土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压开关相关的特性参量术语 ,操作术语
高压开关相关的特性参量术语 ,操作术语
发布于:2006-02-01 23:37:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
特性参量术语
  1.额定电压——在规定的使用和性能的条件下能连续运行的最高电压,并以它确定高压开关设备的有关试验条件。
  2.额定电流——在规定的正常使用和性能条件下,高压开关设备主回路能够连续承载的电流数值。
  3.额定频率——在规定的正常使用和性能条件下能连续运行的电网频率数值,并以它和额定电压、额定电流确定高压开关设备的有关试验条件。
  4.额定电流开断电流——在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流。
  5.额定短路关合电流——在额定电压以及规定使用和性能条件下,开关能保证正常开断的电大短路峰值电流。
  6.额定短时耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值。
  7.额定峰值耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,开关在闭合位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流。
  8.额定短路持续时间(额定动稳定时间)——开关在合位置所能承载额定短时耐受电流的时间间隔。
  9.温升——开关设备通过电流时各部位的温度与周围空气温度的差值。
  10.功率因数(回路的)——开关设备开合试验回路的等效回路,在工频下的电阻与感抗之比,不包括负荷的阻抗。
  11.额定短时工频耐受电压——按规定的条件和时间进行试验时,设备耐受的工频电压标准值(有效值)。
  12.额定操作(雷电)冲击耐受电压——在耐压试验时,设备绝缘能耐受的操作(雷电)冲击电压的标准值。
操作术语
  1.操作——动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。
  2.分(闸)操作——开关从台位置转换到分位置的操作。
  3.合(闸)操作——开关从分位置转换换到合位置的操作。
  4.“合分”操作——开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操作。
  5.操作循环——从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作;如有多位置,则需通过所有的其他位置。
  6.操作顺序——具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。
  7.自动重合(闸)操作——开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。
  8.关合(接通)——用于建立回路通电状态的合操作。
  9.开断(分断)——在通电状态下,用于回路的分操作。
  10.自动重关合——在带电状态下的自动重合(闸)操作。
  11.开合——开断和关合的总称。
  12.短路开断——对短路故障电流的开断。
  13.短路关合——对短路故障电流的关合。
  14.近区故障开断——对近区故障短路电流的开断。
  15.触头开距——分位置时,开关的一极各触头之间或具连接的任何导电部分之间的总间隙。
  16.行程触头的——分、合操作中,开关动触头起始位置到任一位置的距离。
  17.超行程——合闸操作中,开关触头接触后动触头继续运动的距离。
  18.分闸速度——开关分(闸)过程中,动触头的运行速度。
  19.触头刚分速度——开关合(闸)运程中,动触头与静触头的分离瞬间运动速度。
  20.合闸速度——开关合(闸)过程中,动触头的运动速度。
  21.触头刚合速度——开关合(闸)过程中,动触头与静触头的接触瞬间运动速度。
  22.开断速度——开关在开断过程中,动触头的运动的速度。
  23.关合速度——开关在开断过程中,运触头的运动速度。
全部回复(6 )
  • dfqc2006
    dfqc2006 沙发
    再补习一下。
    2007-01-15 11:26:15
  • panshuoguang
    panshuoguang 板凳
    真的很好!我就是做高压开关试验的,这些理论知识必须得学好!
    2007-01-13 22:02:13
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于绕组排列?
升压变的绕组排列:铁心-中压-低压-高压降压变的绕组排列:铁心-低压-中压-高压为什么绕组排列的方式不同,就能决定升压还是降压啊?
