土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 高效率电动机的定义及特点
高效率电动机的定义及特点
发布于:2006-02-02 08:17:02 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
高效率电动机的定义及特点
一、定义
  凡是总损耗比系列电动机降低20%以上的电动机,称为高效率电动机。高效率电动机比标准电动机(指极数相同,功率相同)效率提高3%左右。
二、特点
1、效率高。高效率YX系列电动机比Y系列电动机效率提高3%左右,损耗可降低20%-30%。
2、效率曲线平坦,额定转差率小,减少运行损耗。
3、功率因数有所提高。
4、起动力矩提高30%,噪声小,振动小,温升低,寿命长。
5、互换性好。
6、电动机成本比标准电动机高30%
三、高效率电动机节电效益
  设:标准电动机效率n1;高效率电动机效率n2,年运行时间H(h);电价C(元/KWH);电动机额定功率P;负载率B,则采用高效率电动机年节电费用S为:
S=BP(1/n1-1/n2)HC(元)
  高效率率电动机初投资要高于标准电动机,一般情况下,增加的投资费用能在1-3年内收回。
  高效率电动机额外投资的节能回收期年限N的计算:
N=(M2-M1)/S(年)
  式中:M2--高效率电动机价格(元);M1--标准型电动机价格(元)
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
三相异步电动机铭牌的含义
1、型号:  Y112M-4中“Y”表示Y系列鼠笼式异步电动机(YR表示绕线式异步电动机),“112”表示电机的中心高为112mm,“M”表示中机座(L表示长机座,S表示短机座),“4”表示4极电机。  有些电动机型号在机座代号后面还有一位数字,代表铁心号,如Y132S2-2型号中S后面的“2”表示2号铁心长(1为1号铁心长)。2、额定功率:  电动机在额定状态下运行时,其轴上所能输出的机械功率称为额定功率。
