置、工作位置、隔离位置具体的概念。我第一次做MNS低压柜,领导告诉我说,把电源取自一次插件的电源侧,这样在实验位置时,控制回路可以就地控制,用户要求抽屉在实验位置可以远方操作断开的话,我想需要的在远方合闸回路串联位置触电,这样对不对那?麻烦各位了,帮解决下,谢谢!
