土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 各位变电站的伙计,你们都有什么记录?
各位变电站的伙计,你们都有什么记录?
发布于:2006-02-02 20:51:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们还有12种记录,无人值班有人职守变电站.
全部回复(5 )
  • 我心飞翔
    我心飞翔 沙发
    临时用电记录
    设备巡检记录
    接地装置电阻测量记录
    安全例会记录
    2007-05-24 12:23:24
  • gesean
    gesean 板凳
    运行日志
    设备巡回检查登记记录
    工作票记录
    倒闸操作票
    操作记录簿
    继电保护动作记录
    继电保护临时更动单
    厂用辅机设备停送电记录
    接地线装拆记录
    开关跳闸记录
    检修记录
    反事故演习记录
    安全活动记录
    2007-05-23 09:44:23
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
模拟量和开关量选定的讨论
根据《电力工程电气设计手册》2次部分第86页述:以一台机组为单位计,约需模拟量80~100个,开关量180~200个。那第一座35kV变电站:两条35kV进线、单母线、35kV母线电压互感器(四圈)一台、两台35kV/10kV主变压器、10kV馈线四条、10kV母线电压互感器(四圈)一台、所用变一条。这座变电站有多少模拟量?多少开关量?所有断路器均为六氟化硫断路器。六氟化硫断路器与其它断路器的开关量有何异同呢?
