土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 模拟量和开关量选定的讨论
模拟量和开关量选定的讨论
发布于:2006-02-02 14:41:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
根据《电力工程电气设计手册》2次部分第86页述:以一台机组为单位计,约需模拟量80~100个,开关量180~200个。
那第一座35kV变电站:两条35kV进线、单母线、35kV母线电压互感器(四圈)一台、两台35kV/10kV主变压器、10kV馈线四条、10kV母线电压互感器(四圈)一台、所用变一条。这座变电站有多少模拟量?多少开关量?所有断路器均为六氟化硫断路器。
六氟化硫断路器与其它断路器的开关量有何异同呢?
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压开关相关的特性参量术语 ,操作术语
特性参量术语   1.额定电压——在规定的使用和性能的条件下能连续运行的最高电压,并以它确定高压开关设备的有关试验条件。   2.额定电流——在规定的正常使用和性能条件下,高压开关设备主回路能够连续承载的电流数值。   3.额定频率——在规定的正常使用和性能条件下能连续运行的电网频率数值,并以它和额定电压、额定电流确定高压开关设备的有关试验条件。   4.额定电流开断电流——在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流。
